E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    #556
    Originally posted by Mbi View Post
    Hankala kuivata kun päällepäin aivan kuiva koko kone. Vuotaa varmaankin jostain imusarjan alta kun sinne ei nää kunnolla. Siis se vuotaa sitä jo sillo ku yrittää ilmata järjestelmän niin eikös toi aija turhaa toi ilmaaminen ole kun vetää uutta ilmaa sieltä vuotokohdasta takasin. Täytyy viedä maanntaina huoltoon auto. Muuten todellakin korjaisin ite tollasen vian mutta ei ole täällä helsingissä mitään paikka itsellä missä korjata eikä työkalujakaan.
    Onko mitään suositeltavaa paikka mihin voisin viedä auton korjattavaksi? Halpa paikka pitäisi olla. Helsingistä päin?
    Jos 4-koneinen, tarkista, ettei vuoda jompikumpi muoviyhde. Itsellä murtui alemman yhteen ylempi nippa päästään, siirsin letkua alemmas ja kiristin -> toimii.
    • Nutcase
      • Nov 2010
      • 281
      • Kymenlaakso
      #557
      Originally posted by Aki T View Post
      Kuulostais vähän siltä ettei saa maata. Tarkista, että akun maakaapeli on kunnolla rungossa.
      Pitää tarkistaa!
      • Mbi
        • Mar 2012
        • 103
        • Mikkeli
        #558
        Moottorina on 2,5 litranen m50
        Nykyinen:
        Bmw 525, 93
        Ex e30 x1
        Ex e36 x4
        Ex e34 x2
        Ex e46 x1
        Ex e38 x1
        Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
        • Mbi
          • Mar 2012
          • 103
          • Mikkeli
          #559
          Tuli vaan mieleen että toi rupes valuttaa aika nopeeseen tahtiin tota jäähdytysnestettä kun laitto lämmöt täysille ohjaamosta. Ja en näiden oireiden ja vesien katoamista ennen kertaakaan laittanut yhtään lämmitystä ohjaamoon kun oli niin kuumat kelit. Voisko joku lämmityslaitteen letkuista siis olla vuodon kohteena? :think
          Nykyinen:
          Bmw 525, 93
          Ex e30 x1
          Ex e36 x4
          Ex e34 x2
          Ex e46 x1
          Ex e38 x1
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Edelleenki vaivaa m52 b28 satunnainen sammuilu esim liikennevaloihin tultaessa + epätasainen tyhjäkäynti + puutuneisuutta alakierroksilla.
            Tähän asti vaihdettu:
            -Haitarikumi + siitä lähtevä kumiputki + tiivisteet
            -Separaattori + letkut
            -Icv + tiivisteet
            -Viallisen lambdan tilalle uusi toimiva
            -Tulpat + orig ilmansuodatin
            -Lämpötila anturi (Double temperature switch)
            Vikakoodeja ei ole.
            Voiko esim nokka-akselin anturi välillä pätkäistä eikä jättäisi vikamuistiin mitään jälkeä?
            • JJT
              • 6694
              #561
              -Icv + tiivisteet
              Vikakoodeja ei ole.
              Eikös tuo nokan anturilta vaikuta.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                #562
                tuosta tuli mieleen että tilasi m50b25 vanokseen kl varaosalta nokan anturin, tuli vemo merkkinen tarvike eli onkohan tuo kovin pitkä ikäinen anturi.. luuluis ettei nyt kuitenkaan ihan kuraa.
                ei tosin ollu mitään vaikutusta edelliseen boschin anturiin, että ei tuossa tainnu vika ollakkaan, itellä kun rupes nykimään kovemmissa kiihdytyksissä 3000-4500 rpm. ja vaikkapa ylämäkeen ajaessa tasakaasulla kun kierroksen on n2000 rpm. lambda vaihettu, oisko imm vika?
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #563
                  mittasin tänää lambdan jännitteitä, kun kiihtyy vähän epätasaisesti ja penkissä tehot oli vain 185hv. Lämmitys näytti 0 volttia ja signaali 0,44volttia tasaisesti. Yleismittarilla siis mittasin. Voiko tuosta sanoa varmasti että lambda on rikki? Kone ei ollut kyllä normaalilämmöissä ja käytin ehkä max 10minuuttia.
                  Vai pitääkö vielä polkea putki punaseks ja sitten mitata uudestaan?
                  johtojen värit oli lämmitys: vihreä ja ruskea
                  signaali: keltainen ja musta
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    #564
                    Eikös tuon signaalin pitäs sahata, eikä vaan yhtä lukemaa näyttää. Näin ainaki omassa pimeellä lambdalla teki. Uuden kun vaihto, niin yleismittarin lukema sahaa olikohan nyt 0.5-4.5 voltin väliä. Lukemia en enää niin tarkkaan muista, mut tuota luokkaa kuiten.
                    Honda accord 2.4 -08
                    Suzuki gsx-r 1000 -03
                    • Miki
                      • Jan 2011
                      • 78
                      Kirjoittelin tänne pari viikkoa sitten sigun taxin lämpöongelmista tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla. Vesipumppua ja viskoa neuvottiin uusimaan, en ole vielä kerennyt tutkimaan niitä lähempää.
                      Eilen kuitenki ilmeni että lämmöt käyvät punaisella myös ihan maantieajossa. Onko vikaa myös termostaatissa?
                      E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
                        • 16485
                        #566
                        Onkos siellä nestettä riittävästi järjestelmässä?
                        • Elevator67
                          • Jan 2009
                          • 1338
                          Itse eilen vesipumpun vaihdoin.. Niin ei meinannut termari aueta vaikka onkin suht tuore termari koneessa.. Eli siis kyllä sitä epäilisin..
                          sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Kiitos nopeasta vastauksesta, pistetään seuraavaksi vaihtoon ja toivotaan että vika olisi siinä.
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #569
                              Kyllä kuuluu vaihdella.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • Ardi00
                                • Feb 2011
                                • 1519
                                • Spain/Valencia
                                #570
                                Ruiskutappa vaikka brake cleaneria jokaisen suuttimen päälle . Itsellä vuoti jokainen suutin tasasesti ja oli samat oireet..
                                e36 Fijigrün 328i
                                e46 Stalhgrau 325ci
