E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #2311
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Kannattaako tuota yrittää jollahin tököteillä puhdistaa, vai suorilta "uusi"(käytetty)?
    Onhan siihen oma puhdistusaineensa mutta epäilen että ei tässä vaiheessa enää hyödytä. Mutta toki voi kokeilla. Jos on vapaavirtaus suodatin kiinni niin ainakin jos sen IMMin nyt joudut uusimaan niin suosittelen jo laittamaan alkuperäisen suodattimen tilalle ja heittämään vapari hankeen..
    IMMin Puhdistukseen Esim.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Henkka21
      • Oct 2009
      • 158
      • Mikkeli
      #2312
      Onko ruiskusuuttimien pohjassa olevilla muovi"suojilla" (?) käytännön merkitystäkin, muutama meni sarjaa pois ottaessa rikki ja uudet on jo marmorilta loppuviikoks tilattu mutta ensisavut uudesta moottorista uupuis enää pelkästään noista :think
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #2313
        Esim.
        Ok. Ei ole ikinä ollut eikä tule vaparia, kun niistä en ole koskaan hyvää kuullut kuin amiksen pojilta Vissiin tuota on joskus aikaisemmin korjattu jotenkin kun on liimattu.
        Edit: Nyt kokeilin melkein kylmällä koneella tuota johon irti ottoa niin vaikutti, voiko tuo mittari mennä sellaiseksi että välillä toimii ja välillä ei?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Timse
          • Feb 2011
          • 119
          • Savo
          #2314
          Ei kukaan einstein tietäs missä sijaitsee "ikkunoiden ohjausyksikkö" ja onko tämä yksikkö jotenkin samassa häkkyrässä keskuslukon kanssa? Kumpikaan ei ole toiminut auton minulla ollessa ja alkais olla koht hyvä aika alkaa toimimaa
          Ja en siis tarkota boksia ovessa se on moottorinyksikkö. Tarkoitan jotain joka todennäköisesti löytyy jostain kabiinin etumuovien alta...
          • Paabo
            • 4338
            • Lapinlahti City
            #2315
            Kysymys kuuluu, että minkälaisia rengastuksia 16" 8" & 9" vanteille on E36 alle laiteltu? Nimen omaan ulkonäön ja istuvuuden takia kysyn.:think
            E39 M5
            • Komulainen
              • Aug 2009
              • 114
              • Pyhäntä
              #2316
              Ainakin itsellä oli joskus 205/45@8,5" ja 225/45@10"
              Imo ihan passelin kokoset.
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #2317
                Nokka-akselin tunnistimessako sitä vikaa sitten on, kun kylmällä koneella lähtee hienosti käyntiin vrt., jos on sattunut olemaan vajaa pari tuntia lohkolämppärissä kiinni ja silloin lämmöt sinisen 'alimmalla' viivalla ja lähtee selkeesti huonommin käyntiin - kuin kylmällä koneella?
                Taas sellainen selostus.. Ainakin josain välissä oli puhetta että KL-varaosien anturit heittelee sinnesun tänne arvoja ja käyttäytyy 'juurinäin' kuvailemallani tavalla.
                Ei joudu siis sahaamaan mutta tuntuu jotenkin viiveellä starttaavan, kun kylmällä koneella lähtee ns. laakista.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • Joba
                  • Sep 2007
                  • 556
                  #2318
                  Onkos ihmisillä tietoa että mikä on vikana kun kone on kylmä, auto käy ok mutta sitten kun kone lämpeää ja nostaa kierroksia niin se pitää ilkeän räsähdyksen?
                  Avasin venttiilikopan ja katsoin että mitään vikaa ei näy, laitoin uudestaan käytiin niin kuulosti ihan ok kunnes lämpesi ja oli vähän kierroksia taas niin räsähti.
                  Siitä sitten otin vanoksen solenoidin liittimen irti ja nostin kierroksia niin ei mitään epämääräistä ääntä.
                  Puristukset on 13 bar:ia joten ei sielläkään mitään vikaa ole.
                  Ei enää ihminen ymmärrä.
                  Koneeseen vaihdettiin kansipahvi viikonloppuna. Alakerta ja nokat oli kyllä lukittuina. Nokkapyörät laitoin vanhoihin jälkiin.
                  Voiko se vanos olla tyhjä öljystä niin pitää ilkeän äänen?
                  Auto on 325iA
                  • Henkka21
                    • Oct 2009
                    • 158
                    • Mikkeli
                    #2319
                    Pitäisikö OBCn käynnistyä kun kääntää avaimen toiseen loveen (=sytytysvirta) JOS akunnapa on ollut irti pidemmän aikaa?
                    • peto2
                      • 8292
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #2320
                      mullon muuten nyt koneessa vikakoodinlukusofta jolla pääsi ainakin -95 e36 kiinni :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2321
                        Hanskalokeron takana, sama laatikko keskuslukon kanssa.
                        • Timse
                          • Feb 2011
                          • 119
                          • Savo
                          #2322
                          Onkos tämä helposti havaittavissa? Että ei voi mennä tunnistaminen vikaan? Tai no kokeilemalla selviää ->
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #2323
                            On. Jonnekkin olen laittanut siitä kuvan, hälytin ongelma topic tms...
                            • Sfight
                              • Aug 2011
                              • 34
                              • oulu,muhos
                              #2324
                              Joo ois pieni kyssäri rengas vanne aasioista..
                              Menneekö miten mukavasti 18 tuuman rengas vanne sarja jos kumet on 225/45 tai 225/40 18 Ja vanteen leveyttä en tiedä mutta ei mikkään mahoton levijä ole..
                              Eihän tarvi mankeloimaan ruveta ja voiko porukkaa olla kyyvissä iliman raaapimista? Ja alusta on varmaan iha vakio korkuudessa tai ei ainakaan kauas heitä!
                              Ja anteeksi jos tämä ois pitäny laittaa johonkin rengas foorumiiin.
                              Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                              • JJT
                                • 6694
                                #2325
                                Kyllä, taitaa tulla lukemaan vielä "INPUT TIME" tms.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
