E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • sukeltaja-ankka
    • Dec 2011
    • 20
    • 03
    Apukuskin ikkuna sitten romahti. Uusin ne liukupalat. Romahti uudelleen.
    Nähtävästi kahdessa "akselissa" on ne liukupalat, mutta siinä apaut keskellä on semmoinen hieman pidempi tukitanko, joka on jollain pyöreällä napilla kiinni.
    Jotenki en keksinyt edes mitään selitystä, miten se on mennyt rikki tai irtoaa.
    Mutta hetken tutkittuani sain sen nappulan kuivuneet muovit varisemaan oven sisään.
    Noh, onkos muille käynyt noin ja oletteko saaneet niitä jotenkin itse korjattua? Mietin ensin, että jonkun läpipultti-prikka-nippusideviritelmän siihen voisi kehitellä, mutta hieman epävarmaa on. Enemmän näyttäisi, että pitäisi koko ikkunakoneisto uusia, mutta sehän on täysin mahdoton vaihtoehto. Maksaakin jopa.
    Ideoita?
    E36 touring, koska labbis ei mahdu sedaniin
    • biimerrrrville
      • Apr 2011
      • 298
      On oikea numero, ainakin oman auton vinillä tuli tuo numero ja minulla on kytkin tuossa palikassa.
      jees kiitti
      • Jokkede
        • Apr 2010
        • 278
        • Siilinjärvi
        Ympyröidystä osasta lähtee ohut letku joka on tukittu ruuvilla? Minne letkun pitäisi mennä ja mikä kyseinen osa on?
        Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
        e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
        e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
        300 exc -05
        Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
        EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7181
          • Forssa
          Se on jonkin asteinen painesäiliö, jolla ohjataan alkuperäisen päätevaimentimen läppää. Eli ei tarvitse olla huolissaan. Kunhan imusarjassa on tuon lähtö tulpattu.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Pikanopee hätä kyssä, saako noi takakelkan/perän kiinityspisteet hitsattua yläpuolelta?.
            Kuvan kanssa jos löytyis nii helpottais kaikista eniten . kiitos ja anteeks.
            • p0ks
              • Oct 2013
              • 80
              • lahti
              Onko tuossa koneessa ketju vai hihna? löytynny netistä vähän ristiriitasta tietoa... Myyjäkään ei ollut varma kun ei oo ollut kauaa sillä..
                • 16580
                Hihnakone eli m40, ketju eli m43 tuli 9/93.
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Kertokaahan M40B18-moottorista
                  Tämä ei taida olla vielä ketjulla:think
                    • 16580
                    Lue ylempi postaus...
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3187
                      • 47200
                      Saa jos leikkaat yläpuolelle luukut paksin ja kabiinin puolelta. Itse en tehnyt mitään ylimääräisiä reikiä.. Ite tein noin 10cm x 10cm x 4mm laput sinne kiinnityspisteisiin ja varmasti pysyy.
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Eli helpommalla pääsee kun pudottaa kelkan alas?, onko kuinka iso homma?. iskarit alapäistä irti ja jne?. Ei oo ennen tullu purettua, nii mielummin kyselee kun tekee asiat 5kertaan perse edelläpuuhun.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          Katos vaan.
                          Osaako joku kertoa mikä on hihnan vaihtoväli?
                          Kuinkas luotettava motti muuten on?
                            • 16446
                            Katos vaan.
                            M40 hihnan vaihtoväli surulliset 40tkm. Kyllähän se kunnossa ollessaan käyttiksen koneena menee.
                            Nokka ja nostajat on sellaisia kulutus romppeita joiden uusiminen ei kyllä maksa juuri mitään kun ostaa saksasta suoraan setin jossa tulee kaikki tarpeellinen kanteen. Palttiarallaa 200,- kotiovelle tuotuna kaikki tarpeellinen kanteen osien uusimista varten.
                            • tiusane
                              • Jun 2013
                              • 5
                              • keski-suomi
                              Mistähän lähtis ehtii vikaa kun apukuskin sähköikkunaa nostaessa lasi tippuu vähän alas jos painaa koko ajan nappia pohjassa? Lasin saa kiinni kun näpyttää nappia noin sekunnin välein.
                              • coupe320
                                • Jan 2010
                                • 417
                                • viikkoja tiellä
                                saako saksammaalta tilattua halvemmalla takaiskarit kun paikallaan olevat spaxin iskarit on vuotanu meskit pihalle varresta päätellen. Vai saako nuita huollettua, spax cryptinix tai joku tuollanen oli merkki, kuitenkin jäykkyys säädettävät. Oisko jotain hyvää merkkiä tiedossa joka toimii säädettävän takapään kaverina, eli matalassa autossa.?
