E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • World L
    • Apr 2011
    • 270
    • Kellokoski
    #736
    Originally posted by Timse View Post
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=11&fg=50
    Tarkoitin siis osaa nro. 2
    Joka on pakosarjan ja putken välisessä liitoksessa. Eli jos katkeaa niin poraa näyttämällä pienempi pultti sisään ja kovaa-ajoa?
    Pulttihan toi kyllä on, kokeile napauttaa eka, ja jos ei irtoa niin poralla sitten.
    E36 320i cabrio -96
    E46 330i sedan -00
    F31 318d -14
    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      #737
      paljos on E36 keula/perämerkin halkaisia? ei oo auto lähellä niin en voi mitata.
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        #738
        Hankaako jarrulevy jarrukilpeen?
        Tuskinpa. Nekin uusin syksyllä.
        Originally posted by däädää View Post
        Jarru jumittaa, satula pöydälle ja ihmettelemään..
        Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
        Satulan männät jumittaa ja palat jää hankaamaan levyyn ja voi olla vielä hiekkaakin välissä.
        Tämä kait se todennäköisin syy on.
        Käypiköhän tämä sarja myös tuohon mun autoon?
        Tiivistesarja takajarrusatuloille - 34211159171, 34 21 1 159 171, 1159171, 34211159171 - Sopii malleihin: E36
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • kmn
          • May 2009
          • 6029
          • Sipoo
          #739
          https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...te=34211159171
          Käy, kyselin itse samaa Schmiedmann:lta syksyllä. Samat tiivarisarjat 235 ja 328. Tiivistesarja on sitten per puoli (tämäkin tuli opittua kantapään kautta), joten jos vaihtaa molemmin puolin, tarvitsee kaksi sarjaa.
          Schmiedmann:lla jotain viivettä tilaustavaroissa johtuen lomista, joten kysy Fixus:sta tai Motonetista ATE:n tiivistesarjaa. Mulla on myös tommonen ylimääräisenä nyt, jos on kiirettä tms..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • 16697
            #740
            Keula kaikissa sama 82 mm. ja takana sama ainakin coupe, avo eri ja oliko vielä tourinkiin erikok :think
            • JJT
              • 6694
              #741
              Avossa takana 70mm jos ei ole lisäjarruvaloa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • pet_su
                • 23
                • Lappeenranta
                #742
                Originally posted by pet_su View Post
                Sedanissa ei kumpikaa pakkivalo toimi. Valoille tulee virtaa, myös kun laittaa pelkän kannan kiinni mutta ku laittaa kantaa polttimon, ei näyttäis enää tulevan virtaa siihen metallilevyyn. Kokeiltu on eri kannoilla ja polttimoilla mut mikää ei auta! Mietteitä missä syy?
                Sit toinen. ABS valo syttyy ja sammuilee miten haluaa, mistä ettii vikaa ja jotain fiksiä?
                Kukaa tietää?
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6029
                  • Sipoo
                  #743
                  Kukaa tietää?
                  Pakkivalokytkin rikki? Tuohon ABS hommaan, niin ei selviä, kuin vikakoodit lukemalla, tai arvalla ABS anturia vaihtamalla. Saahan noita mitattua jotenkin, mutta aika työlästä on. Itselläni vastaavaa oiretta ilmennyt nyt seisotuksen jälkeen, että välillä syttyy ABS valo. Nyt taas muutaman päivän ollut hiljaista.
                  • ässä lavaan
                    • 1717
                    • Savo
                    #744
                    eli avon keulaan 82mm ja perään 70mm. tänks. mistä tuonkoon hiilarimerkkejä löytyy? no ebaysta tietenkin..
                    E91
                    Exät:
                    E36 325i -91 Sedan
                    E30 325i -85
                    • pet_su
                      • 23
                      • Lappeenranta
                      #745
                      Voiko muka olla pakkivalon kytkimestä kun tulee kuiteski virta vaan sillon, ku on pakki päällä?
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6029
                        • Sipoo
                        #746
                        Aah, ymmärsin sitten vähän väärin, pahoittelut. Jos sinne kerta virtaa tulee, niin sittenhän sen pitää toimia.
                        • pet_su
                          • 23
                          • Lappeenranta
                          #747
                          Niihän sen pitäis :P Eli tulee virta kunnes laittaa polttimon kantaan.. Ja kokeiltu kaikilla eri kannoilla ja polttimoilla..
                            • 16486
                            #748
                            Onko tjuuning lamput? Ne luo mitä ihmeellisimpiä vikoja vaikka ei äkkisiltään uskoisi. Alkuperäiset kiinni jos on tallessa että kokeilee onko muutosta.
                            • TombbaZZ
                              • Jan 2012
                              • 86
                              • Kotka
                              #749
                              Kuinkas paljo noi m50b25 koneet kestää(ilman vanosta), olis yks täs lähettyvil myynnis mut pelottaa 320tkm mittarilukema... automaatti vielä
                                • 16697
                                #750
                                No, minulla on 406 pösö 3.0 V6 jolla ajettu 430 tkm. ja käsittääkseni tuplavanos, tässä koneessa siis 4 säätyvää nokkaa eikä ongelmia joten kai paljon yksinkertaisempi bmw-moottori ainakin saman kestää.
                                Omistan myös m50b25 singlevanos-koneisen e36:n eli ole propagandapuhe pösön puolesta.
