E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • S^X
    • Oct 2007
    • 933
    • Muurame
    #556
    Originally posted by Oratow View Post
    Toisekseen ajossa kuuluu hienoinen jurina/jollotus moottorin kierrosten perässä, onkohan tuo ohjaustehostimen pumppu kuinka äänekäs näissä alunperin? Äkkiseltään diagnosoin tuon äänen tulevan pumpusta kun kääntelin renkaita. Pitänee nyt ainakin kokeilla tehostinöljyjen vaihtoa josko hiljenisi sillä.
    Jos siellä on normaalisti öljyä ei pitäisi edes huomata.
    Öljyn vähentyessä esiintyy juurikin tuollaista surinaa tms,huomaa myös rannetuntumalla aikas hyvin tuon
    W208
    W638
    E36
    • juBz
      • Jan 2011
      • 581
      Mistäs näissä saa mankka herätteen? Kun kävi toissapäivänä hassusti kun ruuvailin alustaa ja soi auton mankasta samalla musiikki ja kun lähin sitten ajelemaan, niin ei enää mankka herännytkään virtaavainta käännettäessä, eikä myöskään sammu sieltä. Eilen sitten myös huomasin, että pyyhkimet eivät myökään toimi. Eli tuleeko heräte pyyhkijöiltä? Sulakkeen tottakai katson ensimmäisenä kun alan tutkimaan, ihmettelen vaan kun tolleen katos yhtääkkiä se tieto, kun ei sinnepäinkään tullut koskettua
      E: Kävin kattomassa sulakkeen ja oliha siellä yks palanut, eli ensimmäisestä rivistä 3 vasemmalta edestäpäin katottuna. No laitoin uuden ja palo sekin sitten heti. En päässyt edes selvillä onko toi pyyhkijöiden sulake, mutta luulisin sen liittyvän, koska paloi heti. Pitäs päästä nyt selville liittykö toi mankka ja ja pyyhkijät samaan asiaan.
      F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
      E30 318i - 88 Alpinweiss II
      Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Faq:sta löytyy kytkentäkaaviot, siitä selvittelemään
        • Georgios Terziakis
          • Sep 2010
          • 396
          • Imatra
          #559
          Tulpankolot ok, puolat ok, tulpat kylläkin melko nokiset. Tyhjäkäynti humppailee tasasella rytmillä n.500-1000 välillä, ilmamäärämittarin johdon irrottaminen ei paljoa vaikuttanut, ehkä hivenen huonontui käynti. Välillä vähän poksauttaa imusarjassa. Kaasua painamalla ottaa kierroksia, reilussa tonnissa vähän prötää vastaan, mutta kun saa kikkailtua yli 2000:n, niin kiertää kyllä ihan terveen oloisesti.
          Oliskos ideoita mitä osia käyn vaihtamaan, vai oliskos ainut vaihtoehto piuhan päähän vikakoodien lukuun?
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          Ja pari vanhempaa menOpeliä
          • Mörökölli
            • 1735
            328iA -95. Syttyi laatikon vikatilan valo matka-ajossa. Sammui kuin otin virrat pois mutta pienen ajon jälkeen syttyi uudestaan. Lähtee hieman huonosti käyntiin ja vastaa laiskasti kaasuun. Kokeilin toisia puolia, ei ollut vaikutusta. Tulpankolot oli kuivat.
            Ei pääse tänään enää koodejakaan lukemaan ja huomenna pitäisi lähteä autolla reissuun.
            Mistäs etsisi vikaa seuraavaksi.
            www.nenifab.com
            • Mörökölli
              • 1735
              Jatkoa... Nyt kun auto on ollut hetken sammuksissa, ei meinaa käynnistyä ollenkaan ja potkii takaisin imusarjaan.
              www.nenifab.com
                #562
                  #563
                  1. kurttuputki, sitten kaikki muut ilmaletkut koneesta, tutki/vaihda, sitten vikakoodit.
                    • Sep 2010
                    • 396
                    • Imatra
                    #564
                    Kurttuputken vaihdoin eilen, ei vaikutusta, tänään otan ilmaletkut irti ja tutkin kunnon + tyhjäkäyntisäätimen putsaus. Katotaan josko auttaisi.
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    • pörri
                      • Feb 2011
                      • 11
                      • Mikkeli, Finland
                      #565
                      Sama homma ittellä, auto toimii todella hyvin siihen asti kunnes tuo laatikon häiriö valo syttyy. Välillä kestää 15min ennenkuin syttyy, toisinaan melken heti.
                      Ilmeisesti johonkin varaohjelmalle menee, kun on meno niin perkleen tukkoista.
                      Laatikon öljyt vaihdettu liikkeessä perjantaina, ei ollut apua!
                      Current e60 530da, turbotec + dpf off!
                      ex. e39 530d 226hp/500nm, e34 540i 300+hv, e36 328ia touring, e39 540ia touring, e39 530d 209hv/485nm
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #566
                        kampiakselin asentotunnistin
                        laatikko menee vikatilaan mistä tahansa koodista
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Mörökölli
                          • 1735
                          Juu oli kampiakselin asentotunnistin sökö, nyt toimii. Kiitos Bullittille nopeasta vikakoodinluvusta ja Tontonille anturin hommamisesta. Ilman teitä oltaisiin oltu kusessa.
                          www.nenifab.com
                          • bmw casis
                            • Nov 2010
                            • 75
                            • vantaa
                            #568
                            Perkele mun e36 on kirottu.... Menin autoon sisälle, laitoin käyntiin ja ovet meni lukkoon enkä meinannu saada enää auki ennen, ku irrotin keskuslukon ohjausboksin Mikähän siinä vois mättää ?
                            Nykyään
                            -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                            -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                            -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                            -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                            EX:
                            -BMW 330xda -e46 -03
                            -BMW 540ia e39 -97
                            -BMW 523i e39 -96
                            -BMW 320i e36 -91
                            -BMW 318i e30 -88
                            -BMW 320i e36 -92
                            -BMW 535i e34 -88
                            -BMW 320i e36 -92
                            -BMW 318iA e30 -91
                            +syrjähyppyjä
                            • hankmo
                              • Jul 2005
                              • 174
                              • Kaakko
                              #569
                              • S^X
                                • Oct 2007
                                • 933
                                • Muurame
                                #570
                                Ei nyt suoranaisesti auta ongelmaan mutta vastaava tapaus kävi silleen että coupessa meni ovet kiinni ja itse olin ulkopuolella,jostain syystä peräkontti ei ollut mennyt lukkoon.
                                No onneks tätä rehtiä arjalaista erotiikkaa ei ole kuin sen 70kg:n verran niin hyvin mahtui kontista sisään ja sisäpuolelta ovet auki=toimii taas normaalisti
                                W208
                                W638
                                E36
