E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Juu50
    • 301
    #1666
    Originally posted by Boomster View Post
    Veikkaisin syyksi kotelosuojausta. Itselläni ainakin oli todella pahassa kunnossa. Korjatkoon joku jos oon ihan hatelikossa.
    Originally posted by Hane. View Post
    Mulla taas on ollu kaksi tuontiautoa, joissa tunkkauskohtien ympärillä kovaa peltiä. Uskoisin enemmän olevan merkitystä sillä onko ne "tyynyt" siellä helman alla paikoillaan.
    Itelläni nuo tunkkauskohdat oli tehty jo uusiksi, onnekseni harvinaisen asiallisesti.
    Mutta tosiaan, kertyykö sinne koteloon sitten kosteutta kun tyynyt ovat paikallaan ja tämän takia tuppaa ruostua?
    • lesentso
      • Apr 2011
      • 300
      • Iisalmi
      #1667
      Millanenha homma tuo ois tempasta coupesta koko eturunko alas? Pyörät irti, jarrusatulat ja letkut irti ja eikös sitte ku ne 4 pulttia ottaa auki niin pitäs lähtee? :think
      • Muurahainen
        • 9195
        Taitaa kyllä olla tuontiautoissa paremmassa kunnossa yleensä.
        Ei lasketa ruotsia ja viroa. Siellä ne on suolattu samalla lailla kun suomessa ellei pahemmin.
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #1669
          Meikäläiseltä puuttuu kaks tunkin kumia ja niitten tilalla haperoo peltiä, molemmat etuvakaajatangon kiinnityspaikat niin mädät että ei oo ees toivoo että tanko pysyis kiinni(toiselle puolelle kiinnitys uusittu), takapyörän edestä 30cm x 15cm leivottu sikamassa uusiks, ja joku toinen kohta oli viellä ja tuotu saksasta.. + sitten kontin alareuna ja pyörän kaaret no pikkuhiljaa parempaan päin
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            #1670
            + tolppien yläpäät, vakaajan päät, tukivarsien takapäät, ohjauksen osia muutama.
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #1671
              Tuli tässä mieleen kun oli puhetta noista keskuslukoista ja niitten maadoituksista, eipä ollu oman keskuslukon maadoituksissa mitään vikaa mitä sinne lattiamaton alle kurkistelin.. mahtaako repsikan puolella olla samanlaisia maadotuskohtia keskuslukolle?
              Nykyinen:
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              • Nutcase
                • Nov 2010
                • 281
                • Kymenlaakso
                #1672
                Originally posted by tommi--fi View Post
                mistä lähtee vikaa etsimään kun takaoven lukko ei aukea kummastakaan kahvasta, lukkonupista tai keskuslukitusta renaamalla? Pääseekö sinne käsiksi ilman paikkojen rikkomista? Oikea Takaovi kyseessä.
                Tahtoisin samaan vastauksen, kun itsellä kummatkin takaovet jumissa... Eli keskuslukon moottorit jumissa/eivät toimi.. :/
                • TorQuel
                  • Jan 2012
                  • 1926
                  • HKI / JKL / KHM
                  #1673
                  Kuinkakohan tapahtus sellanen operaatio kun mittariston "lasin" irrotus muusta mittaristosta? Onko joku e39 tyyppinen klipsu/skruuvvi systeemi vai kuinka? :think
                  Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #1674
                    se lasi kehyksineen kyllä irtoaa helposti mittaristosta mutta jos koittaa sitä lasia irroittaa siitä kehyksestään esim jos haluaa jotain mittariston taustoja asennella niin onkin oma taiteen lajinsa. Yhden tuhosin kun yritin uunissa lämmittää että irtoaisi liimauksestaan. Jätin homman sikseen, osa jouti roskikseen ja mittariston koriste tausta tuli myytyä.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • SaHe
                      • Apr 2010
                      • 178
                      apua kaivataan
                      Viisaimmilta kysyn neuvoa, kyseessä on e36 320i(vm94) single vanos.
                      Bemari ei halua käynnistyä kovemmilla pakkasilla (yli -15c). Vaikka eilen oli n. -20c pakkasta ja lämmityksessä oli 3h niin ei sitten kirveelläkään käyntiin. Putkistossa paukkuu ja tuntuis että pari mukia vaan pelissä mukana, mutta sitten jos antaa roikan olla nokassa n.4-8h niin auto lähtee hyvin käyntiin. Mitä sanoisitte viaksi? Akku kyllä toimii ja vikakoodit luettu.
