E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    #3211
    Originally posted by LCN View Post
    Mikähän on kun kiesi päätti lopettaa kaiken ilman puhaltamisen? Etuvastukseen en usko, koska se on vaihdeltu vasta vuoden päivät sitten kun puhallus hyytyi lähes nolliin paitsi täysillä.
    Kyseessä on automaatti-ilmastoinnillinen värkki.
    edit: Ja nyt aamusta taas puhalteli normaalisti... Hmh?
    Flektin toiminta-aika loppumassa(hiilet kuluneet). uutta osaa hakuun. Siellä on tod näk BEHR:n valmistama kaksilla siivillä oleva mutta tarkista se alkuun.
    • LCN
      • 529
      #3212
      No kun flektikin on vaihdettu reilu vuosi sitten...
      E36 320i -98 M-Sport
      Ex: E36 325i -92
      • asis
        • Mar 2009
        • 1156
        Onko tarvike etuvastus? Jos on niin olisko tarvikeosa jälleen kerran täys paska..
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • LCN
          • 529
          #3214
          Ei oo ei, marmorilta koppasin ja maksoin itteni kipeäks. Olikohan 160e.
          Ex: E36 325i -92
          • Supa
            • 7597
            #3215
            kolmekutosessa pätkii aika usein se pääteasteen (siilin) liitin juuri, rattiakselin muovi irti ja liikuttele liitintä ja johtoja, jos lähtee pyörii niin pinnit pitää "kiristää".
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              #3216
              Originally posted by Reawer View Post
              Tuli tuossa ostettua vm. 92 e36:nen pari viikkoa sitten.
              Pientä ongelmaahan tuossa sitten ilmeni.
              Auton avain käy virtalukkoon ja hanskalokeroon, mutta ei käänny ollenkaan peräkontissa ja ovissa. Mietin että onkohan mahdollista että niihin on vaihdettu lukot joskus ja avain on jäänyt matkan varrelle?
              Ajotietokoneestakin on pikselit menny, mutta sen ei varmaan pitäisi vaikuttaa keskuslukituksen toimintaan, saatika tuohon ettei koko avain käänny lukossa?
              oisko niin että se avain mikä sulla on tarkotettu käymään vaan virtalukkoon ja lokeroon,ja ne muut mitkä kävis virtalukkoon ja oviin yms,on hävinnyt...mulla ainakin käy yksi avain pelkästään virtalukkoon ja hansikaslokeroon (sellainen perus lättänä pää) ja avain missä keskuslukko nappi käy kaikkiin lukkoihin.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • Reawer
                • Mar 2012
                • 3
                Voi olla hyvinkin mahdollista. Tosiaan tuo oli ainoo avain mikä edellisellä omistajallakaan oli. Ei siinä varmaan auta kun ruveta uusimaan lukkoja. Kyllähän se tuolla tallissa säilyy, mutta eipähän sitä mihinkään muualle oikein viitti jättää.
                • Pazi88
                  • 11368
                  Helpompi ja halvempi varmaan tilata se oikea käyttöavain marmoritiskiltä, niin ei tarvii ruveta lukkoja uusimaan.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Reawer
                    • Mar 2012
                    • 3
                    Aa ei tullu kyllä mieleenkään. Oisko jotain numeroa, mailia tai nettisivua mistä vois kysella tota?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #3220
                      Rekisteriotteen kanssa marssit lähimpään merkkiliikkeeseen, jos kauko-ohjaus avain. Jos normiavain niin varmaan lukkoseppään/suutariin yhteys.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #3221
                        Miten muuten kuin tuolla isolla "ruuvilla" tuo lasinpesunestepönttö on kiinni?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • JJT
                          • 6694
                          #3222
                          Sellasessa korvakkeessa, lähtee nykäsemällä.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #3223
                            M52 moottorin johtosarja
                            Onko kenelläkään ideaa mikä mahtaisi olla tuon DMEn liittimen vieressä olevan releen tarkoitus. Osanumero ja muu lisätieto kyseisestä releestä kiinnostaisi myös. Omaan autoon moottori nyt vaihdettuna ja vaihtokoneen johtosarjassa oli pelkkä releen kanta tallessa. Oma auto 6/96 valmistettu ja vaihtokone -98 mallisesta, kuten kuvan johtosarjakin.
                            Omat silmät ei kuvasta edes releen väriä erota.
                            ja linkki mistä kuvan bongasin http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1703196
                            Auto tai moottoripyörä Virosta?
                            • Funki
                              • Aug 2011
                              • 375
                              #3224
                              Mites ootte noita viskokytkimiä vaihtanu, ku pitäs saada sitä vesipumppua pidettyy jotenki paikallaa että sais viskon mutterin auki. Kyseiseen hommaan taitaa olla joku ns. erikoistyökalukin, mut eipä sitä tähän hätään mistään saa
                              e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                              ex.
                              e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                              e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                              e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                              e30 316 -88 (schwarz)
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Kaveri pitämään pitkää ruuvimeisseliä siinä 10mm kannoilla olevien ruuvien välissä kulmittain ja toinen pieksänyt flektiä auki.
                                Hankalasti selitetty.
