E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bmw525tds
    • Apr 2010
    • 94
    • North Pole
    #511
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Mitä oireita on jos ilmamäärämittari on paskana, kun tuntuu kuluttuvan niin vitusti bensaa, vai voiko lamba aiheuttaa ko. vian.
    Veikkaisin lamda vikaa mut käytä eka autoo jossain viikakoodien luvussa. Tietysti voit kokeilla oottaa ilmamassamittarin johdon irti ja jos auton käynti paikallaan/ajossa muuttuu nii vika ei ole siinä.
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #512
      Lamba on ainakin paskana, sen tiiän kun käytin vikakoodien luvussa, mutta voiko se pelkästään aiheuttaa tuon että kuluttaa jtn 15l/100km?
      Ja mistähän tuo lamba kannattas tilailla, että tulis oikea?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        #513
        Voi. koska nyt autosi käy rikkaalla. Aloita siitä ja sitten jos sama jatkuu niin korjaa imuvuoto (mutua)
        • bmw525tds
          • Apr 2010
          • 94
          • North Pole
          #514
          Kuten edellisestä postauksessa kerrottiin vika luultavasti on pelkästään lamdassa. Tilaa vaikka saksan ebaysta, sieltä saa tosihalvalla.
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            #515
            Pitäs jostakin suomalaisesta liikkestä tilata, kun en hallihe ebaytä. Ei taija 318is:än käydä?
            F06 640D "M6"
            • promille
              • Apr 2009
              • 276
              • Valkeakoski
              #516
              Nyt porsi vesipumppu ajossa ja olen jo henkisesti valmistautumassa uuden kannen hankintaan, eli mitenkäs nuo kannet sopivat "ristiin"?
              Kyseessähän on facelift 328i, käykö siihen esim. M52b25 kansi?
              toivottavasti tuota ei tarviis ruveta sohlaamaan, tulee taas autoilulle lisää hintaa.
              Pitkäänhän tuo ei kerennyt keittämään, ehkä n.10sek ennen kuin pääsin tiensivuun, eli kiihdytys -> huomaan että lämmöt punaisella -> heti stoppiin bussipysäkille.
              Tottakaihan mun tuurilla siellä on kaikki solmussa
              e61
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                #517
                Katos vaikka realoem.com sivuilta minkä auton lambadat sinne kelpaa. vinkki osta suosiolla OEM lambda missä on liitin valmiiksi kiinni. itse liitetyt on aika vikaherkkiä. Nyt varmaan joku sanoo että eipäs oo mutta kun liittäjiä on yhtä monta kun autojaki niin aina se liitos ei ole luotettava. "pikasestiapikoillaliimallaäkkiäkiinnimallin" nähneenä ps ei sovi ainakaan 94 vm lambda kuin is malliin. Varmaan piuhojen pituus on ainaki eri.
                Ainahan kannattaa toivoa ettei menny. Kokeiles uudella vesipumpulla ja termarilla että miten kävi.
                • promille
                  • Apr 2009
                  • 276
                  • Valkeakoski
                  #518
                  ^jep, uusi punppu ja termari on jo menossa paikalleen, itse kun olen nyt lomalla niin hommaa hoitaa ammattilainen tällä hetkellä.
                  Ennen hinausauton tuloa kurkkisin kyllä öljykorkkiin eikä mitään sinne kuulumattomia kastikkeita näkynyt, eli toivoa saattaa vielä olla.
                  e61
                  • MarQu
                    • 5536
                    • Vaasa
                    #519
                    Niinp. No onneks olit ite kuskina ettei vahingossa vaikka tyttöystävä/vaimo/äiti joka ei olisi tajunnut pysäyttää autoa heti vaan jatkanut matkaa kunnes mäntä sylinteri ois yhtyny yhdeksi isoksi palaksi.
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #520
                      Mistä tuo OEM lambda kannattas ostaa/tilata? Ja samalla voisi kyllä vaihtaa nuo vaihteiston ja perän öljyt eli mitkä sinne, vai pitääkö eka kahtoa mikä vaihelaatikko jne?
                      F06 640D "M6"
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Boschissa pitäs olla liitin valmiina, sitä saa tarvikkeena. Hox: varmista ettei putki vuoda ennen lambdaa, erityisesti katso se kohta juuri ennen lambdaa jossa on 2-1 liitos, sen tyven sauma. Jos vuotaa, tulee happea pakokaasuun, lambda luulee että laihalla = rikastaa niin perkeleesti. Lue livedataa jos mahdollista, siitä selviää riittääkö edes lambdan korjausarvot. Omakohtaista kokemusta yhdestä joka rikasti niin että säätövara loppui, putken vuodon korjauksella korjaantui.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #522
                          Oisko merkkiliike tai KL-varaosat vaikka..?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #523
                            Käytin muutamaviikko sitten vikakoodien luvussa niin se anto sellasen vikakoodin että ei saa kunnon yhteyttä lambdaan tai jotenkin tolleen, ja vissiin nytten kunnolla hajonnut.
                            F06 640D "M6"
                            • MarQu
                              • 5536
                              • Vaasa
                              #524
                              Mistä tuo OEM lambda kannattas ostaa?
                              Marmori, ebay, saksasta suoraan.
                              marmorilla hinta on noin 215e, tarvike on halvempi mutta....
                              Ite ostin marmorilta lambdan kun siskon e36 320i ei menny päästöistä läpi ja muutenki kulutti bensaa liikaa.
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #525
                                Käykö tämä:
                                F06 640D "M6"
