E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Juuso Karimo96
    • Mar 2013
    • 292
    • Salo
    #376
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    Onko suomenkielistä sulakekaaviota jossain?
    vai mikäköhän meni kun eilen asentelin sähköistä kattoluukkua, veivin tilalle niin ekaks pyöris yms. mutta sit kävi jotain, kun kuskinlasin ei toimi, kattoluukku ei toimi, sisävalo ja ilmeisesti takavalo tai jotai toi ajotietokone ainaki herjas.:think
    APUJA! sulakkeita tsekkasin, mutta vaihdoin jo 1 vai 2 rikkinäistä, mutta ei toimi
    Tänään jotain konehuoneessa sääsin ja sit käynnistin ni sain ikkunan auki, sit veli koitti sisävaloa tai kattoluukkuu ni sit taas jämähti... nyt ikkuna auki konehallissa...
    APUJA!
    E: ainiin siinä samassa kun jotain säädin konehuoneessa niin huomasin tälläisen piuhan irronneen, mihis tää menee?
    2013-05-26 18.11.32 by Juuso.K, on Flickr
    2013-05-26 18.11.08 by Juuso.K, on Flickr
    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
    EX: Bmw 325i sedan 1992
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #377
      Käykö nuo 325:sen suuttimiin?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • transformer
        • Jul 2012
        • 88
        • kuavi
        #378
        Tartteis vähän apuja.. Vaihdoin autoon jarruletkut joka kulmaan ja remontin jälkeen tuli pari jännää ominaisuutta:
        Kun ajaa kovempaa monttuun, niin syttyy ABS:n merkkivalo ja tämän jälkeen ei absit toimi. Kun katkaisee virrat niin valo häviää ja seuraavan kovan töyssyn jälkeen sama homma. Anturivika/kosketushäiriö? Voiko huono ilmaus johtaa tällaiseen?
        Sitten ilmeni semmoinen homma että kytkin menee toisinaan ihan veltoksi ja ottaa vasta ihan pohjassa. Samoja nesteitähän jarrut ja kytkin käyttää mutta nestettä ei ole vuotanut, eli onko kytkinjärjestelmään päässyt ilmaa vai onko työsylinteri antanut periksi? Joku muu, mikä?
        Jotain helppiä jos osaa joku antaa niin kiitollinen olisin, pitäisi saada auto kuntoon niin kehtaisi laittaa myyntiin..
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          #379
          M52:ssa luistoneston kaasuläpälle menee tuollainen lanka noilla hujakoilla.
          1997 E39 523i Cosmosschwartz
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • Pazi88
            • 11358
            Veikkaisin että pitäs mennä tuon piuhan aktiivihiilipöntön solenoidille. m50:ssä liekkö ollukkaan ikinä luistonestoa ja jos olis, niin siihen tuskin 2-napanen liitin menis.
            Instagram, YouTube kanava
            • Elevator67
              • Jan 2009
              • 1338
              APUJA!
              Joskus oli itsellä vähän samaa vikaa.. Olin laittanu ledivalot sisävaloihin. Eli kun oli esimerkiksi oviauki ja laittoi kartta valon päälle tai kahta ikkunaa käytti saman aikaisesti niin johan palo sulake.. Normi polttimot takas niin ei ongelmaa.. Auttaa myös pykälää isomman sulakkeen laitto mutta se on taas ns. Omalla vastuulla..
              sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                #382
                jos kampiakselin asentotunnistin on sökö niin millä tavalla se temppuilee, ja meneekö kerralla rikki vai voiko olla että antaa vaan väärää tietoa eculle.
                vanos m50. tilasin nokkaakselin tunnistimen kun välillä täys kiihdytyksessä nykii parikertaa, tosin vanos menee huoltoon kanssa.. pitäskö samaan syssyyn vaihtaa tuo kampuran anturi.:think
                • Juuso Karimo96
                  • Mar 2013
                  • 292
                  • Salo
                  #383
                  eli tänään tsekkasin vielä noi sulakkeet ja jokasesta meni virta läpi :think
                  mikä sulake laseilla, kattoluukulla, toisella takavalolla ja kattovalolla on??
                  sit mittasin kattoluukusta jännitteen, mutta tuloksetta, 1 sain sen 12v, mutta sit hävis???
                  comfort releen avasin ja ihan hyvältä näytti ja sulatin sen vanhan tinan siinä uusiks ja koitin ilman relettä, niin sitten ei toinenkaan ikkuna toiminut, ja sitten laitoin takas kiinni niin toinen taas pelas niinkun aina ennenkin:think
                  eli voiko toi rele olla paskana jotenkin, että vain kuskin lasi ei toimi, mutta toinen toimii?
