E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #1591
    Originally posted by Sfight View Post
    Möin oman vanoksettoman 325 e36 coupe ja tilalle oon laittamassa 323 e36 vanoksellinen facelift coupen..
    Kysymys kuuluu onko se hyvä kone ja kuluttaako se kenties jopa vähä vähemmän bensaa ja vissiin pienemmät vakuutukset??
    itte oon tykännyt enemmän tosta 323sta kun entisestä 325sta.. vääntää alhaalta paremmin mielestäni ja menee kyllä vähemmällä bensalla kun 325i
    tehoahan noissa on vähän vähemmän mut aikalailla noista on penkkailtu yli 180hv kaikista vakiona kuulemma:think ja eipä nuo perus 325:t oo jätättäny yhtään jos kilpaa on ajeltu
    sigun linkistä löytyy omat penkkikäppyrät..
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1592
      Originally posted by Bmw Test Driver View Post
      Siis kerro lisää miten toi toimii?
      Ittellä ehkä löytyy mutta en ole varma kun en osaa käyttää.
      • ese`
        • Oct 2008
        • 274
        • Mikkeli
        #1593
        Onko nää 6syl. e36set vaan yhellä vaimentajalla alunperinkin vai kuuluisko olla joku vaimennin tuolla alkupäässäkin? Mieli tekisi vähän hiljasempia ääniä omaan :think
        E: katoinki jo realoemista.
        • ///Jone
          • Oct 2009
          • 1290
          • HKI
          #1594
          Eikös tuo ajotietokone pitäs irrota ihan painamalla sieltä takaa? Tuntuu olevan tiukassa, vai onko siinä jotkut klipsuttimet jossain?
          ______________________
          Nykyinen:
          Model 3
          BMW:t vuodesta 2009:
          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            #1595
            sen alapuolelta olevasta lokeron perältä löytyy reikä(vai kaksi?) - työnnät sormesi siitä reiästä sisään ja työnnät ajoteitokonetta ulospäin - pitäis lähteä tulemaan voi olla tiukassa jos ei oo ennen irrotettu:think
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • JJT
              • 6694
              #1596
              E:---------------
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #1597
                Nytten kun on nuo kylmät tulossa, niin onnistuuko persegrillejen asennus noihin penkkeihin missä niitä ei ole? Ja jos onnistuu niin mitä pitää ostaa ja onko miten vaikeat asentaa?
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • Niqqe
                  • Oct 2011
                  • 10
                  Eli tommottiin 320 coupe 1992.
                  Semmottiin vika että alko yhtäkkiin käydä viidellä pytyllä no sittenniin katoin ni puolan johdot ei lyö läpi. haitari kumin kohalt kokeiltu maalarinteippi jipolla ja puolat oli päällisinpuolin ehjät , on kuitenkin vissii mahollist et rikki silti vaikkei halkeemii.
                  tulpanhattu oli vähän öljymoskas yhes sylinteris putsasin paineilmal. sen jälkeen toimi vähän aikaa kunnes taas alko käydä 5. kylmäl kait vähä todennäkösemmin käy kaikilla : D lämpenee ni käynti heikkenee viittanee suuttimeen vai?? tulpat ja öljyt on kuulemma just vaihettu oli siitä kuittikii.
                  onko tulppien merkil hirveesti välii joku sano että ei oikee toimi ku boscheil ne on vissiin alkuperäset?
                  Onko normaalia että aaltoilee vähän tyhjäkäynti ei paljoo mut vähän, sanottiin että kun se on lastutettu ni sen takia vähän aaltoilee.
                  Vähän epäselvä teksti. sorry
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #1599
                    Lastu pois, ehjä haitarikumi tilalle, öljyt tulpanrei´stä pois ja muutenkin kaikki purkkaviritykset pois.
                    • Niqqe
                      • Oct 2011
                      • 10
                      Jaa?
                      Se haitari on ehjä
                      Lastu ei kai vaikuta jos ennen toiminu?
                      Tulpanreijis ei oo öljyä enää.
                      • JJT
                        • 6694
                        #1601
                        Puola voi olla rikki kun kylmänä pelaa kerran.
                        Haitarikumin ja muidenkin letkujen pitää olla ehjiä.
                        Tulpan merkillä ei ole väliä kuhan on oikeaa tyyppiä.
                        Myyn:
                        • Niqqe
                          • Oct 2011
                          • 10
                          Kiitos paljon asiallisesta vastauksesta.
                          Täytyy varmaan kaverilta puolaa lainata.
                          • Wodan
                            • Oct 2011
                            • 15
                            Noniin. Tuli itsestäkin viikonloppuna bemmin onnellinen omistaja eli auto on e36 320 -91 ongelmana olisi, että bensamittari ei toimi ja vähän tarvitsisi apuja sen kuntoonsaamiseen. Bensavalo palaa, mutta viisari näyttää tankin olevan tyhjä, vaikka täyteen tankkaisi. Eli viisari on pohjassa eikä liiku ollenkaan.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #1604
                              Anturi tankissa mahdollisesti rikki. Uusi tilalle, tai ensiapuna voit yrittää helpointa "pikakorjausta" että otat akunkengän irti hetkeksi ja asennat takaisin. Joko toimii taas seuraavaan tankkaukseen asti tai sitten ei. Tämän voi toistaa siis jatkossakin jos se toimii siten.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Wodan
                                • Oct 2011
                                • 15
                                Kiitos avusta! Pitää alkaa viikonloppuna tutkimaan. Paljonkohan kyseinen anturi maksaa?
