E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #3901
    Onko normaalia että sateella tulee oven sisälle vettä(Vissiin ikkunan ja "tiivisteen" välistä)?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      #3902
      On, taitaa olla kaikissa autoissa sama ominaisuus, ei liene 100 % vettä pitävää ko. kohtaa olekkaan.
        #3903
        Originally posted by Timse View Post
        Mikäs putiikki myypi noita powerflex puslia? Koko satsia ei tarviis vaan yksittäisiä. Kaikki mitä tähä mennessä löytäny nii myypi satsia. Ja hakusessa on pitkittäisten takatukivarsien etupuslat ja toiselle puolelle ylä-pitkittäisen tukivarren ulompi pusla.
        E: Löyty toivottavasti
        EE: Ei löytyny ahaa tonne poikittaiseen tukivarteen ei kaiketi myydä kun originaalia vastaavaa osaa, joten aattelin tilata kaikki osat nornaaleina. Vaibuleeko sitten asennus ongelmia kun laittaa puslaa paikalleen? Onko miten tiukassa ja mitä työkaluja vaatii, joku "perus" ulosvetäjä?
        Yksittäin tai ainakin pareittain US-Parts, sisäpäihin (taakse ?) strongflex Puolassa, <-tilattu noita ja toimitus pelaa.
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          #3904
          eipä oo yhessäkään kolmekutosessa tullu:think
          painepesurilla oikeen läheltä pestessä saattaa mennä pisara tai pari lasin sisäpuolelle..
          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
          e36 325i coupé R.I.P
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          e36 323i 4d ac schnitzer replica
          Käyttis: e39 523i 4d
          Originally posted by rizzo
          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
          |Sotkamo Connection|
          • isoR
            #3905
            Kyllä coupeissa ainakin tahtoo tulla...
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              #3906
              ei kyllä kummassakaan kupetissakaan sateella tullu ellei tosiaan paineella pessy nii sillon meni...
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Tässä nyt ei ollut kyse että menee lasin toiselle puolelle vaan että valuu sinne oven sisälle ns ovipahvin taakse, josta se sitten valuu lopulta pois.
                • Kems
                  • 151
                  Nyt tuli uudet tulpat vaihdettua, mutta pientä käyntihäiriötä on silti. Aiemminkin on käynnistäessä usein seilannut kierrokset hetken todella matalalla, mutta sitten tasaantunut hetkessä. Vähän aikaa sitten autopesun jälkeen, kun olin ehkä noin tunnin verran ajellut, niin alkoi pätkimään ja paukkumaan tyhjäkäynti ja kiihdyttäessä pätki ja nyki hieman. Sinä päivänä se meni vain pahemmaksi ja lopulta ei pysynyt lainkaan tyhjäkäynnillä. Pari tuntia kului, jonka jälkeen toimi taas täysin normaalisti. Sen jälkeen toimi päiviä ihan hyvin.
                  Eilen alkoi taas temppuilemaan. Kierrokset laskivat tyhjäkäynnillä todella matalalle ja lopulta auto sammui. Kiihdyttäessä pätki välillä aika pahasti ja tuntui, ettei auto liiku mihinkään, kun vain pätki ja nyki. Kun sai kierrokset nousemaan korkeammalle, niin se lakkasi. Valoissa ilkeää, kun ei meinaa pysyä käynnissä ja lähtiessäkin meinaa sammua. Tosiaan uudet tulpat on, eikä suurempaa vaikutusta näy. Menikö silloin autopesussa vettä johnkin vai mikä tämän nyt laukaisi? Kannattaisiko imupuolelta alkaa etsimään vikaa?
                  • Jontsu00
                    • Jan 2011
                    • 248
                    M52b28 laturin laakeri ääntää todella vittuimaisesti, onko kukaan vaihtanu noita laakereita tuohon laturiin? Onkohan eri latureiden laakereissa eroja, vai onko joku yleislaakeri?
                    • Pazi88
                      • 11368
                      Simppeli homma vaihtaa jos ulosvetäjä löytyy. laakerit taitaa olla 17x40x12 (6203-2rs) ja 17x52x15 ( 6304-2rs). uudemmissa m52tu jne. taitaa sit laturin etummainen laakeri olla spesiaalimpi koko (17x52x17).
                      EDIT ulkomuistista näitä vetelen, niin ei kannata pitää absoluuttisena totuutena.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • JJT
                        • 6694
                        #3911
                        Mulla on sellanen muistikuva että e36 m52-laturissakin hihnapyörän puoleinen laakeri olis ollut 17x52x17 kun talvella yhteen laakerit uusin:think
                        E: Joo kyllä näin oli. Ei löydy ihan joka kioskista tuon kokoista. Tietääkseni tuo laakeri löytyy latureista jossa on sisällä se tuuletussiipi.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Jontsu00
                          • Jan 2011
                          • 248
                          Ooorait, kiitokset molemmille. Täytynee ottaa seuraavaksi työnalle ennenkuin leikkaa kokonaan jumiin.
                          • andiboy
                            • Apr 2010
                            • 19
                            • Kokkola
                            #3913
                            Onko kukaan vaihtanut tuota imusarjan ja sen läppähässäkän väliin tulevaa tiivistettä, siis osa nro 4 tästä: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/k/t/22.png
                            Tuntuu että käy vähän laihalla, eikä imuvuotoa löydy, voiskohan tuo tiiviste olla syyllinen..? Haitariputkesta paikkasin jo yhden vuodon, muttei ongelma sillä vielä korjaantunut. Koitin katsella muita imuilmaan liittyviä letkuja mutta kaikki näytti ainakin päällepäin ihan ehyiltä. Imusarjan tiivisteet on tietty sit myös mahdollinen ongelmakohta... Vähän hakuammuntaa tämä nyt. Tuota tiivistettä ei taida saada muutakun merkkiliikkeestä.
                            Ongelma on siis se, että tehot tuntuu olevan kateissa välillä, ja kierroksia tuumaa ainakin kylmänä pitää melko korkealla tyhjäkäynnilläkin.
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Mitenköhän paikkasit haitariputken? Ei mitään paikkauksia vaa suoraan uus! Ja suosittelen kyllä purkaa kaikki letkut ja tarkistaa kunnolla läpi ne! "ku ei toi päälle päin näkyny" riitä.
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              BMW E30 325i -88 700Hv
                              Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                              Ex.
                              Volkswagen Golf 1.8 -9
                              2
                              Volkswagen Vento 1.8 -92
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 318is M-Sport -95
                              BMW E36 323i -99
                              BMW E90 330D -07 M-Sport
                              BMW E36 325i -92 "M3"
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #3915
                                jaa no tokkopa tuokaan normaalia on:think
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