                  APUJA!
                  • Kylli-Täti
                    • Apr 2012
                    • 499
                    APUJA!
                    http://www.bmwe36blog.com/bmw-e36-fu...ay-layout.html
                    • Juuso Karimo96
                      • Mar 2013
                      • 292
                      • Salo
                      #385
                      Englanti yläasteen jäljiltä 6... mikäs noista pitäis vaikuttaa kuskinoveen kattovaloon ja kuskintakavaloon?
                      • Kylli-Täti
                        • Apr 2012
                        • 499
                        En nyt oo varma mitä valoja tarkotat, mutta
                        sun roof = kattoikkuna, sulake nro 1
                        reading light = lukuvalo, sulake nro 43
                        • Ardi00
                          • Feb 2011
                          • 1519
                          • Spain/Valencia
                          #387
                          Originally posted by JJT View Post
                          Nokan asennontunnistin?
                          Auttoi kyseiseen vikaan ja ei anna enään vikakoodia, sitten seuraaviin ongelmiin.
                          Katsottiin toisesta m52b28 koneesta nokkien ajotukset ja oli 21-22. Omassa 24-25. Vähän pielessä vaikka katsottiin, että olisi osunut ihan kohdallee. :think 4,5,6 pytty käy ihan päin persettä ja käy rikkaalla.
                          Kalkattaa laatikon/öljypohjan lähistöllä, nykii snadisti liikkeelle lähdettäessä ja kuuluu pieni klonks ääni kun lähtee liikkeelle! Oisko kaksoismassa lopussa? Vaikka ei päältäpäin näyttänyt kummoselta..
                          e36 Fijigrün 328i
                          e46 Stalhgrau 325ci
                          • _jake_
                            • 210
                            #388
                            No nyt auto temput teki. Kone ottaa kierroksia 2500rpm , ei jaksa tasaisella maalla nelosella ku 70km/h ja hyytyy ylämäkeen. Käy muutenkin epätasaisesti. Jouduin 30km ajamaan tällä tavalla ja konehuone niin helvetin kuuma että höyry nousi. Myöskään ASC valo ei suostu sammumaan. Pakosarja aivan helvetin kuuma. Tällä hetkellä ei mahdollista lukea vikakoodeja joten vinkkejä otetaan vastaan!
                            Voiko olla nokan asentotunnistin? Sytytysvika? Ei saa polttoainetta?
                            Kiitoksia vastauksista etukäteen.
                            Edit: Niin ja auto on 328 coupe -95.
                            E61 535d Lci M-Sport -08
                            328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                            328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                            • Razorphrenia
                              • May 2013
                              • 1
                              • Sastamala
                              #389
                              Bmw 318 -91 (E36) menossa maalaukseen ja kuskin ovi oli niin heikossa pellissä, että päätin hakee purkaamolta uuden. Löyty sit priimakuntonen kuskin ovi -96 farkusta (E36) ja laitoin paikalleen. Tässä uudessa ovessa vaan on sähkökäyttönen ikkuna ja meikäläisen -91 Sedanissa ei ilmeisesti valmiutta kyseiselle hienoudelle, joten pitää säätää.
                              Tämäntapaisen kytkimen ajattelin laittaa oveen peilinsäätökytkimen tilalle, koska sähköiset peilit mulla on, mut ei oo koskaan ollu käytössä.
                              Kytkimessä on kiinni liitin, josta lähtee neljä piuhaa eikä mulla oo hajuakaan mikä mikäkin piuha on (musta/valk, ruskee, harmaa/valk, harmaa/pun), osaako joku fiksumpi kertoa?
                              Ikkunannostimen moottorille ei tuu virtaa, koska(?) -91 Sedanin johtosarja kiinni, sähkökäyttöiselle peilille kuitenkin tulee virta, vaikka ei koskaan ole ollut käytössä. Auttaako/pitääkö vaihtaa johtosarja vai voinko ottaa peilille tulevan virran nostimen moottorille? Nostimen moottorille menee liitin jossa on kaksi piuhaa (musta/valk ja lila/valk), kumpi näistä on virtapiuha ja pitäskö tän toisen olla maa vai mikä? Maata en löytäny kummastakaan, peilille tulevasta liittimestä enkä nostimen moottorille tulevasta liittimestä.
                              Voi olla että oon aivan ulkona tästä hommasta, mut siksipä kysynkin. Ei oo sähkö meikäläisen vahvinta alaa
                              • whjkn
                                • Sep 2011
                                • 11
                                Keskuslukko probleema
                                Mikäköhän tuossa keskuslukossa on, kun ovet saa auki ja kiinni ainoastaan apparin ovesta? Auto 92vm 325 coupe.
