E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bemaristi 320
    • May 2011
    • 238
    • Lappeenranta
    #1201
    Takapenkin alla luukut?
    Otin takapenkin nyt irti , kun pensapumppu sijaitsee luukun alla. Mutta takapenkin alla 2luukkua niin kumman puolen alla pumppu on vai onko 2pumppua? Ja missä sijaitsee pumpun rele?
    Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
    EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
    EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
    EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
    EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
    EX BMW E30 318i vm 88
    EX BMW E34 520i vm 89
    EX BMW E36 316i vm 91
    EX BMW E36 320i coupe vm 92
    EX BMW E34 525i M50 vm 91
    EX BMW E30 320i coupe vm 87
    EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
    • Jylyppy
      • Dec 2010
      • 487
      • kuusamo
      #1202
      Eikö itte voi enää kattoa kumman alla se ois? Tai kattella esim. realoemista mitäs se näyttää? Vai pitääkö aina ihan kaikkeen saada valmiit vastaukset?
      Eikös seki releen paikka löydy ihan kattelemalla niitä sulake/rele rasian kansia yms..? Onhan niissä kuitenki merkinnät.
      Honda accord 2.4 -08
      Suzuki gsx-r 1000 -03
        • 16751
        #1203
        Pumppu on kartturin puolella ja rele sulakerasiassa jarruteh. puolella, 3 relettä vierekkäin, pumpun rele on etummainen ja ainakin alkup. osana sininen. Helppo nostaa ylös samalla nipsuttimella kuin sulakkeet.
          • 16751
          #1204
          Samaan liittyen: 11/93 tehty 325i coupe, poistin jälkiasennusvarashälyttimen joka käsittääkseni oli alkup. rinnalla, n. 10 ryöstöliitintä eri piuhoissa ja johtoa pirusti, alkup. pilli omalla paikallaan o. ajovalon alla sisälokarin suojassa ja joku aftermarket pilli ns. akkutelineen päällä konehuoneessa.
          Tulos: varashälyttimen boksin (lienee oikeasta taikalaatikosta kyse ?) keskimmäisestä eli keltaisesta liittimestä roikkuu ohuet punainen ja ruskea piuha irrallaan, keskuslukko ei toimi eikä pa-pumppu. Kone käy kun laittaa pumpulle suoraan virtaa eikä mikään ylim. valo pala mittaristossa, mihin nuo piuhat menee ? Oli siis liitetty johtohelvettiin jatkoabikoilla, nyt vain piuhat, ei liittimiä päissä. Mitään muuta ei ole irti eikä ylim. piuhoja missään, ennen purkua kaikki toimi kuten pitääkin eli hälytin meni päälle vain kun laittoi ovet lukkoon avaimenperän kaukosäätimellä ja keskuslukko toimi myös lukkopesästä kääntämällä.
          Ja oma auto kyseessä, ei pimeässä parkkipaikalta haettu, privalla vinkkiä mikäli tätä ei saa julkisesti neuvoa.
          • JaniR
            • 1077
            • Rauma
            #1205
            Mistä tietää, miten tarkistaa että pitelee käsissän juurikin M3 3,2 jarru pääsylinteä? Valmistaja Lucas, ei mielestäni missään osanumeroa ja yksi stanssaus viittais valmistus vuoteen.
            Pitäisikö olla jokin tietty sisähalkaisija?
            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
              • 16751
              #1206
              Hmm. Erona 3.0 sylinteriin merkki eli pienemmässä on ate mutta onko tuo juuri m3 3.2 pääsylinteri kuten kysyit :think No olipa paljon apua tästä...
              • JaniR
                • 1077
                • Rauma
                #1207
                Lähinnä haluasin saada selville että olenko saanut sitä mitä olen ostanut.
                On käytetty purku osa ja ostopaikka ebay.de. Takeina on vain tällä hetkellä myyjän puheet ja osan kylkeen tussilla merkattu 3.2 joka todellakaan ei ole valmistajan merkintöjä.
                  • 16751
                  #1208
                  Ecu ei maadoita pa-pumpun releen ohjausta, muuten releen piuhojen toiminta ok ja piuhat ehjät. Miksi maadoitus uupuu, boksin maavika vai onko tässä ajonesto mikä on yhdistetty hälyttimeen ? Keskuslukitus toimii, en tiedä miksi ei eilen toiminut Seuraavaksi ecun maadoituksen tarkistus ja ed. mainitun keltaisen liittimen ruskea piuha maihin.
                  • zeneg
                    • 1238
                    Lamin-X kalvoa tässä ihmetelly sedanin sumareihin. Taitaa sumarit olla kaikissa malleissa samat, mukaanluettuna M3? Ainakin BMW Fans:n mukaan olisivat?
                    • Saleen
                      • 328
                      • Hollola
                      #1210
                      Kyllähän ne käy kaikista kori-/vuosimalleista ristiin.
                      BMW F31 320i M-Sport - 17
                      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                      E36 318i touring - 97
                      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                      • zeneg
                        • 1238
                        Kiitos tästä, lamin-x:ää tilaukseen.
                        • TseiTsei
                          • Jul 2012
                          • 115
                          • Varkaus
                          #1212
                          Mikä stefa on mennyt kun hikoilee?
                          • zeneg
                            • 1238
                            Laatikon takapään stefa.
                            • TseiTsei
                              • Jul 2012
                              • 115
                              • Varkaus
                              #1214
                              Ok, eli tuo: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=27-1786
                              Millainen tuo on vaihtaa, muuta kun että laatikosta öljyt ulos..?
                                • 16751
                                #1215
                                Kyllä, mutta kardaanin laipan vai vaihteensirtoakselin ?
                                Juuri tuota ei tarvi tehdä.
