E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 16727
    #676
    Originally posted by B200ET View Post
    250-300.
    Vahvistettu perä/kardaani mutta en noista vetareista oo ihan varma, ja aattelin että samalla ny menis nii ei ainakaan mee kieroks.
    T. kuudes rengassarja menossa tänä kesänä
    Onko dynolappua näyttää ?
    • jmp2002
      • 5731
      • Rovaniemi
      #677
      etunavan kiristin pultin koko?
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • MinDBeaT
        • Jul 2009
        • 321
        • Raahe
        #678
        Mitähän ihmettä tolle coupen takalasin verholle keksii kun se rämisee musiikkia kuunneltaessa? Eikä tarvi edes olla kovinkaan isolla, jotta tärisee häirihtevästi. Millä ihmeellä porukka on tuon resonoinnin saanut pois?
        BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
        Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
        • Jorre_
          • Dec 2011
          • 43
          Miten m43 koneisen apulaitehihnat saa löysättyä?
            • 16528
            #680
            siellä semmoinen kiristin rulla. Käännetään toiseen suuntaan ja tappi aukkoon lukitsemaan se niin jää löysälle ja on vapaat kädet.
            • Jorre_
              • Dec 2011
              • 43
              Selvä. Pitääpä huomenna vaihdella molemmat hihnat.
              • Jbr
                • Aug 2012
                • 33
                • Lahti
                #682
                Tyhmä kysymys mutta mitkä polttimot on e36 etusumareissa? Googlailun perusteella h1, mutta ajattelin vielä varmistaa.
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Okein, H1
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • pet_su
                    • 23
                    • Lappeenranta
                    #684
                    Sedanissa ei kumpikaa pakkivalo toimi. Valoille tulee virtaa, myös kun laittaa pelkän kannan kiinni mutta ku laittaa kantaa polttimon, ei näyttäis enää tulevan virtaa siihen metallilevyyn. Kokeiltu on eri kannoilla ja polttimoilla mut mikää ei auta! Mietteitä missä syy?
                    Sit toinen. ABS valo syttyy ja sammuilee miten haluaa, mistä ettii vikaa ja jotain fiksiä?
                    • VilleH.
                      • Jun 2012
                      • 560
                      Osaakohan joku sano mikä vika tuossa kolmekutosessa, kun vaihdoin startin niin toimi aluksi ihan oikein nyt ku ajanut 300km niin aina kylmänä pitää sahata melko kauan että lähtee käyntiin lämpimänä lähtee hyvin käyntiin. Ja startin vaihdoin yläkautta jos sillä on jotain merkitystä.
                      Bmw E21 320
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        m52b28 öljynkulutus.
                        Eli kyseinen moottori vie paljon öljyä. Separaattori + putket uutta. Putkesta ei tule sinistä, eikä merkkaa alleen. Minne ihmeeseen se öljy häviää? öljynkulutus lähempänä 1l/1000km.
                        Päästöt olivat erinomaiset pari viikkoa sitten katsastuksessa.
                        Ja siis lisätään vielä että ei hävitä nesteitä eikä ole öljyjäkään nesteiden seassa.
                        Loppuu ymmärrys kesken. Voisiko olla jossain jokin vuoto mikä vuotaisi vain moottorin käydessä ja sieltä kautta sitten roiskisi auton alle tai jonnekkin? Öljy propusta aikaisemmin oli vuotanut, kiristelin ja lopetti siitä vuotamisen ---> pohja aivan öljyinen.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 477
                          eli kyseinen moottori vie paljon öljyä. Separaattori + putket uutta. Putkesta ei tule sinistä, eikä merkkaa alleen. Minne ihmeeseen se öljy häviää? öljynkulutus lähempänä 1l/1000km.
                          Voiskohan olla et on kannentiiviste palanu tai kiero kansi ja sekottelee jäähytysnesteiden kanssa... :think
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            • Pazi88
                              • 11312
                              No sehän joko polttaa sen öljyn tai jostain vuotaa. Pese se kone pinelinellä ja painepesurilla joka puolelta niin ettei näy ulkopuolella öljyä. Sit tarkkaileen kertyykö öljyä johonkin. Esim. suodatinjalan juuresta ja öljypohjan tiivisteestä voi vuotaa ihan urakalla.
                              Kun uusit separaattorin ja letkut, niin tarkistitko öljytikun putken? Se menee helposti umpeen juuresta ja huohotusöljyt ei pääse valumaan normaalisti alas.
                              Mites savutus. Onko tarkastettu tyhjäkäynnillä, kylmäkäynnistyksessä ja kun vetää kaasu pohjassa. Missään tilanteessa ei ehjä kone tupsauttele savua. Pieni riskihän siinä on että lohkosta on kulunu pinnote pois ja sen vuoksi syö öljyä. Sillon ainoa vaihtoehto on uus lohko. Mut todennäköisesti siellä on kyl paljon helpommin korjattava ongelma.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                • Kouvola
                                #690
                                Mites kun tyhjäkäynnillä polkaisee kierroksia ylöspäin ja kun laskee niin jää vähäksi aikaa leijaamaan n.1500 liepeille josta tippuu takas tyhjäkäyntiin.
                                Voiko imuvuoto aiheuttaa tämän...
                                Kyseessä M52B28
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
