eikös nuo nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet saa mitattua jollain tapaa itse. sais jonkunlaisen käsityksen että onko joku pimeenä, millasia arvoja pitäs tulla?
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Saa mitattua iha normaalilla yleismittarilla. Vastusta mitataan, nokka-akselin arvo tais olla jotain 1300ohm ja kampiakselin 500ohm (joku voi korjata jos muistin väärin).Originally posted by coupe320 View Posteikös nuo nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet saa mitattua jollain tapaa itse. sais jonkunlaisen käsityksen että onko joku pimeenä, millasia arvoja pitäs tulla?
Tuolla tyylillähän näkee ainoastaan sitten käämin kunnon. Paras tapa olisi katsoa signaali oskilloskoopilla, ohjausyksikön pinneistä.
Mikähän vois olla kytkimessä vikana kun normaalisti lähtee liikenteeseen niin kytkin luistaa ihan tautisesti. Sitten kun on liikkeelle päässy nii pari kertaa pumppailee kytkintä, laittaa vaihteen päälle ja vapauttaa kytkimen nopeasti niin toimii ihan normaalisti. Työsylinterin luota nappasin CDV venttiilin pois ja kytkin tuntuma parantui ihan selvästi ilman sitä rajoitinta.
Painelaakeri pitää kyllä jo ääntä et voiko se vaikuttaa mitenkään?
Kytkintä ei ilmattu sen jälkeen niin voisiko sen takia oireilla? Poljin tuntuu kyllä ihan jämäkälle.
Koneenahan toimii m52b28 ZF:n lootalla_____________________
Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
Ex Honda Accord -97
Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
Ex Ford Sierra -88 2.0
Motin ollessa lämpimänä, kytkimellä liikkeelle hivuttaessa konehuoneesta kuuluu jokin inhottava raapiva ääni, vähän kuin kovalla muovilla hipoisi smirgeliä. Varsinkin silloin kun tyhjäkäynti potkaisee kierroksia hieman ylemmäs ettei sammu jos jostakin pahemmasta paikasta on lähdössä, ja vielä liikkeelle lähdettyäkin sekunnin tai pari.
Mistä ihmeestä tämä voi oikein kuulua? Äänen paikallistaminen on hieman hankalaa sillä konehuoneeseen kurkistellessa se peittyy muun äänen alle, mutta kabiiniin se kuuluu selvästi. Parkkihallissa se jo puolestaan raikuu hävettävän kovaa. Ilmastoinnin kompressori pitää kyllä ikävää ääntä kun sen nappaisee päälle, mutta tuo ääni kuuluu huolimatta siitä että onko ilmastointi päällä vai ei.
Edit: kyllä se älisee ajossakin, ainoastaan pysähdyksissä on hiljaa.Last edited by LordHamwich; 11-06-2012, 23:28.1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Vika, imuvuotoja ja tulppia tutkimaan. Suodattimet myös.Originally posted by LEPARDI View PostMoi, 320 e36 nytkähtelee välillä kun ajaa 120km/h 5-vaihteella ja joskus rivakammin kiihdyttäessä saattaa nytkähtää myös. Vika vai ominaisuus?1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Liekköhän minun 325i:ssä virtalukko rikki kun laitettu nappistartti? välillä lähtee kyllä ihan avaimestakin käyntiin ja välillä taas ei, napista kylläkin aina. Entinen omistaja sanoin että vika olisi ajonestossa, mutta epäilen.. Auto ollut vasta muutaman päivän niin ei ole kerennyt tutkia tarkemmin mutta jos jollakulla olisi ollut samanmoisia oireita.E61 520Da
Onkos sedanin ovipahvi hieman coupen ovipahvia pitempi? Omassa ei tahdo pysyä apukuskin ovipahvi kiinni vaikka kiinnikkeet kunnossa kun lyö oven kiinni niin pompahtaa ylimmäiset kiinnikkeet irti...:thinkNyt: e46 328i Coupe
ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
Coupen pahvi on aika vitusti sedanin pahvia pidempi. Jos on kaikki kiinnikkeet uusia, niin pahvi on ilmeisesti päässy kastumaan ja vääntymään mutkalle. Onko pahvin alla se kosteussuoja vielä ehjä/tallessa? Ja jos ei pahvia halua vaihtaa, niin oven tiivisteet voi vaihtaa uudempiin. Uudemmissa (en tiedä vuosimallia missä vaihtuu) tiivisteet on erilaiset ja niissä ovi menee paljon pehmeämmin kiinni. Vanhemman mallisissa oikeen pamahtaa.Originally posted by Elrandir View PostOnkos sedanin ovipahvi hieman coupen ovipahvia pitempi? Omassa ei tahdo pysyä apukuskin ovipahvi kiinni vaikka kiinnikkeet kunnossa kun lyö oven kiinni niin pompahtaa ylimmäiset kiinnikkeet irti...:think
Instagram, YouTube kanava
Coupen ovipahvi on n 10cm pidempi kuin sedanin.Originally posted by Elrandir View PostOnkos sedanin ovipahvi hieman coupen ovipahvia pitempi? Omassa ei tahdo pysyä apukuskin ovipahvi kiinni vaikka kiinnikkeet kunnossa kun lyö oven kiinni niin pompahtaa ylimmäiset kiinnikkeet irti...:thinkNykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Mitähän mä taas oon oikei ajatelluOriginally posted by Pazi88 View PostCoupen pahvi on aika vitusti sedanin pahvia pidempi. Jos on kaikki kiinnikkeet uusia, niin pahvi on ilmeisesti päässy kastumaan ja vääntymään mutkalle. Onko pahvin alla se kosteussuoja vielä ehjä/tallessa? Ja jos ei pahvia halua vaihtaa, niin oven tiivisteet voi vaihtaa uudempiin. Uudemmissa (en tiedä vuosimallia missä vaihtuu) tiivisteet on erilaiset ja niissä ovi menee paljon pehmeämmin kiinni. Vanhemman mallisissa oikeen pamahtaa.
noh joka tapauksessa on kosteussuoja vielä tallessa mutta tämä luultavasti johtuu sitten siitä että pahvissa on pieni halkeema lukkonupin jälkeen joka sitten ilmeisesti antaa sen verran myöten niinkun vähän ajattelinki. Noh eiku uutta ovipahvia jostai ei vaan noita nahkasia koko mustia midillä ja diskantilla näytä joka päivä olevan myynnis...
Nyt: e46 328i Coupe
Onko osanumeroa tuolle tiivisteelle?Originally posted by Pazi88 View PostCoupen pahvi on aika vitusti sedanin pahvia pidempi. Jos on kaikki kiinnikkeet uusia, niin pahvi on ilmeisesti päässy kastumaan ja vääntymään mutkalle. Onko pahvin alla se kosteussuoja vielä ehjä/tallessa? Ja jos ei pahvia halua vaihtaa, niin oven tiivisteet voi vaihtaa uudempiin. Uudemmissa (en tiedä vuosimallia missä vaihtuu) tiivisteet on erilaiset ja niissä ovi menee paljon pehmeämmin kiinni. Vanhemman mallisissa oikeen pamahtaa.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Tulpat, ilma- ja bensansuodatin vaihdettu hetki sitten ja nykimistä oli jo ennen sitä. Tuo haitariputki joka tulee ilmanputsarilta on ollut reilusti halki jo ostettaessa ja olen sen "korjannut" heppoisesti vain teipillä. Voikohan tämä jo aiheuttaa sitä?Originally posted by LordHamwich View PostVika, imuvuotoja ja tulppia tutkimaan. Suodattimet myös.
Osa nro. 1 esim etuoviin sedanissa.Originally posted by JonttuPeke View PostOnko osanumeroa tuolle tiivisteelle?
Realoem ei näytä että osa ois muuttunu, mutta esim. -95 ja -91 tiivisteet on käsissä hiplatessa hyvinkin erilaiset.
