Originally posted by Matuh
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Mobilin ATF:ää sinne on tehtaallakin laitettu.
Instagram, YouTube kanava
Kellään ideoita?:thinkOriginally posted by Re-pe View PostOnko kellään ollut samanlaista vikaa M50b20 vm91, auto hyytyy välillä ihan kokonaan eikä vastaa kaasuun, käy tyhjäkäyntiä noin 500rmp ja tosi huonosti ja paukuttaa imusarjaan?
Tällä hetkellä on vaihdettu jo nokka-akselin asentotunnistin uuteen, mitä muuta mahtaisi olla vaihto listalla?:thinke36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
Hyvin tuo ATF:llä toimii laitetaan sitä uus satsi sittenOriginally posted by Pazi88 View PostMobilin ATF:ää sinne on tehtaallakin laitettu.
E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by jr66 View PostMitattu laturista vai akusta ?
Akulta mitattu,kokeilin kyl erillisellä laturilla akkua ladata ja otti virtaa vastaan.
Liekkö startin saa poikkee ilman imusarjan irrotusta?
Mikähä tuon aiemmin mainitun käyntihämmingin vois aiheuttaa,voisko suuttimet temppuilla vesikylvyn johdosta(ei haise bensa käydessä vaikka pyörii vajaalla)?
Jee
Tuli etittyä keskuslukon vikaa ja otin kuskin penkin irti ja lattiamaton, niin löyty tommonen sulannut/hapettunut liitin johon vissiin olis tarkotus mennä 5 pun/vih piuhaa jotka olivat irti
Toivottavasti keskuslukko rupeaa toimimaan
E. Pitää vissiin nuo piuhat kolvata yhteen nippuunLast edited by Ozzii; 12-08-2013, 21:15.
Liian alhainen jännite. Lataa akku täyteen ja kato toimiiko paremmin.Originally posted by 316bemi View PostAkulta mitattu,kokeilin kyl erillisellä laturilla akkua ladata ja otti virtaa vastaan.
Mikähä tuon aiemmin mainitun käyntihämmingin vois aiheuttaa,voisko suuttimet temppuilla vesikylvyn johdosta(ei haise bensa käydessä vaikka pyörii vajaalla)?%
Olen moniin tutttavien autoihin ym. tapauksiin asentanut sellaisia motonetistä saatavia Steelmaten keskuslukko sarjoja, johon siis kuuluu: johtosarja, keskuslukitus-ovimoottorit (4x), kauko-ohjaimet ja boksi.
Kytkentäkaava ym on täysin selkeet mulle, mutta sellainen kysymys aiheeseen liittyen:
Onko alkuperäiset keskuslukituksen moottorit juuri saman näköisiä, jotta ei tarvitse mitään sovitekappaleita tehdä, yms? Ja saako myös takaluukkuun tuollaisen laitettua?
Kyse siis tämännäköisistä kapistuksesta:
Mistäs saisi halvimmalla bolt-on katalysaattorin sigun muoviin?
Vai olisiko kannattavampaa ja järkevämpää ostaa joku pätevä tarvikekatti ja se hitsata nykyisen tilalle?
Ei hajua onko nykyinen paskana mutta sekin mahdollisuus olemassa. Jos järkihintaan löytyy katti niin voisihan sitä kokeilla? :thinkLast edited by |foder|; 12-08-2013, 23:24.Nyt:
E82 135i -11
Moro
Kansiremppa on kesken ja ajotukset pitäisi katsoa kohdille onko / löytyykö mistään juttua siitä tai kuvasarjaa yms.
Onko kampiakselin etupuolella merkintöjä vai vaan vauhtipyörän puolella?
M43B16 ketjukone 1997
Löytyykö tämän koneen service manuaali torrenttina tai voiko ladata jostain googlesta löysin maksulliset setit ainostaan.
PS: mistä löytyy kohtuu hintaan vetokoukku?
Mitäs kaikkea osaa tarvitaan, että saadaan e36 m3:sen jarrut sopimaan 325:seen? meneekö satulat 325:sen omiin kannakerautoihin, vai pitääkö raudat saada metsästettyä myös? Saako noilla ämmäläisen kamoilla aikaan merkittävää parannusta jarrutehoon?F31 320i
e36 325tic
e30 330tic
Vertaa realoemista tai bmw fanssista varaosanumeroita, niin selviää. Muistaakseni eteen vaatii koko setin olkavarsineen päivineen että onnistuu.
Miltäs m52 koneen kuuluu kuulostaa? Itsellä esiintyy sellasta ''säksätystä'' tämä normaalia??
Vanos huolto edessä:thinkE36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Jos nokan tunnistin on kaput niin silloin ainakin alkaa suuttimet säksättää.. :thinkOriginally posted by Matuh View PostMiltäs m52 koneen kuuluu kuulostaa? Itsellä esiintyy sellasta ''säksätystä'' tämä normaalia??
Vanos huolto edessä:thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Täähän on ihan "normaalia". Googlettele ja youtubettele tota säksätystä. Infoo löytyy ihan törkeesti. Säksätyskin on kuulijan korvissa. Youtube antaa osviittaa oikeista äänistä myös vanokseen ja jakopään ääniin liittyen... Yks nainen kuvaili kerran auton outoo ääntä sanomalla "kuulostaa ihan ku auto lähtis keulimaan", eli ota nyt selvää mitä ääntä kukakin tarkottaa kun ei oo ite kuulemassa :thinkOriginally posted by Matuh View PostMiltäs m52 koneen kuuluu kuulostaa? Itsellä esiintyy sellasta ''säksätystä'' tämä normaalia??
Kun m52 on täysin ehjä, niin siitä kuuluu vaan suhinaa tyhjäkäynnillä. Käytännössä yli 150tkm ajetuista kuuluu jos jonkin näköstä ylimäärästä ääntä, mutta harvoin ovat mitään vakavaa.Originally posted by Matuh View PostMiltäs m52 koneen kuuluu kuulostaa? Itsellä esiintyy sellasta ''säksätystä'' tämä normaalia??
