E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jabo1234
    • Oct 2009
    • 54
    M50 Flekti
    Milloin sähköflektin tulee pyöriä ilmastoinnilla olevassa M50-koneessa ? Tulisiko flektin lisäjäähdyttää konetta kuumalla ilmalla?
      • 16445
      Viskollahan se on alunperin. Jäähdyttää kun on tarpeen, pyörii toki koko ajan mukana muutenkin mutta sitten vasta tarraa kunnolla vauhtiin kun jäähdytystä tarvii. Jos pysähtyy kuumalla koneella vaikkapa sanomalehden väliin työntämällä, on visko entinen ja se tulisi uusia silloin. Mutta jos siellä on joku sähköpatentti niin sitten en tiedä mitä siellä tapahtuu.
      • Jabo1234
        • Oct 2009
        • 54
        M50 flekti
        Eli flekti visko ilmeisesti entinen sillä flekti ei pyöri koneen mukana , alkaa pyöriä vasta kytkettäessä ilmastointi päälle.
        Meneekö koko flekti vaihtoon?
          • 16445
          Syylärin takapuolella on koneen flekti+visko, etupuolella ilmastoinnin hilppeet. Ilmastoinnin kennon flekti tuskin pyöriikään jos ei ilmastointi ole päällä.
          Edit: Aika omituista ettei koneen flekti pyörisi millään tavalla... Ja jos siinä viskossa on vikaa niin pelkällä viskon vaihdolla selviää jos flektin siivet on tallessa kaikki.
          • Jabo1234
            • Oct 2009
            • 54
            Aivan ja ilmastoinnin puhallin ei siis toimi lisätuulettimena moottorin jäähdytyksessä?
              • 16445
              Kyllä kai se ymmärtääkseni toimii. Jos olen väärässä niin jo ku korjatkoot. Omista kokemuksista kuvitellen se toimii.
                • 16578
                Originally posted by Spiddu View Post
                Niin ja ilmeisesti koiranluu tai no enivei palikka joka on tukivarren ja kallistuksen vakaajan välissä. kuuluuko puslan olla lötkö vai jämäkkä?
                Jämäkkä mutta liikkuu käsivoimin kuitenkin.
                Ja sitten: siinä 328i pakoputken takaosassa olevat pullistumat on jotakin resonaattoreita/vaimentimia, sisällä muun putkiston halk. olevaa reikäputkea, olisko vielä vaimenninvillaakin :think
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  je selvä eli alkavat sitten vissiin olla vaihto kunnossa. noh talven aikana jos vaihtaisi
                  BMW F30 330e 2017
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Toimii kun kone tarpeeksi kuuma. Riippuu lämpöanturista joka on muistaakseni jäähdyttimen päässä. Sen voi vaihtaa kylmempään jos haluaa parempaa jäähdytystä.
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Originally posted by Jasu View Post
                      Puhallin lakkasi toimimasta pari viikkoa sitten.
                      Ajattelin ekaksi kokeilla uutta siiliä.
                      Puhallin olisi myös hyvä vaihtaa (vinkuu hennosti joskus).
                      Ja lämppärin kenno tod.näk. vuotaa, kun lasi menee "paskaiseksi".
                      Hyviä kokemuksia tarvikeosista?
                      Sitten olisi kiva saada automaatti-ilmastointi toimimaan. Onko tähän jollakin hyvää "vikalistaa", jota käydä läpi?
                      Ensiviikko aikaa laittaa autoa. Mitä raati sanoo, uskaltaako käyttää tarvike puhallinta & etuvastusta?
                      Ja jos löytyy kaveri joka perillä tuosta ilmastoinnista, ilmoittele itsestäsi.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        Saako kallistuksen vakaajat pois ilman jotta purkaa puolialustaa irti? 328
                        BMW F30 330e 2017
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          takaa ainakin saa vain irroittamalla 4 pulttia, edestäkin helppo vaihtaa.
                          kammiovaimentimissa ei ole villaa.
                          • Mikko.92
                            • Dec 2010
                            • 193
                            Oon tossa miettinyt että mistä johtuu kun moottorista rupee kuulumaan siinä 2000rpm tienoilla semmosta tasasta vinkumista.. Onko normaalia?
                            • JJT
                              • 6694
                              Joku apulaite tai rulla?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2332
                                Kuinkas porukka korjaillu tuota vittumaista "ikkunavikaa"?
                                Eli siis kun lasia nostaa ylöspäin niin lähtee nostamaan vinoon, tarpeeksi kun nostaa niin hyppää pois kiskoilta. muoviset "liuku"palat vaihdettu, toimii yhtä huonosti uusilla kuin vanhoillakin.
