E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Olapade
    • Nov 2007
    • 262
    • Häslinki
    #3886
    Mutsin E36, 316 -96:ssa seuraavaa vikaa..
    Eli takavalot ei toimi ollenkaan. Maadoitus katsottu, polttimot ehjät, sulakkeet ehjät, jarruvalot toimii kyllä, eli ei taida olla jarruvalokatkaisijassa vika? Joku viisaampi tietänee? Muuten toiminut valot normisti, tuossa on jotkut jälkiasennuszenonit, ei pitäisi vaikuttaa?
    M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
    • binger
      • Jun 2009
      • 16
      Originally posted by asis View Post
      Voisiko joku ystävällinen e36:n omaava ottaa kuvan sähköikkunoiden/kattoluukun comfort releestä, josta selviäisi missä se sijaitsee ja mikä se niistä on?
      Kyse siis tästä: http://www.btcf.fi/forum/showthread....mfort+rele+e36
      Iso kiitos.
      Mulla ei kyl ollu tota step3 metallilevyä ollenkaan
      • Kems
        • 151
        Tuli takaiskari peräkontista läpi. Ruostetta ei näy missään, joten miten se on päässyt siitä läpi? Yhtäkkiä alkoi kuulumaan kolinaa ja siellähän se iskari törrötti. Saako sen sinne takaisin, jos tunkkaa auton ylös vai puuttuuko tuosta jokin pala joka pitää sen kiinni? :think
        Kuva:
        Ja toinen juttu on, että nyt on alkanut välillä pätkimään ja nykimään matalilla kierroksilla ja tyhjäkäynti toimii satunnaisesti. Tuntuu, että tekee tuota varsinkin sateen tai pesun jälkeen, joten pääseekö johonkin vettä?
        • Laku
          • 17673
          Iskarin yläpää tai prikat pettäneet. Itselläni kävi toukassa samoin. Hanki uudet prikat ym. osat ja vaihda ne sinne.
          • Kems
            • 151
            Puuttuko sieltä alapuolelta mahdollisesti jotain vai onko tuolta vain kontin puolelta joku pettänyt? Sillä mietin, että saako helposti itse laitettua, kun ei oikein kunnon paikkaa ole laittaa eikä huoltoon viitsisi viedä. Täytyy verrata tuohon toiseen kohta.
            • Laku
              • 17673
              Mulla oli se prikan reikä suurentunut vuosien saatossa ja sen vuoksi iskarin tanko pääsi läpi kontin verhoilusta . Sen siitä saa, kun vaihtaa takaiskarit kahteenkin kertaan 6 vuoden aikana, mutta säästää yläpäiden hiluissa ... Auto siis tuo sigun E46.
              • Jontsu00
                • Jan 2011
                • 248
                Kuva:
                Täsmälleen samanlainen tilanne oli viimekesänä itselläni. Sieltä puuttuu prikka aika varmasti kuten iteltäkin puuttui.
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/ nro. 6 puuttui muistaakseni, ja toki myös uusi yläpää pitää hommata.
                  #3893
                  Tuo rikka # 6 näistä on puuttunut mitä on ongelmia ollut, miksi se yleensäkään puuttuu on mysteeri. Tai no paskat se mikään mysteeri ole, amatöörit tekemässä :think
                  • Kems
                    • 151
                    Saakos tuota osaa numero 6 ja tuota yläpäätä vaikka ihan motonetistä? Täytyy huomenna käydä jostain hakemassa, että saa auton takaisin ajoon.
                    Täytyy tulpatkin varmaan samalla ostaa, jos tuo käyntihäiriö johtuisi niistä.
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Yläpäät varmasti saa, mutta en usko että tuota prikkaa löytyy sieltä. Merkkiliikkeestä tai esimerkiksi schmiedmannilta löytyy tuolla osanumerolla.
                      • Kems
                        • 151
                        Oliskohan kl-varaosalla tai autokeskuksessa? Vai mistä Tampereella kannattaa käydä kyselemässä?
                        Onkos se yläpää paljonkin motonettiä kalliimpi, jos ostaisi sen samasta paikasta?
                        Onkos jollain muuten suosituksia minkälaiset tulpat kannattaisi hommata?
                        • Jontsu00
                          • Jan 2011
                          • 248
                          Kl-varaosat myy ainakin alkuperäisosia, että varmasti sieltä ainakin tilaamalla. Hintaerot riippuu, että ottaako alkuperäistä vai tarviketta, vahvistettuna vai normaalina. Ainakin Schmiedman myy tuota Meylen valmistamaa vahvistettua yläpäätä, joita on muistaakseni kehuttu. Mutta tuskin kuitenkaan hirveitä eroja on..
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832 tuota kannattaa myös lueskella, löytyy ainakin nuo suositellut tulpat kutoskoneisille ainakin.
                          • Timse
                            • Feb 2011
                            • 119
                            • Savo
                            #3898
                            Mikäs putiikki myypi noita powerflex puslia? Koko satsia ei tarviis vaan yksittäisiä. Kaikki mitä tähä mennessä löytäny nii myypi satsia. Ja hakusessa on pitkittäisten takatukivarsien etupuslat ja toiselle puolelle ylä-pitkittäisen tukivarren ulompi pusla.
                            E: Löyty toivottavasti
                            EE: Ei löytyny ahaa tonne poikittaiseen tukivarteen ei kaiketi myydä kun originaalia vastaavaa osaa, joten aattelin tilata kaikki osat nornaaleina. Vaibuleeko sitten asennus ongelmia kun laittaa puslaa paikalleen? Onko miten tiukassa ja mitä työkaluja vaatii, joku "perus" ulosvetäjä?
                            • Kems
                              • 151
                              Edit: BKR6EK tulpat lähtee ostoon.
                              • Juu50
                                • 301
                                #3900
                                Auton mukana tuli takapuskuri mallia "m3", mutta siis täysin lasikuidutettu sisäpuolelta. Ei ole kiinnikkeitä yms. reikiä, niin saako tuota enää millään kiinni? Vakiopuskuri tällä hetkellä irti, mutta omasta mielestä siinä on jonkusortin kiinnikkeitä siihen ns. runkoon?