                      Vasta vaihdettu vuoden sisään:
                      Oem kampiakselin asentotunnistin, bensapumpunrele,ecun rele, polttoainesuodatin, oem bensapumppu, venttiilikopan tiivisteet, plus aluslevyt, oikeat tulpat.
                      e30 325i (ex)
                      e36 320i (ex)
                      e46 328i (ex)
                      e30 325i (ex)
                      e46 320d (ex)
                      e46 323i (ex)
                      e60 535d (ex)
                      e46 330d
                      • 316bemi
                        • Oct 2010
                        • 239
                        Mikähä ropleema iski e36 325 manuaalilootaseen bemariin. Jumi kakkosvaihteen päälle,mut lopulta sai "väännettyy" muille pykälille..Kytkin toimii normaalisti,kaikki muut vaihteet kakkosta lukuunottamatta täysin normaalit eikä pidä mitään ylimääräsiä ääniä..Vaihdekeppi keskittää hyvin eikä oo välyksiä tms..Voisko vaihteensiirtäjä tangoissa olla jtn häikkää taikka lootan tukikumeissa? Tosin luulis et 4 vaihde kanssa takkuais,jos tukikumi pskana:think
                        Koitan päästä montulle kattomaan,mut jos jollai ois vinkkiä antaa,et missä vika?
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Äkkiseltään ajateltuna jäljelle jää enään nokan tunnistin. Ei välttämättä jätä vikakoodia, vaikka signaali ei ookkaan oikeanlaista.
                          En nyt muista missä kohdasta lootaa löytyy, mutta jossain takana ylhäällä pitäs olla n. 8*3 cm kokonen luukku jonka alla on jousia, kuulia tms, tavaraa mitkä lukitsee vaihteet päälle. Todennäköisesti 2:n lukitushässäkkä on juminu siellä. Itte en oo sitä ikinä purkanu, mutta siellä vika todennäköisesti on.
                          EDIT
                          paska kuva, mut vasemmalla näkyy ko. luukku.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • BulletEye
                            • Mar 2011
                            • 36
                            • Karkkila
                            #1678
                            Terve, Muutama viikko sitte puhaltimen moottorista alkoi kuulua erillaisia surinoita ja jurinoita. Ja puhallus teho oli mielestäni heikko.
                            Tänään sitte renklasin puhallinta päälle ja pois muutaman kerran kun ajattelin että moottorin laakeri on vähän kuiva ja lopettaa ääntämisen. tämän jälkeen puhallin ei lähtenyt enään puhaltamaan, oli siis täysin mykkä. ja lievä palannut käry haisi.
                            Kumpihan autosta kyrvähti puhaltimen moottori vai etuvastus?
                            Etuvastus on muutaman kk vanha. ja autossa autm. ilm.
                            Jos moottori on palanut käykö tämä http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/131951/0
                            Tartteis pikaista vastusta, kiitos.
                            -MM
                            e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
                            E91 320d M-sport -07 Le mans blau
                            SOLD
                            F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
                            E91 320d -06 Sapphire black
                            • zeneg
                              • 1238
                              -MM
                              Jos toimii täydellä teholla niin etuvastus palanut. Mikäli ei toimi millään nopeudella, todennäköisesti puhallin viallinen. Jos vaihdat puhaltimen, hommaa suosiolla sellainen missä on siivet valmiina. Muistelisin, että hankalan näköinen homma on ne siivet vaihtaa kun kädessä vanhaa puhallintani pyörittelin vaihdon jälkeen. :think
                              • Jylyppy
                                • Dec 2010
                                • 487
                                • kuusamo
                                #1680
                                "Takakautta" minä ainakin sen purin, ku laitoin kromikehykset tuohon. Minkä takia pitäis päästä siihen "lasiin" käsiksi..?
                                E: Pystyykö tuohon mittaristoon muuten vaihtamaan, erikseen vaikkapa lämpömittarin? Omassa toimii muuten mittaristo hyvin, mutta lämpömittari tekee mitä haluaa ja yleensä ei tee.
                                Honda accord 2.4 -08
                                Suzuki gsx-r 1000 -03
