E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #3751
    Originally posted by LEPARDI View Post
    Mitenkäs 320:sen takajarruletkut saa irti kun mutterit ovat jotain ihme tuumakokoja?
    Kyllä ne ihan millikokoja on (ollut). Lämmittämällä lähtee viimestään.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #3752
      Originally posted by Kems View Post
      Mistähän johtuu, että joskus tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen hiljainen klonksahdus aina välillä, ehkä n. 4 sekunnin välein? Vastaa ääneltään hieman sitä, kuin pyyhin lähtisi pyyhkimään.
      Sen tuntee hellästi jarrupolkimessa, jos sitä painaa aina kun se tulee. Ei kuulosta ollenkaan pahalta tai haittaa millään tavalla, mutta kunhan pohdin.
      Viisamant kertoi aikoinaan minulle tuon johtuvan vesiventtiilistä
      BMW F30 330e 2017
      • LEPARDI
        • Mar 2012
        • 48
        • E61
        #3753
        Niihin putkien muttereihin ei mene 10 ja 11 pyörii ympäri. Letkun yläpäähän menee 16 mutta pyörii ympäri myöskin, letkun alapää sentään on tarkalleen 14. Kait se hitsaushommiks menee :think
        • Kems
          • 151
          Onko siinä sitten vikaa vai onko normaali ilmiö?
          • JJT
            • 6694
            #3755
            Normaalia. Vesiventtiilit toimii siis.
            Myyn:
            • Pazi88
              • 11358
              Se venttiili on väärin paikallaan jos napseen kuulee ja tuntee sisälle.
              Instagram, YouTube kanava
                #3757
                Missä mielessä väärin :think Aika monessa se sitten on väärin.
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #3758
                  Ilmastoinnin putkissa vanhat pienipäiset liittimet niin voiko nuo vaihtaa nykypäiväisiin vai pysyykö nesteet näillä uusilla aineilla sisällä?
                  e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                  • juBz
                    • Jan 2011
                    • 581
                    huomasin tossa eilen ettei apparin oven ikkuna laske ovea avattaessa ja päättelin, että microkytkin ois hajonnu, kun ei siitä kytkimestäkään tapahdu mitään. No tänään huomasin ettei ikkunaa saa edes normisti alas mikähän vois olla, onko molemmille puolille eri sulake?
                    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                    E30 318i - 88 Alpinweiss II
                    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Tai vaihtoehtoisesti jäädytys spray.
                      Teräsharjalla harjaat puhtaaksi niin pitäisi mennä 10mm.
                      bmwfans.info ilmoittaa kanssa et M10/M10
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #3761
                        Mites, kuuluuko tuommosen typ188 kitkalukkoperän olla äänetön jos pyörittää kardaanin puolelta sitä pöydällä ilman öljyjä?
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                          #3762
                          Niin, kierre, avainväli on se 11 mm.
                          • Behto
                            • Nov 2011
                            • 3
                            • Imatra
                            #3763
                            M40 318 käynnistäessä kylmänä sahailee tyhjäkäynti kierroksia edestakaisin hyvin matalalla ja saattaa sammua. Hetken aikaa käytyään tasoittuu kierrokset ja kone käy tasaisesti. Ajaessa yhtään lämmenneenä ei mitään ongelmia. IMM vikaa?
                            1990 E34 535
                            1993 E36 318
                            Muita romuja aivan liikaa.
                            • Pazi88
                              • 11358
                              No se ei oo kunnolla paikoillaan niissä kiinnityskumeissa. Kun se on oikein, niin se pääsee jonkun verran liikkumaan, mutta jos se on "tiukasti" niin se on väärin. e39:ssä sama homma, eli laitappa väärään asentoon, napse tuntuu jarrupolkimessa asti.
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #3765
                                jaa no sitten mulla on varmaan ollut tehtaalta asti väärässä asennossa:think
                                BMW F30 330e 2017
