Onko mahdollista naittaa zm3 alustaa coupeen vm-93 ?
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by Ozzii View PostMikäs on/off kytkin tossa tupakansytyttimen vieressä mahtaa olla?
On piuhat revitty irti.
Ei siinä pitäisi olla kuin penkinlämmittimet ja mahdollisesti luistoneston nappi, muuten joku jälkiasennus viritys.BMW F30 330e 2017
Soittelin tänään varaosamaailmaan ni kävi ilmi ettei tohon m52 mosaan saa lohkolämmitintä! Defa ja Calix tarjos molemmat säteilylämmitintä.
Kokemuksia onko noista mihinkään? Vai pitäiskö laittaa sellanen yleismallin vastus esim. alavesiletkuun?BMW 328i -95, BMW 523i -00
Originally posted by Aki T View PostSoittelin tänään varaosamaailmaan ni kävi ilmi ettei tohon m52 mosaan saa lohkolämmitintä! Defa ja Calix tarjos molemmat säteilylämmitintä.
Multa muuten voisi calixin lämmitin irrota edullisesti
Instagram, YouTube kanava
e: tuossahan tuo jo tuli.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Joo eli jos joku vois antaa neuvoja miten sais suht helposti e36 325 tds:än syylärin irti. Puskuri mulla on jo irti eli ne alaalla olevat 2 10mm kannalla olevaa pulttia on irti ja ne yläpäässä olevat klipsit on auki. Ei siltikään tunnu lähtevän irti.Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
Onko ketään törmännyt ongelmaan, että ajossa alkaa kojetaulun sisällä tai hyvin lähellä tulipeltiä jokin pärisemään? Resonoi selvästi kierrosten mukaan ja hetkeksi jo luulin paikallistaneen sen vialliseen separaattoriin, mutta ei.. Nyt äänestä tulee mieleen atm.imastoinnin vialliset servomoottorit..?
Tekniikka on m52b20 automaattilaatikolla.
Originally posted by Pazi88 View PostKyllä ne asiansa ajaa. Defaa ei saa sit välttämättä joka koneeseen kiinni, jos puuttuu yhdet kierteet lohkosta.
Asiasta toiseen, eikö muka kaikissa e36:ssa oo ratin korkeuden säätöö?BMW 328i -95, BMW 523i -00
Originally posted by Aki T View PostJees, enköhän mä sit calixiin päädy.
Asiasta toiseen, eikö muka kaikissa e36:ssa oo ratin korkeuden säätöö?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mikähän voisi aiheuttaa semmoista vikaa, että välillä joutuu starttaamaan normaalia pidempään ja sitten kone käy raskaasti, ei vastaa kaasuun kunnolla ja röpeltää 500-1500rpm lukemissa kaasua painettaessa. Kiihdyttäessä myös temppuilee kierrosten kanssa, eli 3000-5000rpm lukemissa viisari näyttää "epäröivän" ja ei kulje sujuvasti läpi kierrosalueen.
Esim. tänään, läksin kauppaan ilman ongelmaa, viivyin kaupassa noin 15-20min ja sitten ongelma taas ilmeni, menin toiseen kauppaan, jossa vietin melkein saman ajan ja sitten starttasi taas normaalisti.
Vikakoodeja luettu ja näytti varmaan jotain vanhaa vikaa kampiakselin asentotunnistimelle(ei ollut aktiivinen tms.) , nollauksen jälkeen ajeltiin pieni lenkki ja luettiin uudelleen eikä mitään koodeja ollut ilmaantunut.
MAF on puhisteltu, tulppia vaiheltu ja imuvuotoja etsitty, millään ei ole parantunu
Ja autona toimii vuoden -95 320i coupe
