E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jylyppy
    • Dec 2010
    • 487
    • kuusamo
    Eikö se lisääkkään tehoja, kun se oravaimurimarjasankko imee kuumaa ilmaan pakosarjan päältä? Niinku nuita näkee parhaiten asennettuna.
    Honda accord 2.4 -08
    Suzuki gsx-r 1000 -03
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by Hevonen View Post
      Lisähepat maksaakin ton jälkeen sit jo monia satasia ja suosittelen kattoon tonnista ylöspäin olevia käytettyjä ahdinsarjoja ellei ite osaa kasata jonkinlaista ahdinpakettia konehuoneeseen.
      2.8 rojut alakertaan, nokat ja säätö.. Ei mene ees monia tonneja.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Tietääkseni en puhunu tonneista :think
        • JJT
          • 6694
          Et niin, vaan se kuka tuosta virityksestä nyt alunperin kysyikin
          Myyn:
          • Maniver
            • Apr 2005
            • 1955
            318:sta hajosi startti ja heti perään rele ews:n ja moottorinohjauksen väliltä. Auto toimi moitteettomasti about viikon mutta nyt sama rele ilmeisesti porsi taas.
            Mikähän tuotakin relettä nakertaa?
            F20 125
            • Topi08
              • May 2008
              • 4470
              Eikai m43b16 perässä ole mitään kaksoismassaa?
                • 16581
                Ei http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mass_flywheel/
                • Nikksu
                  • Jan 2013
                  • 4
                  • Hyvinkää
                  Mikähän tossa autossa nyt mahtaa olla ku toinen takarengas ottaa kaareen kiinni.
                  Yks asentaja katto, ettei mikään ole rikki. Renkaina 17" 225/?/18. Edellisellä omistajalla viime kesänä ollu alla ja toiminu ilmeisesti hyvin.
                  Pitäisikö siis vaihtaa vaan pienemmät renkaat alle? Välillä siis kuuluu selllainen ininä vain, mutta välil sit taas paukkuu kovasti ku painaa kaasua.
                    • 16447
                    Joo mutta siis vanteen ET ois kiva tietää sekä onko kaaret vakiot ja mitkä ne renkaat nyt on oikeasti kooltaan. 17" vai 18"?
                    • Nikksu
                      • Jan 2013
                      • 4
                      • Hyvinkää
                      Joo sori.. Siis 225/40/18 on renkaat. Kaaret on ihan vakiot. Tota ET en tiedä, eikä vanteissa lukenu mitään.
                      Edit: http://www.autopurkaamot.com/alumiin...&vanneid=10199 Tollaset eli olisko se ET35?
                      • Topi08
                        • May 2008
                        • 4470
                        Niimpä tietenki
                          • 16581
                          Toisella puolella camberia vähemmän.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            maskipellin vaihto. riittääkö pelkkä puskurin irroitus vai pitääkö myös valot irroittaa?
                            BMW F30 330e 2017
                              • 16581
                              Niin, mitenkäs ne ruuvit siinä syylärin vieressä nyt olikaan :think
                              • rud1
                                • Feb 2013
                                • 6
                                • lahti
                                ei tarvi valoja irrotella irrotin omasta muutama päivä sitten, kun piti käydä maali heittämässä päälle.maskipelti yhdellä ruuvilla lampussa kiinni. se vaan irti, niin lähtee pelti pois ilman valojen irrottamista
