Originally posted by bmwcruiser
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Bemon82 View PostOisko jollain tietoa e36 sedanin etusivuikkunan kiskoista jotka tulee lasiin kiinni, pitäis saada tietää jotain mittoja mihin kohtaan lasia ne alumiinikiskot kiinnitetään??LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Veli osti coupe e36:sen vm.97. Pari pientä kysymystä olisi...
Miten alkuperäisen hälyttimen valojen kuuluisi toimia hälytin päällä/pois päältä ja lauenneena? Nyt vain taitaa räpöttää punaista ja vihreetä lediä vuorotellen.
Kuskin ovi ei mene kunnolla kiinni,pitää ensin helllästi painaa lukkoa vasten ja sitten painaa kunnolla että menee. Mistä aloittaa korjaus?Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Nyt sitä hjelppiä noitte ikkunoitten kanssa. Autona 318is coupê ja ikkuna liikahtaa sen pikkusen matkaa alas ku oven nappaa auki ja ylös ku laittaa kiinni, mutta napista ei mitään. Testattiin kaverin sedanin "moottorinohjausboksilla" ja ei herännyt sillläkään. Virta siis tulee boksille asti, mutta boksi ei reagoi mitenkään. Joskus aikasemmin puhuneet täällä mikrokytkimestä, mutta minulle ei auennut mikä se on vai onko mittään vaikutusta kyseiseen asiaan?
Originally posted by Timse View PostNyt sitä hjelppiä noitte ikkunoitten kanssa. Autona 318is coupê ja ikkuna liikahtaa sen pikkusen matkaa alas ku oven nappaa auki ja ylös ku laittaa kiinni, mutta napista ei mitään. Testattiin kaverin sedanin "moottorinohjausboksilla" ja ei herännyt sillläkään. Virta siis tulee boksille asti, mutta boksi ei reagoi mitenkään. Joskus aikasemmin puhuneet täällä mikrokytkimestä, mutta minulle ei auennut mikä se on vai onko mittään vaikutusta kyseiseen asiaan?
mikrokytkillä ei pitäisi olla vaikutusta asiaan, ikkunahan on mahdollista laskea alas kun ovi on auki. yleensä mikrokytkimen lisäoireita ovat ettei coupen ikkuna laske sitä senttiä ja nouse. Lisäksi sisävalot saattaa elää omaa elämäänsä. Itse lähtisin etsimään vikaa katkaisijan suunnastaBMW E90 330dA 2007
BMW F30 330e 2017
e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
Mulla on autossa on alla halvemmanpuoleinen säädettävä alustasarja. Kesävanteet oli 17" m3 replicat, 205/45 kumeilla.
Nyt laittelin talvikummit alle 195/55 15" ja nuo vanteethan on 92vm 320i vakiovanteet? http://shop.bmwpartx.com/wheels/3_se...y59183u10.html
No kuitenkin.. Huomasin tänään että, oikean iskarin "säätölevyt" on hangannu kumen sivupintaan melko syvän uran.. Eli rengas on ihan kiinni iskarissa. Vasemmalla puolella oli n.1mm väliä renkaalla ja iskarilla :think
Sääjin cambereita hieman positiivisemmaksi, ja sain iskarin ja kumen väliin n. puolen sentin välin. Mistähän tuo hinkkaus on johtunut.. :think
Originally posted by Inhuman View PostSaako tuollaisesta "isosta OBC:stä" Vaihdettua tuon lämpötilanäytön jotenkin Celsiuksille, usan mallisen obcin laitoin autoon ja faarenheitteinä on lämmöt?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by joelp View PostMulla on autossa on alla halvemmanpuoleinen säädettävä alustasarja. Kesävanteet oli 17" m3 replicat, 205/45 kumeilla.
Sääjin cambereita hieman positiivisemmaksi, ja sain iskarin ja kumen väliin n. puolen sentin välin. Mistähän tuo hinkkaus on johtunut.. :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMonesti coilovereiden ja joidenkin vanteiden sopivuus kärsii coilovereiden rakenteen johdosta. Pikku spacerikin ois varmaan korjannu asiaa.
Niin mietiskelinkin, että coiloverista varmaan johtuukin.. Täytynee käydä ohuet spacerit hommaamassa.
Onneksi kesävanteilla toimi niinkuin pitääkin
Kyselin aikasemmin sitä sisävalojen (led) päälle jäämistä (eli kun ovet laitetaan kiinni, niin valot kyllä himmenee kohta, mutta ei sammu kokonaan) ja Haju69 taisit siihen vastata, että sullakin jää kajastaan mutta sammuu aikanaan. Mulla ne ei vaan sammu.. Kävin kaikki ovikytkimet läpi ja niistä ei ainakaan vikaa löytynyt. Pitänee huomenna tallilla mittailla vähäsen, että minkälaisia virtoja sisävaloille tulee. :think
Originally posted by Spiddu View Postmikrokytkillä ei pitäisi olla vaikutusta asiaan, ikkunahan on mahdollista laskea alas kun ovi on auki. yleensä mikrokytkimen lisäoireita ovat ettei coupen ikkuna laske sitä senttiä ja nouse. Lisäksi sisävalot saattaa elää omaa elämäänsä. Itse lähtisin etsimään vikaa katkaisijan suunnasta
1 päivänä tarkistin että ei ollut kyse comfort releestä, kattoluukku ja oikea ikkuna toimivat normisti. 2 päivänä totesin että vanha moottori toimii, ja kun laitoin ikkunaan kiinni niihin liukupaloihin, kolmen painalluksen jälkeen jäätiin siihen ja ei liikkunu millään ilveellä. Revin koko höskän irti ja vetäsin kaks puupalikkaa ikkunan alle, pysyi kiinni.
Meni muutama päivä ja tuli vihdoin "oikea" moottori, ja tähän mennessä olin jo tappiolla 25e + bensat ja hukattu aika. Noh matkahuollosta kipasin hakemassa paketin ja kaasuttelin töihin. Töiden jälkeen huudeille ja ovipahvit irti, eikä mennyt kuin kaksi minuuttia tajuta että nyt vituttaa ja niin saatanan huolellisesti. Otin sitten sen harmaan jutskan moottorista irti koko sen pyörittimen kanssa ja vaihdoin vanhaan moottoriini, ja kiinni. Taas sama, tällä kertaa kahden painalluksen jälkeen jymähti ku tikku paskaan
Repäsinpä koko paskan irti ja taas palikat ikkunan alle, olkoon ens kesään asti siinä, ehkäpä jaksan sitten vaivautua joskus miettimään mikä siinä on.
Mitatessani ainoastaan punaiselta piuhalta tuli sähköä, riippumatta painoiko nappia vai ei. Joten usko pois jos sinua vituttaa niin et ole ainoa, kolmen päivän ronklaamisen ja satkun köyhempänä voin sanoa
Jos joku tietäisi mikä tässä sitten on, kun että moottorit ei toimi tämän kaiken jälkeen, mutta oikealla puolella toimii ja kattoluukku kanssa. Eikä tuntus olevan kiinni mikrokytkimestä kun valot syttyy sisään autoon kun avaa oven ja myöskin tuntus kuuluvan click ääni ikkunanostimesta kun kytkee sen automaatti piuhan liittimen kiinni siihen.
Terveisin
Malinen-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
