E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #631
    exässä kävi samanlailla.. alipainetesti ei vikaa näyttänyt mutta kun aineet laitettiin sisään niin parissa päivässä vuoti kaikki pois.. silloin kuului jopa pieni pihininä lauhduttimesta.. vikaa ei korjattu kun auto meni vaihdossa seuraavana päivänä
    Etkä puhunut vuotavasta ilmastoinnista mitään kun auton vaihdoit...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #632
      Originally posted by Spiddu View Post
      Mittaristoon tuli kellon kuva eli siis jarrunesteiden vaihto olisi ajan kohtaista. Nesteet kuitenkin vaihdettiin viime syksynä. Mites tuon kellon saa kuitattua? vai nollaantuuko samalla kun huoltovalot nollaa?
      Nollaantuu tietyn kestoisella nollauksella, ohjeet FAQista.
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #633
        ei kun meni jotenkin niin että kaupat sovittiin viikkoa ennen ja yritin pienentää välirahaa fiksaamalla ilmastoinnin mutta vituiks män, ei pitäny aineita.. mutta mitäpä väliä tuolla liikkeeseen meni ja eikös liikkeisiin muutenkin viedä ne pommit joita ei yksityiselle saa myytyä :think (diesel, automaatti ja E36 samassa paketissa = ei tarvii myydä) :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Hunni
          • 621
          • Toijala
          #634
          Minkäslaiset mittarivalon polttimot tollasessa E36:n mittarissa on? Bensamittarin kohdalla on pimeetä. Ja saako niitä vaihdeltua irrottamatta mittaristoa?
          Ja sitten vielä, että miten helvetissä (ajo)valokatkasijaan saa vaihdettua lampun? Siis ulospäin vetämällä se katkasija kai pitäis irrota, mutta olen kahdesta E36:sta repinyt sitä enkä ole kummastakaan saanu sitä irti.
          BMW 330e Touring -21
          Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #635
            Katkaisin on ruuvilla alta kiinni. Mittaristo pitaa ottaa irti kun vaihtaa sinne polttimot.
            • ^slayer^
              • Nov 2008
              • 244
              • Kokkola
              #636
              Originally posted by bmw525tds View Post
              Onko yleistä et 320i coupeissa turpoaa oven nahkat? Oli viimeyönä tullu tommonen. Miksihän vetää nahan nuin tiukalle.?(ei jousta yhtään) Pitää purkaa ovea jokupäivä, sillähän se selviää mut ois kiva tietää onko kellään muulla tapahtunut samaa et yön aikana tulee tommonen.
              Itsellä myös tapahtunut. Ovipahvin irroittaminen ei auta koska tuo nahka on kiinni erillisessä pahvissa ovipahvin päällä. On muuten vittumainen irroittaa tämä. Itsellä yhdet ovipahvit projektin alla niin suosittelen viemään verhoilijalle joka osaa tehdä!
              • Supa
                • 7597
                #637
                Liimaus pettänyt ja nahkaa tuo ei ole nähnytkään
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Dj Niksperi
                  • 2435
                  • Salo, Finland
                  #638
                  Osa nro.3
                  Polttimot: W3W, 12V 1,5w ja 12V 1,2w.
                  Polttimoiden vaihto edellyttää mittariston irroituksen.
                  Ajovalokatsija irtoaa kyllä mutta on ihan sopivan kovin kiinni. Sen alta paljastuu ruuvi joka kierretään auki ja toinen ruuvi on sitten siellä ripojen välissä mistä ilmaa puhaltelee. Ruuvit auki ja koko hässäkkä irti jonka jälkeen pääsee käsiksi 12V ja 1,2w polttimoon.
                  BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                  Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                  -Team Pussihousu-
                  Salo///Works
                  • ese`
                    • Oct 2008
                    • 274
                    • Mikkeli
                    #639
                    Pitäiskö jarrupalojen merkkivalo sammua itestään, kaikki uusittu paitsi takanta se kuluneisuus anturi, mut se kuitenkin lähti ehjänä irti ja näyttää ehjälle? Vai täytyykö nollata erikseen tai hommata uus anturi siihenkin?
                    • MarQu
                      • 5534
                      • Vaasa
                      #640
                      Pitäis sammua itekseen. Se 3e:n anturi vaihtoon vaan sinne taakse
                      • JJT
                        • 6694
                        #641
                        Valo sammuu kun laitat virrat 2-asentoon, mutta et käynnistä ja odotat n. puoli minuuttia.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #642
                          noin irroitetaan vanhanmallinen iskarin yläpää, mutta miten uusi? itsellä ei ainakaan mahdu mikään lenkkiavain mutteriin kun on sen verran syvemmällä. Hylsy toki menee mutta sitten ei saa mitenkään pidettä kuusiokolo avaimella vastaan. vinkkejä
                          BMW F30 330e 2017
                          • JJT
                            • 6694
                            #643
                            Pulttipyssyllä avautuu ja saa kiinnikkin, ei tarvii pitää millään vastaan.
                            Myyn:
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              mahtuuko tämän mallinen avain?
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #645
                                http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=19285 tämä ratkaisi ongelman. tai tuo musta osa ja ihan perus kuusiokolo avain.
                                on muuten sitten todella perseestä vaihtaa yläpäitä yksin ja ilman että ottaa koko tolppaa irti..
                                Niin ja ilmeisesti koiranluu tai no enivei palikka joka on tukivarren ja kallistuksen vakaajan välissä. kuuluuko puslan olla lötkö vai jämäkkä?
                                BMW F30 330e 2017
