Originally posted by ruupanen
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Käytin piuhan päässä. Siitä jarrupolkimen tunnistimesta oli vikakoodi ja kuulemma viä jostain pitoventtiilistä etuvasemmalla. Absit ei toimi ku valo palaa. Kai anturit vikakoodin sntais jos rikki olisi?Originally posted by beehoo View PostOotko piuhassa käyttäny? Anturit kunnossa? Toimiiko abs vaikka valo palaa?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Niin, tai sitten tulee jotain sekalaisia vikakoodeja.. (lähteenä foorumin vanha topik: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=127878) :think Tietty antureista vois eloa yleismittarillakin mitata, jos sellaseen on mahdollisuus.Originally posted by GARFFi View PostKäytin piuhan päässä. Siitä jarrupolkimen tunnistimesta oli vikakoodi ja kuulemma viä jostain pitoventtiilistä etuvasemmalla. Absit ei toimi ku valo palaa. Kai anturit vikakoodin sntais jos rikki olisi?
tuossa ilmamassamittarin alapuolella, valon kohdilla oleva lierönmuotoinen musta boxi on aktivihiilisuodatin??? siitä on letkun kiinnike hajonnut niin ettei pysty korjaamaan niin olisiko tietoa mistä saisi hankittua uuden kun parista liikkeestä kysellyt niin eivät osaa sanoa kun tarvitsisi varaosanumeron ja tuossa ei ole minkään näköistä numerosarjaa... :think
Nyt:
- E91 330D M-Sport
- E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
Originally posted by mixoo View Posttuossa ilmamassamittarin alapuolella, valon kohdilla oleva lierönmuotoinen musta boxi on aktivihiilisuodatin??? siitä on letkun kiinnike hajonnut niin ettei pysty korjaamaan niin olisiko tietoa mistä saisi hankittua uuden kun parista liikkeestä kysellyt niin eivät osaa sanoa kun tarvitsisi varaosanumeron ja tuossa ei ole minkään näköistä numerosarjaa... :think
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...88663747_n.jpg
Omastani heitin ton purkin suosiolla mettään ja niin lentää seuraavastakin... enpä oo keksiny mitään mikä vois olla vielä ton turhempaa.. ehkä haarukka ilman piikkejä :thinkOriginally posted by mixoo View Posttuossa ilmamassamittarin alapuolella, valon kohdilla oleva lierönmuotoinen musta boxi on aktivihiilisuodatin??? siitä on letkun kiinnike hajonnut niin ettei pysty korjaamaan niin olisiko tietoa mistä saisi hankittua uuden kun parista liikkeestä kysellyt niin eivät osaa sanoa kun tarvitsisi varaosanumeron ja tuossa ei ole minkään näköistä numerosarjaa... :think
No ei siitä kyllä haittaakaan ole.Originally posted by e30tampio View PostOmastani heitin ton purkin suosiolla mettään ja niin lentää seuraavastakin... enpä oo keksiny mitään mikä vois olla vielä ton turhempaa.. ehkä haarukka ilman piikkejä :thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Joo. Se siis mitataan sieltä anturista navan läheltä se että antaako jännitettä, vai mistä?Originally posted by beehoo View PostNiin, tai sitten tulee jotain sekalaisia vikakoodeja.. (lähteenä foorumin vanha topik: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=127878) :think Tietty antureista vois eloa yleismittarillakin mitata, jos sellaseen on mahdollisuus.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
sitä minäkin,ja kyllä ohjauksessa varmasti olis tuntunu jos siel jotain epämääräistä olis käyny....rupeen veikkaa et edellinen omistaja jotenki itte vääntän ne noin että saa etupäätä ylemmäs:thinkOriginally posted by jr66 View PostNo ei tuon paksuinen jousilanka saa kipeää vaikka olis koko laakeri pois sieltä välistä.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Missä malleissa on käytetty tämän näköistä ylävesiletkua, ja minkälaisen jäähdyttimen kanssa?
Google antaa lähes aina tämän letkun kuvan, hakiessa esim. 325 letkujen kuvaa. Molemmissa omissa autoissa(325 manuaali ilman ilmastointia ja 328 automaatti ilmastoinnilla) on se ns. lyhyt malli. Etk ei antanut lisäinformaatiota ainakaan itselle.
Nyt v*ttu oikeasti... *click*
Eli mistä tuota saa johonkin järkevään hintaan? 30e lisää ja saa koko fakin puskurin.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Jep, käsittämättömän vaikea ostettava tuo. Melkein järkevintä ostaa koko puskuri ja ottaa siitä verkko + myydä loput. Etsin ex-sedaniin ties kuinka kauan käytettynä verkko - tai ripamallista, mutta kadonneet ilmeisesti maapallolta. Uusien hinnat alkoi kakomaan kurkussa, joten modifioin 99-Saabin maskista ritilämallin
Pakko jotain oli keksiä, kun autokin meni myyntiin ja kohtalaisen alaston tyhjänä. Varastolle tonkimaan ja tadaa, tuo osui käteen ja pientä näpräystä + maalia:
(toki orkkis näyttää paremmalta)
-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Siksi kun tilasin autoon silikoni-vesiletkusarjan ja se ei nyt sovi kiinni. Syyläri on muutenkin hieman aikaa nähnyt, ja pieni tulevaa käyttöä ajatellen ja sen voisi samalla vaihtaa parempaan.
Laitoin jo tosin tarjouspyynnön alusyyläristä joka on noilla ulommilla lähdöillä ja samalla isompi.
