E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Onko coupe? Itelläkin on vänkärinpuolen lasi noussut aina vinoon, mutta ei sentään pomppaa pois kiskoilta. Mukavasti kuitenkin syönyt sen tiivisteen lasin alareunasta ja hienosti rämähtää aina oven sulkiessa lasin ylänurkka b-pilariin. Varmasti menee vielä joku päivä hajalle.
    Itsekin vaihtanut liukupalat eikä vaikuttanut mitään. Lasin-nostin on vaihdettu. Oon myös yrittänyt säätää lasia onnistumatta siinä.
    Eikait tuossa ole oikeen muuta vaihtoehtoa kuin että ne sivuilla olevat kiskot on jostain syystä vääntyneet. :think
    Niin joo siis mulla sedan.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #677
      Originally posted by jouni.325 View Post
      viilataan pilkkua 323 sama kysynys?
      samat viat kun muissakin ja ruostepaikatkin identtisiä
      BMW F30 330e 2017
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        #678
        Autona sigun E36 325i (M50B25) ja ongelma seuraava:
        Kun auton käynnistää, niin käy vaivoin, kierrokset heittelee jossain 200-700rpm ja
        välillä meinaa sammua. Kaasuun ei vastaa kunnolla tai ei ollenkaan.
        Välillä saa kierrokset nostettua johonkin pariin tonniin, mutta sitten laskee taas
        tuonne alle 700.
        Koneesta myös kuuluu jotakin kolinaa ja pätkimistä kun vika on "päällä", mutta
        varmaankin johtuu siitä, että meinaa sammua kun kierrokset tuolla parissa sadassa? :think
        Tuota kaikkea tekee n. minuutin, sitten jatkuvalla kaasun pumppaamisella saa
        nostettua kierrokset yli kolmen tonnin, tämän jälkeen toimii aivan normaalisti,
        ihan kuin ei mitään vikaa olisi koskaan ollutkaan. Ja kun taas seuraavan kerran
        käynnistää on oireet samat.
        Oireet on pahimmat, kun on lämmin kone, mutta oireilee myös kylmänä.
        Välillä kylmänä pääsee ekan kilometrin normaalisti, sitten oireilee minuutin ja
        taas matka jatkuu.
        Ilmamäärämittari vaihdettu ja tyhjäkäyntimoottori putsattu, kummallakaan ei
        mitään mainittavaa muutosta tapahtunut. Myöskään imuvuotoja en ole huomannut.
        Kellään mitään ideaa mitä seuraavaksi tutkitaan/vaihdetaan?
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #679
          tuonne alle 700.
          taas matka jatkuu.
          Olikos se tyhjäkäynninsäädin ehjä? Ravistelit edestakas, pitikö se kalkatusta vai oliko se hiljaa?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #680
            jollakin lahden hurjalla varmasti vikakoodiluku laitteet niin ei tarvi vältämättä arvailla
            BMW F30 330e 2017
            • JanesQ
              • Jul 2010
              • 113
              Auto on 92 vuoden 325 Coupe manuaalilootalla ja ongelma on seuraavanlainen.
              Eli reippaammin kiihdyttäessä tuntuu vänkärin puolen takarengas "jäävän jälkeen", sellainen kuminauhaefekti tjsp. Mietin, että onkohan nyt kyseessä surullisen kuuluisa perän repeäminen vai oireileeko jokin muu samalla tavalla?
              Ei ole mahdollisuutta päästä nosturille ihan heti, joten kysyn valmiiksi mitä rupean ihmettelemään kun auton saan ilmaan.
              Ja jos perä on ratkennut, niin onko jotain mitä kannattaa samalla vaihtaa kun perän hitsaa takaisin paikalleen? Kannattaa ilmeisesti niillä vahvikelätkillä korjata?
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                #682
                Ei se mielestäni mitään ääntä pitänyt. :think
                Ja jos se ois rikki, ni mikä selittäis tuon, että minuutin sisään alkaa käymään kunnolla..
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #683
                  Jos ei pitänyt mitään ääntä ravistellessa edestakas, se on paskana. Pitäis "kilkattaa"
                  Veljellä oli säädin paskana, toimi miten sattuu. Välillä ei mitään ongelmaa mutta useimmiten oli. Ehjä säädin ja ei ole auto vittuillu sen koommin.
                  • suppari
                    • 4048
                    Kuullostais enemmän pitkittäisvarren etumaiselta puslalta. Pitää aika meteliä, jos on kelkka irti.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • JanesQ
                      • Jul 2010
                      • 113
                      Oolrait, vkl pääsee nosturille niin pitää nuo katsoa. Ei tosiaan ääntele mitenkään kummallisesti. Kiitoksia.
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 957
                        • Kemi
                        #686
                        -93 vuoden 325, tarvis saada tietää etu- ja taka kallistuksen vakaajan halkaisija puslan kohdalta? Powerflexin puslia meinasin tilata niin sinne tarvii tiedon. Edessä vaihtoehtoina 23, 24 ja 25mm ja takana 19 ja 20mm. Mitkä siis on oikeat?
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • Naamis
                          • Apr 2011
                          • 14
                          • Nivala
                          #687
                          Mistä sais tilattua kattoluukun tiivisteen ? Autona 92vm 325. Tulee vettä läpi ku tiiviste repsottaa ni tarvis uuden.
                          • Sene
                            • 925
                            • Enschede, The Netherlands
                            #688
                            Merkkiliikkeestä tai OEM osia myyvältä.
                            Maksaa varmaan sen pari kymppiä ni aika turha niitä lähteä arpomaan.
                            F11 LCI 535xi
                            Ex.
                            E36 320i sedan
                            E36 LCI 328i coupe
                            E61 LCI 530xi
                            • Sene
                              • 925
                              #689
                              Tietääkseni kyllä takana on 15mm normaalisti ja 18mm M-alustan kanssa.
                              Ja edessä on 24mm normaali ja 25.5mm M-alustan kanssa.
                              F11 LCI 535xi
                              Ex.
                              E36 320i sedan
                              E36 LCI 328i coupe
                              E61 LCI 530xi
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #690
                                ei pitäis tulla vesi sisään vaikka ei olis tiivistettä ollenkaan.. oliskohan putki tukossa mistä veden pitäis valua pois.. itella ollu pariinkin otteeseen ja on tälläkin hetkellä ilman tiivistettä kun oon tuota aina maalaillut.. ja ei tule vesi sisään asti vaikka oon autoa pessytkin ihan reilulla vedellä..
                                kannattaa se tiivi silti vaihtaa mutta kokeileppa samalla vaikka paineilmalla puhaltaa putkiin kulkeeko ilma läpi:think
                                ite tilasin aikoinaan muistaakseni mtt tradingiltä ja olikohan 32€ tjsp...
                                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                                e36 325i coupé R.I.P
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                                Käyttis: e39 523i 4d
                                Originally posted by rizzo
                                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                                |Sotkamo Connection|
