E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #436
    Pitäisi saada perää laskettua 2-4cm alemmas kun jää noilla nykyisillä eibachin mustilla jousilla liian paljon wheelcappia 245\35 kumien kanssa. Ongelma korostui entisestään kun tänään vähän mankeloin kaaria.
    Edessä madallus on juuri sopiva joten siihen ei tarvi koskea.
    En näistä alusta hommista oikein perillä ole niin miten on, jos tilaan täältä nuo (rullaa alaspäin)
    Hight adjustment system retrofit-kit rear complete inclusive springs 40-80MM
    Onnistuuko pelkästään tuolla setillä saada autooni korkeussäädettävä peräpää noiden nykyisten iskarien kanssa?
    E91 lci 330xd.
    • JH.
      • May 2007
      • 795
      • PKS
      #437
      Saat noilla vain nostettua jousitusta nykyisestä tai tiputettua max muutamia millejä, riippuen miten korkea tuo korkeudensäätöpalikka on ala-asennossa. Tarvitset siis lyhemmät jouset.
      EDIT: Jos tuossa tulee nuo jouset mukana, niin sitten se toki jeesaa tuohon ongelmaa. Sanamuoto on vaan vähän epäselvähkö.
      Käyttis i4 eDrive40
      Kesällä E36 M3
      Radalla E36 325i track day tool
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #438
        Siis onko tuo nyt joku korotussarja vai mitä ihmettä? Itse käsitin että madaltaa tuon 40-80mm.
        Edit. Hight adjustment system retrofit-kit rear complete inclusive springs 40-80MM
        Eikös tuossa lue että sisältää nuo 40-80mm jouset.
        E91 lci 330xd.
        • JH.
          • May 2007
          • 795
          • PKS
          #439
          Joo, täytyy vissiin opetella lukemaan . Katoin ekaks, että siinä on vain nuo "säätöpalat".
          Käyttis i4 eDrive40
          Kesällä E36 M3
          • Olpppae
            • Mar 2010
            • 193
            • ii
            #440
            ajotietokone
            Mitä kaikkea saa selville 325 11nappulaisesta ajotietokoneesta? Keskikulutusta? Yms? Onko mitään ohjeita tuohon kun vaikuttaa aika sekavalta. Pikselit on kyllä kunnossa! autohan on -92 sillä tuskin väliä.
            • Naamis
              • Apr 2011
              • 14
              • Nivala
              #441
              Onko tuohon takavalojen väliin olemassa mitään valmista korjauspalaa ? Näytti olevan aika rapsakassa kunnossa niin ois varmaa helpompi vaihtaa koko pelti ku alkaa laittaan monta pientä palaa.
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                #442
                Mitä eroa coupen ja sedanin peileillä on? Sopiiko ristiin?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #443
                  Kello ja ulkolämpötila vissiin tärkeimmät mitä siitä näet. Ja niin ilmoittaahan se sitten jos jotain ongelmia on kuten polttimoita pimeenä tai nesteitä vähissä.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • -MJJ-
                    • Mar 2010
                    • 195
                    • Iisalmi
                    #444
                    Löytyyhän siihen pelti
                      #445
                      Ei sovi ristiin orkkispeilit, kotelo taitaa olla sama mutta kiinnitysjalka ei. Tarvikepeileihinkin myydään erikseen adapteri ko. eron perusteella.
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        #446
                        Tack!
                        • bmw casis
                          • Nov 2010
                          • 75
                          • vantaa
                          #447
                          Originally posted by MiKqsu View Post
                          Onko auto sedani? Saakohan ovipahvia irroitettua oven ollessa kiinni.. :think
                          Joo sain irrotettua ovipahvin ja auto on sedani
                          Nykyään
                          -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                          -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                          -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                          -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                          EX:
                          -BMW 330xda -e46 -03
                          -BMW 540ia e39 -97
                          -BMW 523i e39 -96
                          -BMW 320i e36 -91
                          -BMW 318i e30 -88
                          -BMW 320i e36 -92
                          -BMW 535i e34 -88
                          -BMW 320i e36 -92
                          -BMW 318iA e30 -91
                          +syrjähyppyjä
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Neuvoja taas vailla:
                            Avainta kääntää 1 asennosta asentoon 0, eli otan avaimen pois, niin startti rupeaa pyörimään mutta ei kumminkaan auto käynnisty, tätä ei kuitenkaan tee aina vaan harvoin. Joskus rupeaa tekemään piiiitkällä viiveellä. Vaihdetta ei uskalla jättää päälle, oli meinaan eilen jo lähimmässä puussa auto kun oli yksinään lähtenyt matkalle.
                            Joten kysymys kuuluu. Vika virtalukon pohjassa vai jossain muualla?
                            Mites virtalukon pohja lähtee irti? Päällisin puolin ei näy mitään klipsejä eikä ruuveja, eikä sitä uskaltaisi väkisinkään repiä irti.
                            • peto2
                              • 8291
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #449
                              no virtalukonpohjahan se aika miellyttävä vika
                              kun katsot altapäin sitä virtalukon pohjaa niin pitäis olla 2 pientä ruuvia joiden kannat on maalattu täyteen -> joutuu raappimaan maalit pois ennen ko ruuvari sopii
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • ozmousis
                                • 119
                                Onko jotakin puslia/muita osia jotka kannattaisi vaihtaa samalla kun vaihtaa autoon uuden säädettävän alustan? Kertokaa samalla onko millainen työ vaihtaa? Tarkoituksena itse vaihtaa, käytössä normaalit työkalut.
                                -Ossi J
                                Bmw E39 525i M-sport -01
                                Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
