E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    #616
    Mulla on tuollainen 325 tds, johon täytettiin ilmastointi, tehtiin samalla 20min painekoe ja lisättiin väriaine järjestelmään, vuotoja ei löytynyt ja ilmastointi toimikin pari päivää ihan hyvin, mutta nyt ei puhalla enää kylmää, onko mahdollista, että aineet on päässy pihalle, vai pitäiskö vikaa alkaa etsimään jostakin muualta? :think
    Kyseessä automaattikylmäkone.
    • BavariaMW
      • Mar 2011
      • 149
      • Iitti
      #617
      Originally posted by Pexx View Post
      328:ssa havaittavissa olematonta nykimistä tasakaasulla n.2000 rpm tietämillä. Voiko johtua bensapumpusta? Tulpat on ihan uudet.
      Ihan ekana tarkistaisin tulpat!
        #618
        Originally posted by JonttuPeke View Post
        Mitä merkkiä ja mallia lootaan?
        Merkki aivan sama, malli atf dexron II, esim. mobil atf 220.
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          jos väriaine on laitettu niin ekana kävisin näyttämässä huolttikselle. pojat kattelevat kusioptiikka rillit päähän ja sinistä valoa niin alkaa näkymään vuodot.
          esim. kaverille tein ilmastointihuollon ja painekokeen. painekokeessahan laitetaan alipaine ja pidetään se siellä 20min. asia on erikseen kun sinne laitetaan ylipaine. testin aikana ei vuotoja, mutta kun aineet löin sisään niin pihinä alko käymään. vuoto löytyi kennosta.
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            #620
            Millasta ääntä pitää jos alapallonivel on rikki kun kuuluu sellanen klok ääni kun kääntää? Eteen on kyllä tulossa powerflex sarja, niin siinä samalla ois hyvä vaihella kaikkea muutakin.
            Voiko metallinen kilinä ääni johtua monttusilla teillä takatukivarsien puslista, vaikka siellä ei pitänyt olla mitään väljänä, vai heliseekö käsijarrupalat?
            F06 640D "M6"
            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            • JJT
              • 6694
              #621
              s50b32. Letku nro. 8 , kuuluuko tuossa tumpissa joka lähtee letkusta, olla kunnon läpireikä? Ostin uuden tuollaisen ja siinä on vaan pieni reikä tuossa osassa joka menee putkeen 11, sellainen että pitää voimalla puhaltaa että kulkee ilma. Valuvika vai kuuluuko olla sellainen? Tuskin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #622
                Mittaristoon tuli kellon kuva eli siis jarrunesteiden vaihto olisi ajan kohtaista. Nesteet kuitenkin vaihdettiin viime syksynä. Mites tuon kellon saa kuitattua? vai nollaantuuko samalla kun huoltovalot nollaa?
                BMW F30 330e 2017
                • däädää
                  • May 2010
                  • 754
                  • Tornio
                  #623
                  Pitäis löytää säädettävä alusta bemariin, hinta max 500e ja saksastakin vois tilailla.. Kenttään pitäis saada ja takaa pitäisi olla KOVA, koska kaaren ja renkaan väliin ei todellakaan jää paljoa tilaa, http://i9.aijaa.com/b/00073/8303548.jpg
                  Mitäs suosittelette arvon toverit?
                  • Jebbunen
                    • 513
                    • Pirkkala
                    #624
                    Jos raapiminen on ongelma niin ei muutakuin jousipois ja alkaa katteleen kuinka paljon sinne iskarin väliin tarvii lisää pohjaanlyönti kumia ennenkö rengas nappaa kaareen , Näin itse teen/tehnyt .. joustovaraa ei paljon mutta kentässä muutenkaan mikään herkku enää ajaa niin aika sama , ja jos kenttään Haluat Niin Raceland On ainaki jees siihen hommaa
                    Porsche
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #625
                      Hinnan puolesta uskallan suositella tätä: http://cgi.ebay.de/TA-TECHNIX-PREMIU...13026055009492
                      Käytännön kokemuksia alustan toiminnasta ei vielä ole kun on vielä makkarin nurkassa paketissa. Tarkoitus itsellä laittaa (ainakin aluksi) pelkästään taakse kun pitää saada perää 2-3cm alemmas.
                      E91 lci 330xd.
                      • biimerrrrville
                        • Apr 2011
                        • 300
                        tietäskö kukaan näistä lambdan johtojen väreistä nyt varmasti miten ne menee, keskusteluita oon jo lukenu mutta siellä porukka kinastelee taas eikä tiiä ketä uskoo. eli autosta lähtee musta ja keltanen eli signaali piuhat. sit ruskee ja vihree eli lämmitykset. kumpi näistä signaalipiuhoista on + ja kumpi - :think
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Kokeile volttimittarilla? Muistaakseni keltainen oli plus, mutten varmasti osaa sanoa. Itsekin mittasin kun löysin vaan kinastelua googlella.
                          • bmw525tds
                            • Apr 2010
                            • 94
                            • North Pole
                            #628
                            Onko yleistä et 320i coupeissa turpoaa oven nahkat? Oli viimeyönä tullu tommonen. Miksihän vetää nahan nuin tiukalle.?(ei jousta yhtään) Pitää purkaa ovea jokupäivä, sillähän se selviää mut ois kiva tietää onko kellään muulla tapahtunut samaa et yön aikana tulee tommonen.
                            • peto2
                              • 8292
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #629
                              exässä kävi samanlailla.. alipainetesti ei vikaa näyttänyt mutta kun aineet laitettiin sisään niin parissa päivässä vuoti kaikki pois.. silloin kuului jopa pieni pihininä lauhduttimesta.. vikaa ei korjattu kun auto meni vaihdossa seuraavana päivänä
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Juh4
                                • 5470
                                #630
                                Molemmat etuovipahvit juurkin samallalailla turvonneet. Alkupään e36:ssa vissiin ihan tyyppivikana tuo, että liimaus pettää noista nahoista.
                                -Official member of BTCF-Sauna team-
