E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Niqqe
    • Oct 2011
    • 10
    Ai että nyt toimii vehje hienosti vapari suodin vaihdettu alkuperäseen joku pöllö laittanu tuohon näitä "purkkavirityksiä". käy tasasemmin ja kulkee paremmin.
    En suosittele kellekkään vaparia
    aikasempaan vikaa löyty vika puola oli poksahtanu.
    kertyykö teillä kosteilla keleillä tulpan hatulle vettä itellä tulee sinne mutta ei vaikuta toimintaan mitenkään :think ja ei oo kansivikaa
    Ehkä se rakkaus tohon baijerii kasvaa pikkuhiljaa nyt.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #1652
      Onko miten hastava homma asentaa jälkikäteen Keskuslukituksen kauko-ohjaus? mtt-trading näyttäisi myyvän fiksuun hintaan.
      Cupeesta on mennyt takaluukkun menevät johdot ainakin osittain poikki, kun toinen rekisteri kilven valo palaa vaihtelevasti ja ylivientisuojan heilutelu sytyttää ja sammuttaa valon. onko tuohon olemassa ns korjaus johtosarjaa vai haenko sähkö liikkeestä johoa ja leikkaa liimaa kolvaa menetelmällä kuntoon.
      BMW F30 330e 2017
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1653
        Suosittelen jatkamaan tällasilla kun kolvaat
        Ja sitten jatkos niin ettei se tule läpiviennin kohdalle, muuten siinä on jäykkä kohta ja katkeaa vierestä. Jonku verran hommaa jos hyvin tekee.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • ///Jone
          • Oct 2009
          • 1290
          • HKI
          #1654
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=32&fg=30
          Mikä osa nro.7 tarkoitus? Kenties tööttiin liittyvä, kun se ei pelaa?
          ______________________
          Nykyinen:
          Model 3
          BMW:t vuodesta 2009:
          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #1655
            Tahtoo vaan kasvamaan se johtosarjan paksuus aivan sikana jos johtoja on monta poikki (Itsellä oli lähes kaikki entisiä).
            E91 lci 330xd.
            • Saleen
              • 328
              • Hollola
              #1656
              Itse juuri viimeviikolla asentelin tollasen kaukosäädön omaani ja oli ihan helppo laitella
              Mukana tulee melkosen selvät ohjeet joten onnistuu vähemmän autojen kanssa pelanneeltakin
              Hanskalokeron joutuu purkaa ja jos haluaa vilkut vilahtaan niin kuskinjalkotilan suojapahvin myös joutuu irrottaa, myös itse jouduin jatkamaan noi vilkkujen ohjausjohdot kun ei ne muutoin ois riittäny toisellepuolen autoa
              Itselläni vieläpä kävi avaimen jyrsinnässä viba kun oli avainrungot liian paksuja, mutta sain reklamoidessa uudet rungot ja onneksi avainsuutari teki uudet jyrsinnät ilmaseks
              Muutoin kyllä suosittelen jos vain osuu oikeat avainrungot kerrasta!
              BMW F31 320i M-Sport - 17
              Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
              BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
              E36 318i touring - 97
              , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #1657
                Siksi se jatko pitäisikin tehdä muualle kuin läpiviennin kohdalle. Tai periaatteessa kaksi jatkoa, sellaisiin paikkoihin missä se lisäpaksuus ei haittaa. Ja eikai tollasessa kontinjohtosarjassa niin paljon piuhaa mene ettei oikean paksuisilla johtimilla ja sopivan kokoisilla tinattavilla putkiliittimillä onnistuisi. Purkaa vaan kiltisti tarpeeksi paljon että pääsee tekemään.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Joutti
                  • Jan 2008
                  • 305
                  • Ummeljoki
                  #1658
                  Vm. -96 cabrio. Missäs sen alkuperäisen vahvistimen kuuluisi olla? :think.
                  E36 M3 & E39 530d
                  • JJT
                    • 6694
                    #1659
                    Mulla on ainakin takapenkin selkänojan takana, apukuskin puolella.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Niqqe
                      • Oct 2011
                      • 10
                      Kuinkas matalilla vehkeillä te uskallatte ajaa talvella? mulla menee ehkä tupakki aski pystyy tonne puskurin alle ja vähän päälle. ja talvipyörillä tippuu entisestää
                      • BavariaMW
                        • Mar 2011
                        • 149
                        • Iitti
                        #1661
                        Takaluukku ei välillä mene muun keskuslukituksen mukana kiinni, en vielä viitsinyt ruveta noita alkuperäsiä eristeitä ruveta viiltelemään auki, niin olisiko jollain joku muu ehdotus viaksi kuin johtosarja? Ja sitten, hälyn/keskuslukituksen kaukosäädin, saako tälläistä mallia:82929402531 (numero 4:http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=61&fg=95) mistään enää, vai tarviiko siirtyä tarvikkeeseen?
                        • JJT
                          • 6694
                          #1662
                          Kyllähän se vianetsintä kannattaa johtosarjasta aloittaa.
                          Myyn:
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #1663
                            Niin se olisi itselläkin pitänyt kunnolla ajan kanssa korjata kun homman 3v sitten tein.
                            Kolvasin silloin vain poikki menneet päät takaisin yhteen ja vedin kutistesukan päälle. Johtoja oli pitkälle toistakymmentä joista ei monta ollut ehjiä. (Oireina hälyt soi milloin sattuu, keskuslukitus sekoili, Valot ei sammunu,rekisterikilvenvalot pimeät jne.)
                            Pari piuhaa olen jälkeenpäin joutunut parsimaan kun ovat katkenneet tinauksen vierästä.
                            Suosittelen tekemään kerralla kunnolla, vie aikaa mutta ei tarvi olla heti kolvaamassa uudestaan.
                            E91 lci 330xd.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1664
                              Kenellä olisi mitat / kuvat M52:sen kovaan vauhtikseen?
                              Sopiiko S50-kytkinpaketti vauhtipyörineen bolt-on?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Bmw320i
                                • 67
                                #1665
                                Pitäis taakse vaihtaa jarruputket. ne lyhyet pätkät letkujen välissä.
                                Onko tuossa ilmaamisessa nyt mitään ihmeitä? pitääkö olla virrat päällä vai auto käynnissä vai mitä? Autossa levyt takanakin ja abs.
                                Tarviiko noita etujarruja ilmailla samalla jos jarrunestesäiliö ei pääse tyhjäksi? vai riittääkö että ilmaa takajarrut.
