E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16581
    Originally posted by bmwcruiser View Post
    Kumpaas suuntaa kampiakselin pääpultti aukeskaan m50 myllyssä?
    Oikeakätinen kierre.
    • Bemon82
      • Feb 2009
      • 98
      • keski-suomi
      Oisko jollain tietoa e36 sedanin etusivuikkunan kiskoista jotka tulee lasiin kiinni, pitäis saada tietää jotain mittoja mihin kohtaan lasia ne alumiinikiskot kiinnitetään??
        • 16447
        ensimmäisen(takimmaisen) kiskon takapäästä 50mm ikkunan takakulmaan. Ensimmäisen ja toisen kiskon välimitta 135mm
        • Bemon82
          • Feb 2009
          • 98
          • keski-suomi
          Kiitos!
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            Veli osti coupe e36:sen vm.97. Pari pientä kysymystä olisi...
            Miten alkuperäisen hälyttimen valojen kuuluisi toimia hälytin päällä/pois päältä ja lauenneena? Nyt vain taitaa räpöttää punaista ja vihreetä lediä vuorotellen.
            Kuskin ovi ei mene kunnolla kiinni,pitää ensin helllästi painaa lukkoa vasten ja sitten painaa kunnolla että menee. Mistä aloittaa korjaus?
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • Timse
              • Feb 2011
              • 119
              • Savo
              Nyt sitä hjelppiä noitte ikkunoitten kanssa. Autona 318is coupê ja ikkuna liikahtaa sen pikkusen matkaa alas ku oven nappaa auki ja ylös ku laittaa kiinni, mutta napista ei mitään. Testattiin kaverin sedanin "moottorinohjausboksilla" ja ei herännyt sillläkään. Virta siis tulee boksille asti, mutta boksi ei reagoi mitenkään. Joskus aikasemmin puhuneet täällä mikrokytkimestä, mutta minulle ei auennut mikä se on vai onko mittään vaikutusta kyseiseen asiaan?
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                mikrokytkillä ei pitäisi olla vaikutusta asiaan, ikkunahan on mahdollista laskea alas kun ovi on auki. yleensä mikrokytkimen lisäoireita ovat ettei coupen ikkuna laske sitä senttiä ja nouse. Lisäksi sisävalot saattaa elää omaa elämäänsä. Itse lähtisin etsimään vikaa katkaisijan suunnasta
                BMW F30 330e 2017
                • Poko
                  • Nov 2011
                  • 32
                  • Uurainen
                  Originally posted by mikkå View Post
                  on preface maski
                  Mistähä tollasen maskin löytäs? koittanu noista nettikaupoista kattoo mut ei tunnu löytyvä. Kun tossa vanhassa etupuskurissa on samassa toi osa mihin tulee munuaiset...
                  • Inhuman
                    • Mar 2010
                    • 507
                    • Oulu ja Haukipudas
                    Saako tuollaisesta "isosta OBC:stä" Vaihdettua tuon lämpötilanäytön jotenkin Celsiuksille, usan mallisen obcin laitoin autoon ja faarenheitteinä on lämmöt?
                    MOI !
                    • joelp
                      • Jan 2011
                      • 76
                      • Kempele
                      Mulla on autossa on alla halvemmanpuoleinen säädettävä alustasarja. Kesävanteet oli 17" m3 replicat, 205/45 kumeilla.
                      Nyt laittelin talvikummit alle 195/55 15" ja nuo vanteethan on 92vm 320i vakiovanteet? http://shop.bmwpartx.com/wheels/3_se...y59183u10.html
                      No kuitenkin.. Huomasin tänään että, oikean iskarin "säätölevyt" on hangannu kumen sivupintaan melko syvän uran.. Eli rengas on ihan kiinni iskarissa. Vasemmalla puolella oli n.1mm väliä renkaalla ja iskarilla :think
                      Sääjin cambereita hieman positiivisemmaksi, ja sain iskarin ja kumen väliin n. puolen sentin välin. Mistähän tuo hinkkaus on johtunut.. :think
                      • JJT
                        • 6694
                        Saa, joko einheitit kohilleen tai sitten painat sitä km/mls nappia.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                          • 16447
                          Monesti coilovereiden ja joidenkin vanteiden sopivuus kärsii coilovereiden rakenteen johdosta. Pikku spacerikin ois varmaan korjannu asiaa.
