E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • juBz
    • Jan 2011
    • 581
    Ihan normaalilla menetelmällä onnistuu ilmaus, ei tarvi olla virtoja päällä.
    Ei tarvi eteen koskea.
    Mites ootte irrotellu linssejä ajovaloumpioista? Lämmittää vaan?
    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
    E30 318i - 88 Alpinweiss II
    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #1667
      Niitä pieniä laseja valoista? Ite ainakin otin silleen että vuolin liimat pois niin lähti irti.
      Onko muilla takaa ruostunut nuo kaaret niin pahasti sisäpuolelta että siihen on tullut iso reikä ja miten olette korjanneet? Varmaan ulompihin pelti vaihtokunnossa :think
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • kaikkonen___
        • Nov 2010
        • 101
        • las woikas
        #1668
        kokemuksia motonetin etulokasuojien sopivuudesta?
        • Jontsu00
          • Jan 2011
          • 248
          Sopivuuksista en tiedä, mutta kaveri kävi hypistelemässä niitä käsissä, ja jätti ottamatta. Sanoi, että olivat suhteellisen heppoisesta tavarasta väännettyjä.
          • blue325
            • Apr 2005
            • 984
            Riippuu ihan tuurista, osa noista näyttää istuvan ihan ok ja osa ei todellakaan istu.
            M3 -94
            318 is class 2 -94
            320 -97
            325 -91
            325 -84
            www.zatzy.com
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #1671
              Porukalla kokemuksia mitä tommoset 325 tds:sät kuluttaa? Rehellisiä lukemia.. Entä paljon dieselvero?
              • asis
                • Mar 2009
                • 1156
                Missä tuossa manuaali-ilmastoidussa -91 325i:ssä on puhaltimen etuvastus? Ja olisko kuvaa siitä?
                Joo yritin käyttää searchia.
                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                Honda Civic 1.4 4d ES
                Chevy Caprice Classic
                E32 730iA
                E39 528i Calypsorot metallic
                E36 325i x2
                • JJT
                  • 6694
                  #1673
                  Kuskin jalkatilasta pääsee käsiksi, tuossa kuvassa ympyrän "resistor" kohdalla.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • asis
                    • Mar 2009
                    • 1156
                    Selvä kiitoksia
                    Semmosta vielä, että onko tuossa jakoketjun kiristimen irrotuksessa ja asennuksessa mitään erityistä, mitä pitää ottaa huomioon?
                    Pitää vaihtaa nuo tiivisteet numero 13 ja 14, kun vuotaa öljyä aika reilusti nuista: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chain_lower_p/
                    E36 323i touring
                    Volvo V70 2.4D mk3
                    E32 730iA
                    E36 325i x2
                    • Dappis
                      • Sep 2011
                      • 23
                      sano mittariston ja keskikonsolin taustavalot sopimuksen irti. vilkkuvalo, pitkät, kässäri ja muut varotus valot kyllä toimii. kaikki sulakkeet näytti olevan ehjät.
                      ajotietokoneen näytössa on valot. himmennin ei vaikuta mihinkään.. ehdotuksia ?
                      • docksa
                        • Nov 2008
                        • 71
                        Villi veikkaus, että siinä himmentimes on vika, ei muutaku testailemaan sen toiminnallisuutta. Tai saattaahan sielä olla niin hapettuneet liitokset johonaki, ettei päästä yhtään virtaa läpi. Tai jotaki.
                        • bmw911
                          • Sep 2010
                          • 63
                          Mulla olis takaiskareiden ja jousien vaihto edessä e36 325 coupeen. Hommasin tommosen JOM-merkkisen säädettävän alustan (tiedän mitä mieltä ootte halpissarjoista..) ja nyt huomasin, että niiden nettisivuilla lukee:
                          "Sarja ei välttämättä käy suoraan ennen 8/92 valmistettuun malliin, syynä on erillaiset iskunvaimentimen ylätukilaakerit. Ko. vuosimalliin joutuu vaihtamaan uudemman mallin ylätukilaakerit, sekä mahdollisesti lyhyemmät vakaajan yhdystangot."
                          ja mullahan on luonnollisesti aikaisempi. Jos joku viitsisi kertoa, millä osanumeroilla käyn mätänetistä hakemassa ja mitä muita osia sinne kannattaa vaihtaa samalla?
                          Onko nämä oikeat?
                          Ja vielä kylkeen tuo:
                          Tarvitseeko vielä jotain?
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            #1678
                            Nyt tarvis saada noitten mittariston polttimoiden tarkat tyypit selville että pääsis tilailemaan. Eli mikä kanta/tyyppi/polttimo/whatever noi pienemmät on ja mitkä sitten noi 3kpl isompia?
                            Isommat on 3w ja pienemmät 1.2w
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #1679
                              Siis joka tapauksessa kannattaa vaihtaa tolppien yläpäät (kumipuslahärdellilaakerit), kun vehkeet on auki. Noissa on paksuudessa eroa, on matalempi ja paksumpi - ota vanha mukaan malliksi.
                              -91/-92 jälkeen vaihtui myös koiranluut. Vanhemmassa on pitkät ja uudemmissa lyhyet. Tolpissa on myös se ero, että vanhemmissa on kiinnike kyljessä pidemmille ja uudemmissa tolpissa ei ole mitään. Kummatkin käy ristiin, joskin vanhempaan koriin uudemmat tolpat laittaessa tarvitset lyhyet koiranluut.
                              Kaikki kannattaa luonnollisesti uusia, kun noin teet. Muuta et tarvitse, ellet jarruja samalla vaihda, kun nekin on irti.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • JJT
                                • 6694
                                #1680
                                En nyt muista/jaksa ottaa selvää, mutta irrota entiset niin näät, hommaan menee joku 20sek.
                                Myyn:
