E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • teppo_h
    • Jul 2005
    • 337
    Originally posted by Dj Niksperi View Post
    Riippuu pitkälti iskareiden iästä/kunnosta. Jos iskarit ovat vielä hyvässä hapessa niin kyllä tuon -30/20mm jousisarjan voi asentaa vakioiskareille. Melkeinpä jos menee yli -40mm alemmas niin silloin olisi hyvä vaihtaa iskarit lyhyempiin jotta eivät korkkaisi.
    Iskarit vaikuttas olevan ihan ok, mutta siinähän ne menis samalla vaihtoon nekin. Ja just mietin sitä että jos tilaa samalla uudet iskaritkin niin menee vakioilla ne sitten.
    Mutta kiitokset tästä!
    Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
    Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
    EX:
    Chevy Suburban K2500 4x4 -97
    Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
    E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
    E36 320i Coupe, E21 318i
    MB W115 240D
    • Timse
      • Feb 2011
      • 119
      • Savo
      #3872
      Tuota voiko mitenkäs säätyy takana aurauskulmat? On kulunu tuo rengas niin nopeasti, että katsoin sitä renkaan kulmaa ja näyttää olevan jo silmällä katsottunakin liikaa sisäänpäin kääntynyt. Ja asia varmentui kun laittoi suoran riman vanteeseen kiinni niin ei saa työnnettyä rimaa kovinkaan paljoa eteenpäin, kun ottaa jo kylkeen kiinni ja vastaavasti takana alkaa harottaa sivulle...
      • Elrandir
        • Nov 2010
        • 65
        • Tampere/Urjala
        #3873
        Mitenhän tuo ulkopuolisen ovenkahvan kehysmuovi menee paikoillensa kun ei ollut paikoillaan sitä kun ostin auton ja tilasin uuden mutta ei mene paikoilleen ainakaan pelkästään työntämällä...:think
        Nyt: e46 328i Coupe
        ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
        • Pazi88
          • 11368
          Pitkittäisen tukivarren etupäässä on 3 pulttia, jotka löysäämällä koko tukivarren kiinnitys liikkuu muutaman sentin sivuttain. Kyljen mukaan sitä suoruutta ei voi kyllä kattoa, kun e36:den kylki on kaikkea muuta kuin suora. Eli vie nelipyöräsuuntaukseen.
          Instagram, YouTube kanava
          • Supa
            • 7597
            #3875
            Ja ennen sitä tarkista/vaihda se kynkän etupusla tai kummatkin mielellään.
            itsestään nuo kulmat ei mihinkään muutu kuitenkaan.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #3876
              oven sisäpuolella on sellainen "salpa" joka tulee "sulkea" siten että se pitää sen muovin kiinni. Eli ovipahvi irti ja tutkimaan.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Timse
                • Feb 2011
                • 119
                • Savo
                #3877
                Tattista. Pitänee käydä säädättelemässä ja kattoo välykset.
                • Timse
                  • Feb 2011
                  • 119
                  • Savo
                  #3878
                  Ja tarkoittanet siis osaa nro 4 ja mikä on tuo toinen pusla? 3 vai 2?
                  • juBz
                    • Jan 2011
                    • 581
                    Ois apu tarpeen, eli ongelmana vänkärin puolen etuikkuna. Eli ei laske ovea avatessa niinkuin pitäisi, eikä myöskään laskeudu katkasimesta alas Naksuntaa kyllä kuuluu kun napista painelee samoin, jos painelee lukon vastakappaleessa olevasta microkytkimestä. Yritin searchilla ettiä, muttei vastaavanlaista osunut silmään...
                    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                    E30 318i - 88 Alpinweiss II
                    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                    • Funki
                      • Aug 2011
                      • 375
                      #3880
                      Voisi kokeilla sellaista, että otat ovipahvin irti ja pyydät kaveria pitämään ikkunankatkaisimea pohjassa ja ite koputellet esim. vasaralla siihe nostimen moottoriin. Kaverilla ainakin auttoi tuo samoilla oireilla olevaan vikaan
                      e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                      ex.
                      e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                      e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                      e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                      e30 316 -88 (schwarz)
                      • juBz
                        • Jan 2011
                        • 581
                        Kiitos, rupes toimimaan Pitää uus moottori ostaa, jos ja kun todennäkösesti vika palaa.
                        • JJT
                          • 6694
                          #3882
                          Kylläpäs koittaa muovi nyt masentaa.
                          2 kertaa on käynyt niin, että aamulla kun avaa ovet kaukosäätimellä niin häly alkaa huutaa Loppuu kun käyttää ovia lukossa ja avaa uudestaan.
                          Muuten ei ole omia aikojaan hälytellyt.
                          Voisko liian alhainen akun jännite aiheuttaa tuollasta? Alkup. häly on kyseessä.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #3883
                            Mulla on tuo oma tehnyt samallalailla ~3-4 kertaa omistus suhteen aikana(pian 2 vuotta). Ei mitenkään suuresti masentava juttu että ei sitten ole tullut selvitettyä onko vikaakaan ollut vai jokin tilapäinen häiriö. Mutta jos saat jotain selville niin infoa toki.
                            • JJT
                              • 6694
                              #3884
                              Joo, mulla nyt viikon aikana 2 kertaa hälytellyt. Pitää ilmoitella jos löytyy vikaa.
                              Myyn:
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1156
                                Voisiko joku ystävällinen e36:n omaava ottaa kuvan sähköikkunoiden/kattoluukun comfort releestä, josta selviäisi missä se sijaitsee ja mikä se niistä on?
                                Kyse siis tästä: http://www.btcf.fi/forum/showthread....mfort+rele+e36
                                Iso kiitos.
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
