E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #601
    Originally posted by ThoRnE View Post
    Minkälaisia takaiskareiden yläpäitä porukka on laittanu että kestää?
    Toukkaan vuoden sisään kahdesti vaihtanu ja taas ois vaihtokunnossa... Alusta on ihan normi m-sportti, eli liian jäykkä alusta ei oo vikana... Mutta ku ei vaan kestä
    Lemförderin alkuperäiset tai Meylen HD mallit. Kai siellä on joustoa rajottavat isot prikat paikallaan yläpäiden molemmin puolin?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • ThoRnE
      • Jun 2010
      • 7
      #602
      Kaikki palikat siellä on paikallaan mitä realoem näyttää... Silti ei tunnu kestävän. Yleensä saa renkaanvaihdon aikaan samalla vaihdella kun alkaa kolisemaan.
      Entisessä sedanissa ei tätä ongelmaa ollu mutta tuo farmari näyttää niitä rikkovan...:think
      • Jontsu00
        • Jan 2011
        • 248
        Näin täällä tänään, mites teillä?
        Mikäs tämmösen aiheuttaa? Ylätukilaakeriko tuosta nyt on sitten mennyt, että selviääkö pelkällä sen uusimisella?
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          jep, ylätukilaakerihan se on. tarkasta realoem:stä, että on kaikki prikat tallella ja OIKEIN PÄIN. sielä on alapuolella se kuppiprikka.
          uutta tilalle vaan, itse oon ostanu aina schmiedmannilta meyle HD yläpäät. tuntuu kestävän vähän paremmin kun autoa on reilummin laskettu.
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            #605
            Väärä prikka ylhäällä ja alhaalta varmaan puuttuu kokonaan.
            Eli koottu väärin kuten lähes kaikissa näissä hajonneissa tapauksissa.
            Aprilia RSV4
            • Supa
              • 7597
              #606
              Alapuolinen aluslevy puuttuu! Se tulee iskarin ja yläpään väliin, rajoittaa joustoa sisäänpäin. Sen takia mennyt noin railakkaasti läpi.
              Katso tästä miten kuuluu olla.
              Tuo harmaa on siis se alapuolinen aluslevy mikä tulee pohjauskumeja vastaan.
              EDIT: Niin ja tosiaan yläpuolinen ihan vääränmallinen, joku yleisprikka?
                #607
                Osat 6 ja 10: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
                • Jontsu00
                  • Jan 2011
                  • 248
                  Kiitoksia vastauksista. Itselläni ei tosiaan ole tietoa, että mitä sieltä puuttuu kun edellinen omistaja vaihtanut nuo iskarit joskus. Tosiaan nopiasti näyttää, että sieltä puuttuu tavaraa välistä.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #609
                    Puhallin lakkasi toimimasta pari viikkoa sitten.
                    Ajattelin ekaksi kokeilla uutta siiliä.
                    Puhallin olisi myös hyvä vaihtaa (vinkuu hennosti joskus).
                    Ja lämppärin kenno tod.näk. vuotaa, kun lasi menee "paskaiseksi".
                    Hyviä kokemuksia tarvikeosista?
                    Sitten olisi kiva saada automaatti-ilmastointi toimimaan. Onko tähän jollakin hyvää "vikalistaa", jota käydä läpi?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #610
                      Mitä vaiheöljyä ostan kun pohjassa on punanen/oranssi tarra? Ja mitä peräöljyä(lukolliseen perään)?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • JJT
                        • 6694
                        #611
                        Atf lootaan, perään joko Mobil vs-500 tai castrol saf-xj 75W-140
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #612
                          Mitä merkkiä ja mallia lootaan?
                          F06 640D "M6"
                          • juBz
                            • Jan 2011
                            • 581
                            Ite ainakin laitoin laatikkoon redlinen atf:fät ja perään kans redlinet.
                            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                            E30 318i - 88 Alpinweiss II
                            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                            • Pexx
                              • 183
                              • Keminmaa
                              #614
                              328:ssa havaittavissa olematonta nykimistä tasakaasulla n.2000 rpm tietämillä. Voiko johtua bensapumpusta? Tulpat on ihan uudet.
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #615
                                Luukku auki ja risut kyytiin
