E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • coupe320
    • Jan 2010
    • 417
    • viikkoja tiellä
    #3931
    eikös nuo nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet saa mitattua jollain tapaa itse. sais jonkunlaisen käsityksen että onko joku pimeenä, millasia arvoja pitäs tulla?
    • joelp
      • Jan 2011
      • 76
      • Kempele
      #3932
      Saa mitattua iha normaalilla yleismittarilla. Vastusta mitataan, nokka-akselin arvo tais olla jotain 1300ohm ja kampiakselin 500ohm (joku voi korjata jos muistin väärin).
      Tuolla tyylillähän näkee ainoastaan sitten käämin kunnon. Paras tapa olisi katsoa signaali oskilloskoopilla, ohjausyksikön pinneistä.
      • Janne123
        • May 2009
        • 342
        Mikähän vois olla kytkimessä vikana kun normaalisti lähtee liikenteeseen niin kytkin luistaa ihan tautisesti. Sitten kun on liikkeelle päässy nii pari kertaa pumppailee kytkintä, laittaa vaihteen päälle ja vapauttaa kytkimen nopeasti niin toimii ihan normaalisti. Työsylinterin luota nappasin CDV venttiilin pois ja kytkin tuntuma parantui ihan selvästi ilman sitä rajoitinta.
        Painelaakeri pitää kyllä jo ääntä et voiko se vaikuttaa mitenkään?
        Kytkintä ei ilmattu sen jälkeen niin voisiko sen takia oireilla? Poljin tuntuu kyllä ihan jämäkälle.
        Koneenahan toimii m52b28 ZF:n lootalla
        _____________________
        Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
        Ex Honda Accord -97
        Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
        Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
        Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
        Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
        Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
        Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
        Ex Ford Sierra -88 2.0
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          #3934
          Motin ollessa lämpimänä, kytkimellä liikkeelle hivuttaessa konehuoneesta kuuluu jokin inhottava raapiva ääni, vähän kuin kovalla muovilla hipoisi smirgeliä. Varsinkin silloin kun tyhjäkäynti potkaisee kierroksia hieman ylemmäs ettei sammu jos jostakin pahemmasta paikasta on lähdössä, ja vielä liikkeelle lähdettyäkin sekunnin tai pari.
          Mistä ihmeestä tämä voi oikein kuulua? Äänen paikallistaminen on hieman hankalaa sillä konehuoneeseen kurkistellessa se peittyy muun äänen alle, mutta kabiiniin se kuuluu selvästi. Parkkihallissa se jo puolestaan raikuu hävettävän kovaa. Ilmastoinnin kompressori pitää kyllä ikävää ääntä kun sen nappaisee päälle, mutta tuo ääni kuuluu huolimatta siitä että onko ilmastointi päällä vai ei.
          Edit: kyllä se älisee ajossakin, ainoastaan pysähdyksissä on hiljaa.
          1997 E39 523i Cosmosschwartz
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • LEPARDI
            • Mar 2012
            • 48
            • E61
            #3935
            Moi, 320 e36 nytkähtelee välillä kun ajaa 120km/h 5-vaihteella ja joskus rivakammin kiihdyttäessä saattaa nytkähtää myös. Vika vai ominaisuus?
            • LordHamwich
              • Feb 2011
              • 436
              • Kuopio-Kuhmo
              #3936
              Vika, imuvuotoja ja tulppia tutkimaan. Suodattimet myös.
              Gone with the wind:
              1994 VW Passat 2.0
              1995 E36 323i
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #3937
                Liekköhän minun 325i:ssä virtalukko rikki kun laitettu nappistartti? välillä lähtee kyllä ihan avaimestakin käyntiin ja välillä taas ei, napista kylläkin aina. Entinen omistaja sanoin että vika olisi ajonestossa, mutta epäilen.. Auto ollut vasta muutaman päivän niin ei ole kerennyt tutkia tarkemmin mutta jos jollakulla olisi ollut samanmoisia oireita.
                E61 520Da
                • Elrandir
                  • Nov 2010
                  • 65
                  • Tampere/Urjala
                  #3938
                  Onkos sedanin ovipahvi hieman coupen ovipahvia pitempi? Omassa ei tahdo pysyä apukuskin ovipahvi kiinni vaikka kiinnikkeet kunnossa kun lyö oven kiinni niin pompahtaa ylimmäiset kiinnikkeet irti...:think
                  Nyt: e46 328i Coupe
                  ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
                  • Pazi88
                    • 11368
                    Coupen pahvi on aika vitusti sedanin pahvia pidempi. Jos on kaikki kiinnikkeet uusia, niin pahvi on ilmeisesti päässy kastumaan ja vääntymään mutkalle. Onko pahvin alla se kosteussuoja vielä ehjä/tallessa? Ja jos ei pahvia halua vaihtaa, niin oven tiivisteet voi vaihtaa uudempiin. Uudemmissa (en tiedä vuosimallia missä vaihtuu) tiivisteet on erilaiset ja niissä ovi menee paljon pehmeämmin kiinni. Vanhemman mallisissa oikeen pamahtaa.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Coupen ovipahvi on n 10cm pidempi kuin sedanin.
                      • Elrandir
                        • Nov 2010
                        • 65
                        • Tampere/Urjala
                        #3941
                        Mitähän mä taas oon oikei ajatellu noh joka tapauksessa on kosteussuoja vielä tallessa mutta tämä luultavasti johtuu sitten siitä että pahvissa on pieni halkeema lukkonupin jälkeen joka sitten ilmeisesti antaa sen verran myöten niinkun vähän ajattelinki. Noh eiku uutta ovipahvia jostai ei vaan noita nahkasia koko mustia midillä ja diskantilla näytä joka päivä olevan myynnis...
                        Nyt: e46 328i Coupe
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #3942
                          Onko osanumeroa tuolle tiivisteelle?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #3943
                            Paljonko on normaali lataus jännite tyhjäkäynnillä? Luultavasti enemmän kuin 13,5v? auto on 325i -93
                            E61 520Da
                            • LEPARDI
                              • Mar 2012
                              • 48
                              • E61
                              #3944
                              Tulpat, ilma- ja bensansuodatin vaihdettu hetki sitten ja nykimistä oli jo ennen sitä. Tuo haitariputki joka tulee ilmanputsarilta on ollut reilusti halki jo ostettaessa ja olen sen "korjannut" heppoisesti vain teipillä. Voikohan tämä jo aiheuttaa sitä?
                              • Pazi88
                                • 11368
                                Osa nro. 1 esim etuoviin sedanissa.
                                Realoem ei näytä että osa ois muuttunu, mutta esim. -95 ja -91 tiivisteet on käsissä hiplatessa hyvinkin erilaiset.
