E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #3811
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    318is vänkärinpuolen ohjausvaihteessa, onkos se nyt raidetangonsuojakumi (haitarikumi) tiputtaa tehostimen öljyä sieltä kumin päästä.
    Milläs tuon vuodon saa korjattua? Onko siellä jotkut stefat jossakin välissä?
    Joku noista kuvan osista? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...30&hg=32&fg=25
    Eikö tosiaan kellään muulla ole vuotanut ohjaustehostimen öljyjä tuolta kumipalkeen (osa. 1) renkaan puoleisesta päästä pihalle?
    Mistähän tiivisteestä tuo öljy nyt todennäköisimmin vuotaa tuonne kumin sisään?
    Pitäisi saada katsastuksen uusinta tarkastukseen tuo korjattua.
    E91 lci 330xd.
      #3812
      Hammastangon stefa siellä vuotaa.
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #3813
        Mistähän tuo stefa löytyy
        http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...id=47425&hg=32
        Edit: Onkos se tuo osa numero 5. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...36&hg=32&fg=10
        E91 lci 330xd.
        • MaXioN
          • Aug 2011
          • 14
          Paljonkohan 328 automaattilaatikko kestää koneja taikka vääntöä?
          E36 328iA M-Sport -96
          • sniikkeri
            • Dec 2009
            • 42
            Alko tuo 320i röpöttelemää ja aattelin tsekkailla MAFn mutta mitäs kun kaikissa manuaaleissa mitä löysin esitetään MAF 6 pinnisenä mutta mulla on vain 4? Vuosimalli 9/92.
            edit: muutenkaan tuossa bentleyn manuaalissa ei ole koko 320 mallia että mistäköhän semmosen löytäisi?
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              #3816
              6 pinninen taitaa olla imuilman lämpötilatunnistimella ja 4 pinninen ilman tunnistinta. Viisaammat korjatkoon
              E36 318is class II, e30 turpo
              • sniikkeri
                • Dec 2009
                • 42
                Jaa no sen verran sain selvitettyä että tuo mun 92 sisältääkin tuon uudemman (93->) tekniikan eli on ilmeisesti M50TUB20 mallia jolloinka siinä onkin tuo hotfilm meininki, jossa on vain 4 pinniä. Sitä kun lähtee testailemaan niin varmaan samat voltit pitäisi saada testerin tauluun kun kuumalangallisessa mallissa?
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 396
                  • Imatra
                  #3818
                  Eilen alkoi mittariston sammuilu, eli boottailee silloin tällöin, tänään sitten oli vähän pitempään pimeänä. Olikos kukaan löytänyt tuohon mitään korjausta, vai hommaanko vaan toisen mittariston ja toivon että toimii taas jonkun aikaa?
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • Supa
                    • 7597
                    #3819
                    Prossun kiteen ja/tai regulaattoreiden juotokset pätkii, tyyppivika.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Supa
                      • 7597
                      #3820
                      M3 3.0 ilmastoinnin täyttö, paljon menee ainetta? Onko tietoa onko erikokonen kompressori kuin esim M52 koneisissa?
                      Pohdin siis että paljonko laitan ainetta kun olen vaihtanut M3 mallin kennon keulalle joka on huomattavasti pienempi kooltaan kuin alkuperäinen. :think
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #3821
                        Paljos tollanen kunnossa oleva 328i kuluttaa menovettä?
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #3822
                          Vähän reilu 7L oli keskikulutus viimeksi laskettuna kun kävin Leppävirta-Helsinki-Leppävirta reissun, sisälsi hieman myös kaupunkiajoa. Huonot talviajo olosuhteet jos sillä merkitystä. Perus kylä ajoa en ole mittaillut. Mutta ei se paljoa syö.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • JJT
                            • 6694
                            #3823
                            3.2 M3 (sama kenno ja kompressori kuin 3.0), konehuoneen tarrassa luki se 825-25g, eli eikös se ollu saman verran kun muissakin malleissa:think
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #3824
                              Ois pitänyt uskoa että nuo jomin takaiskarit on ihan paskat, ollut kuukauden käytössä ja nyt vuotaavat ja perän saa kädellä painettua pohjaan.
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #3825
                                takuuseen uudet?:think
                                itellä kestäny monta vuotta..
                                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                                e36 325i coupé R.I.P
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                                Käyttis: e39 523i 4d
                                Originally posted by rizzo
                                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                                |Sotkamo Connection|