                          • joelp
                            • Jan 2011
                            • 76
                            • Kempele
                            Niin mietiskelinkin, että coiloverista varmaan johtuukin.. Täytynee käydä ohuet spacerit hommaamassa.
                            Onneksi kesävanteilla toimi niinkuin pitääkin
                            Kyselin aikasemmin sitä sisävalojen (led) päälle jäämistä (eli kun ovet laitetaan kiinni, niin valot kyllä himmenee kohta, mutta ei sammu kokonaan) ja Haju69 taisit siihen vastata, että sullakin jää kajastaan mutta sammuu aikanaan. Mulla ne ei vaan sammu.. Kävin kaikki ovikytkimet läpi ja niistä ei ainakaan vikaa löytynyt. Pitänee huomenna tallilla mittailla vähäsen, että minkälaisia virtoja sisävaloille tulee. :think
                            • Timse
                              • Feb 2011
                              • 119
                              • Savo
                              Tarkoittanet sitä nappia mistä ikkunat nousee ja laskee? Minun ymmärryksen mukaani se laskee virran läpi, koska moottorinohjaukselle se tulee. Mutta en usko, että omistan 3 kpl rikkinäisiä bokseja. Vai pitäisikö piuhoissa olla mitä arvoja. Aloin vaa miettimään ku siihe kytkimeen tulee 4 piuhaa, vaikka ite olisin toteuttanut sen kolmella piuhalla
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                Mulla sama juttu auto on 320i coupe 93 malli 2 ovinen. Ekalla kerralla tuli jostain purkamolta väärä moottori, lähetin takas. Sitten viikko sit tuli joltain "oikea" moottori, noh tietenkin vittu pelkääjänpuolelle vaikka ilmoituksessa luki että kuskinpuoleinen ikkunan moottori. Jätin lähettämättä takaisin. Vituttaa muutenkin aivan tarpeeksi
                                1 päivänä tarkistin että ei ollut kyse comfort releestä, kattoluukku ja oikea ikkuna toimivat normisti. 2 päivänä totesin että vanha moottori toimii, ja kun laitoin ikkunaan kiinni niihin liukupaloihin, kolmen painalluksen jälkeen jäätiin siihen ja ei liikkunu millään ilveellä. Revin koko höskän irti ja vetäsin kaks puupalikkaa ikkunan alle, pysyi kiinni.
                                Meni muutama päivä ja tuli vihdoin "oikea" moottori, ja tähän mennessä olin jo tappiolla 25e + bensat ja hukattu aika. Noh matkahuollosta kipasin hakemassa paketin ja kaasuttelin töihin. Töiden jälkeen huudeille ja ovipahvit irti, eikä mennyt kuin kaksi minuuttia tajuta että nyt vituttaa ja niin saatanan huolellisesti. Otin sitten sen harmaan jutskan moottorista irti koko sen pyörittimen kanssa ja vaihdoin vanhaan moottoriini, ja kiinni. Taas sama, tällä kertaa kahden painalluksen jälkeen jymähti ku tikku paskaan
                                Repäsinpä koko paskan irti ja taas palikat ikkunan alle, olkoon ens kesään asti siinä, ehkäpä jaksan sitten vaivautua joskus miettimään mikä siinä on.
                                Mitatessani ainoastaan punaiselta piuhalta tuli sähköä, riippumatta painoiko nappia vai ei. Joten usko pois jos sinua vituttaa niin et ole ainoa, kolmen päivän ronklaamisen ja satkun köyhempänä voin sanoa
                                Jos joku tietäisi mikä tässä sitten on, kun että moottorit ei toimi tämän kaiken jälkeen, mutta oikealla puolella toimii ja kattoluukku kanssa. Eikä tuntus olevan kiinni mikrokytkimestä kun valot syttyy sisään autoon kun avaa oven ja myöskin tuntus kuuluvan click ääni ikkunanostimesta kun kytkee sen automaatti piuhan liittimen kiinni siihen.
                                Terveisin
                                Malinen
                                -Kevin, i wanna double...
                                -Harry! ...
                                -I need a double, right now!
                                "thank you son."
