E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #751
    Originally posted by Mikko.92 View Post
    Välillä liikkeelle lähtiessä täristää kytkintä luistattaessa ja pientä kolinaa antaa kytkintä painaessa välillä. mikämikä?
    Originally posted by kmn View Post
    No ehkäpä kuitenkin ensin tarkistetaan kardaanin kumilimppu, onko kunnossa ja ettei apurungon kiinnikkeet ole revennyt korista/apurungon puslat loppu, ennenkuin aletaan lootaa repimään irti...
    EDIT: Kalkatus luistattaessa pikkukierroksilla saattaa johtua myös kaksoismassa vauhtipyörästä.
    perän repeämistä en usko että tärisemisenä tuntuu liikkeelle lähdössä.. kolahtelee selvästi kyllä ja tuntuu niinku joku potkis persuuksille tässä ilmeisesti kytkintä nostaessa jurraa?
    juurikin tuota kaksoismassa vauhtista epäilen itsekkin ja itellä ilmeisesti sama problem.. kuuluu/tuntuu tärinänä tai jurinana jos ei "osaa" tietyllä tavalla kytkintä nostaa?:think näin ainaki itellä..
    toisaalta mulla on myös vaihelaatikon kannatinkumit aika pehmeen oloset, että nekin kannattanee tarkistaa ennenku alkaa lootaa irrottamaan?:think samoin moottorinkumityynyt syyniin..
    niin ja itse ainakaan en alkais vaihtamaan kytkintä ennen kun painelaakeri ääntää tai alkaa kytkin luistamaan..
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Mikko.92
      • Dec 2010
      • 193
      #752
      Joo kytkintä nostaessa jurraa ja välillä kolahtaa kun nostaa kytkintä vähän ja painaa taas pohjaan..
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        #753
        aa no sitten jos kolisee niin eihän se mahottomuus oo että perä olis revenny irti:think
        katos nyt kuitenki vielä ensin nämä helpoimmat/halvimmat vaihtoehdot eli moottorin ja vaihteiston kumityynyt ja rättinivel ja kardaanin tukilaakeri..
        sittenhän on vielä perän kannatinpuslat takakannessa ja kehdossa mitkä myöskin aiheutti ainakin itsellä tärräystä ennen puslaremonttia:think
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #754
          Omasta on toinen noista vaihdelaatikon kumeista täysin riekaleina (osa 2). Miten tuon saa vaihdettua? Onnistuuko vaihdelaatikon ollessa paikoillaan?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=23&fg=10
          E91 lci 330xd.
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #755
            Jos kolahtaa auton alla ja kuulostaa mekaaniselta (ja sammuttaessa vaihde vapaalla kuuluu kalkatusta auton alta), niin voi johtua kaksoismassa vauhtipyörästä ihan hyvin... Kannattaa tsekata kuitenkin nuo dumpin luettelemat ensin. Riippuu olennaisesti mistäpäin autoa kolahdus kuuluu, vai kuuluuko autosta ollenkaan..
            Onnistuu onnistuu! Ei muutaku tuo tukirauta alta pois ja tutit vaihtoon. En osaa sanoa kyllä, joutuuko kardaania irroittaa, että mahtuu ruuvaamaan lootasta irti laatikon laskiessa hieman alaspäin. Ei pitäisi olla mikään mahdoton rasti kuitenkaan.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #756
              Jeps, Pitääpä sitten huomenna lähteä tuttikauppaan kun alkaa viimein kesälomakin niin kerkeää tehä noita rästiin jääneitä remppoja urakalla pois
              E91 lci 330xd.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                m50 röpeltää liikkeelle lähtiessä. Eli kun kone joutuu hieman pienemmillä kierroksilla rasituksen alaiseksi. Puola? Muuten toimii normaalisti koko kierrosalueen. Jos vika puolassa niin kuinka löytää viallinen? Ei viitsis yksitellen vaihdella puolia ja käydä ajelee testilenkkiä.
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  #758
                  Istuuko noi tarvikemaskipellit yhtään, vai pitääkö hommata orkkis jos haluaa hyvän?
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #759
                    ei ja täytyy
                    motonet/jalonen yms taiwanin kama on kauttaaltaan kuraa
                    schmiedmanilta taiwan tuote istui kahta reikää sorvaamalla ihan OK. päädyt ei vaan ole oikeassa kulmassa
                    mistä mahtaa tulla nuo klokkerholmin osat:think ne nyt on istunut noista tarvikkeista parhaiten
                    mutta jos se tarvike maksaa 60-70€ ja se alkuperäinen siinä satasen päälle. säästääkö väärässä paikassa?
                    ite oon nyt säästänyt kaksi kertaa jos vielä joudun tuon valinnan eteen niin en aio säästää enää
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Eepo
                      • 5389
                      muistaakseni puolien navat 1 ja 3 noista mittaat ohmit, en muista mitä pitää antaa mutta huomaat kyllä kun joku puolista antaa ihan eri arvoja kuin muut, edellyttäen että vika on puolassa.
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Supa
                        • 7597
                        #761
                        ei ja täytyy
                        Muuten nuo tarvikkeet (viimeks klokkerholm) on itstunut ihan ok mutta niissä on aina se konepellin etureuna jostain syystä liian sisässä.
                        Säätämällä tätä ei saa pois koska muuten koko maskipelti on kenollaan.
                        Alkuperäsellä istui täydellisesti konepellin reunan kanssa
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #762
                          mulla oli tuon schmiedmannin kauttatulleen osan kanssa päin vastainen ongelma, meinasi jäädä hieman ulos
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #763
                            Hmm bemari haissu jonku aikaa jo silloin tällöin sisälle vähän bensalle, nyt parkissa haisee jo uloskin.. Pumpun tuloletkun tarkastin mutta sieltä ei vikaa löytynyt, enemmänki haisee jostakin imusarjalta päin.. Onko näissä jotain perus paikkoja mistä saattaa bensa päästä vuotamaan? Viikonloppuna menee venttiilikopantiiviste vaihtoon niin samalla tarkistan nuo liitokset sun muut..
                            Ja autohan oli 325 coupe vuodelta 93..
                            • Mikko.92
                              • Dec 2010
                              • 193
                              #764
                              Vaihde vapaalla sammuttaessa ei kuulu mitään kun oon kokeillu, kolahdusta en oo paikantanut mistä päin kuuluu.. mutta se on semmonen vaimea "klonk" ääni
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #765
                                Sitten on paha sanoa.. Kardaanin kumilimppu tai tukilaakeri, perä revennyt tai puslat valmiit? Ota vaikka takapenkit pois ja käyt ajelemassa, jos kuuluu selvemmin, niin tulee perästä (puslat tai ite apurungon kiinnitykset revenny)? :think
