E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Rumilus
    • Jan 2010
    • 366
    #2311
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    onkos takapyörän laakerin vaihto yhtä simppeli?
    Ei. Itsellä palo muutamat tupakat kun tuskailin takalaakerien kanssa. Laakeri on prässätty tukivarteen ja pyörännapa laakeriin. Aikamoinen sissi on, jos saa laakerin vaihettua tukivarsi paikallaan.
    Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #2312
      Mistä erotan alkuperäisen konepellin tarvikekonepellistä?
      Mistä löytyy "BMW-leima"?
      • Jylyppy
        • Dec 2010
        • 487
        • kuusamo
        #2313
        Mutta mä oonki tykkimies ja oon paikallaan kyllä vaihtanu laakerin.
        Löytyy tästä topikista kyllä ohjeetkin.
        Honda accord 2.4 -08
        Suzuki gsx-r 1000 -03
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          #2314
          Mä oon panssarijääkäri, teen aina kaiken pitkän kaavan mukaan ja mielellään mahollisimman vaikeesti
          Uskon kyllä jos sen paikallaan saa tehtyä, en jaksanu alkaa taisteleemaa ni tipautin tukivarren veke. Ei sekään nyt loppupelissä mikään paha homma ole.
          • World L
            • Apr 2011
            • 270
            • Kellokoski
            #2315
            Onkos kukaan laittanut näihin sumu tyyppisiä pissapojansuuttimia? 39:n noitahan on jonkun verran laiteltu, mutta mietin, että menisiköhän mitkään suuttimet suoraan vakioitten tilalle näissä. :think
            E36 320i cabrio -96
            E46 330i sedan -00
            F31 318d -14
            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
            • veteraaniseppo
              • Jul 2008
              • 1283
              • Hla-Sjk.
              #2316
              Miten hemmetissä saa obc:n pikselit kaikki näkymään? Olen nyt aikani tässä ihmetellyt tuota kapistusta ja lukenut FAQ ohjeen moneen kertaan ja lykkinyt vaikka mitä tuonne kaapelin väliin mutta ei vaan näy.
              Minne väliin ja mitä ja miten paljon olette tavaraa tunkenut tuonne piuhan väliin, että pikselit taas näkyy.
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #2317
                Ite en saanu ikinä toimimaan ja ostin tilalle toimivan.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • coupe320
                  • Jan 2010
                  • 417
                  • viikkoja tiellä
                  #2318
                  mistä sais e36 paisariin alatiivisteen? Vai joutuuko ostamaan uuden paisarin samalla... käykö siihen ihan perus o-rengas? Ainakin muoto on hiukan erikoinen että tiivistääkö normi o-rengas vai onko muotoon prässättyä tiivistettä olemassa?
                  • Rumilus
                    • Jan 2010
                    • 366
                    #2319
                    Marmoritiskiltä saa. Kannattaa ottaa kerralla kaikki siihen paisariin kuuluvat o-renkaat, niin ei tarvii moneen kertaan tehä.
                      #2320
                      Kuten todettu niin bmw-osia saa bmw-kaupasta aivan kuten maitoa maitokaupasta... Asiaa kysellään ihmeellisen usein ?
                      • veteraaniseppo
                        • Jul 2008
                        • 1283
                        • Hla-Sjk.
                        #2321
                        Taidanpa kohta päätyä ite samaan ratkaisuun, eilen koitin niin moneen kertaan sitä modata eikä koskaan muuttunu ainakaan paremmaks.
                        Merkkiliikkeestä tosiaan saa. Itsekin sellaisen hakenut, suosittelen ostamaan samalla sen pienemmän o-renkaat joka tulee paisarin yläpäähän siihen sivuun. Jos ei paisaria ole koskaan ennen irroiteltu niin ainakin itellä oli todella lujassa, mutta lähti irti kun aikansa sitä veti.
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #2322
                          pystyykös tuota vanoksen kuntoa mitenkään tutkimaan nyt kun on venttiilin koppa irti? vai vaatiiko suurempia toimenpiteitä?
                          E36 Cab Atlantisblau
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          E34 Sedan Alpinweiss II
                          , 316 -87 & 316i -90
                          • JJT
                            • 6694
                            #2323
                            Eipä sitä oikein pysty.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • ohohh
                              • Aug 2012
                              • 268
                              • Porvoo
                              #2324
                              Siitä tyhjäkäynnistä, M52 koneen omistavat kertokaas, kuinka korkea tyhjäkäynnin kuuluisi olla lämpimällä koneella? Itsellä noin 600rpm, kun lähes poikkeuksetta muissa autoissa noin 900rpm? Jos vaikuttaa oudolta, niin miksi niin alhainen?
                              G20 330e M-Sport '21
                              ex's
                              F30 330e M-Sport '17
                              F11 530d X-Drive M-sport '12
                              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                              E46 330Ci M-Sport II '03
                              E36 323i Coupe '97
                              • Jylyppy
                                • Dec 2010
                                • 487
                                • kuusamo
                                #2325
                                Vaikkei ookkaan 52 vaan 50, niin siinäpä se 600rpm aika tarkkaan on. Miks sen pitäs käydä isommasti? Kutonen kun jaksaa pyöriä tasaseen matalaa tyhjää..
