E36 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 16503
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Itse itselleni vastaten. Vaikka päinvastainen kommentti tuohon tuli, niin kyllä pystyy. Kuvassa on "Rear window stop", eli pultti, jolla saa säädettyä kuinka ylös akkuna nousee. Törmää oven yläreunassa olevaan stoppariin. Samanlainen tatti on myös ikkunakiskojen etupäässä.
    Ja oven pohjassa on kumitulppa mistä pääsee torx-hylsyllä tuota topparia kääntämään.
    • Lamaro
      • Jan 2008
      • 117
      • Kokemäki
      Takalasin tiivisteen ei ilmeisesti kuulu olla tälläinen kapistus?
      • Couja
        • Sep 2012
        • 582
        • Valkeakoski
        Omassa 320 sedanissa on ainakin täysin samanlainen, kuin kuvissasi.
        Nykyinen:
        BMW e36 323i Touring :think
        BMW e36 328ia coupe
        BMW e36 320i sedan
        Originally posted by Miltzu
        Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
        • Lamaro
          • Jan 2008
          • 117
          • Kokemäki
          No hemmetti, pakko kait se on sitten uskoa
            • 16400
            Näyttää siltä että kuivuneet/käpristyneet vaan aikojen saatossa. Uusimalla varmaan paranee jos silmään käy.
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              Millanen tuo e36sen takalasin lista on laittaa paikalleen? Saako paineltua paikalleen ilman että käyttää lasin irti? Minun pirssissä ei oo ikinä sitä ollut mitä se on mulla ollu..
              • Pazi88
                • 11176
                Tuo tiiviste oli ainakin sedaniin helppo homma vaihtaa lasin ollessa paikallaan. Uus tais maksaa joku 10-20€ Että ei konkurssikaan pääse iskmään tuon vaihdossa. Ja kannattaa muutenkin vaihtaa tuo, koska se ei oo pelkästään kosmeettinen vika. Nyt tuonne väliin pääsee vesi ja paska, jotka edesauttaa ruostumista.
                Instagram, YouTube kanava
                  • 16503
                  Niin, tuohan ei ole tiiviste koska lasi on liimalla kiinni mutta on se lista hyvä vaihtaa, coupessa menee alakulmasta nuo kuminpätkät samannäköiseksi.
                  • bmw_e36_316
                    • Sep 2013
                    • 7
                    Originally posted by bmw_e36_316 View Post
                    Mikä on vikana? Ajoin parkkiin normaalisti, auto toimi lähes täydellisesti. Ulkona satoi rankasti (en tiiä vaikuttaako mahollisesti). Puoli päivää olin poissa/se ulkona sateessa seiso. Ei lähde enää käyntiin. Pyörittää konetta, mutta ei vain lähde vaikka kuinka poraa.bensaa on.
                    Onko jotain minkä voisi itse katsoa siinä parkissa, mikä mahollisesti vois olla vika? -95 316. Ajettu 200k.
                    Bensapumppu oli sökö.
                    Nyt toista vikaa
                    Mitä ehdotatte viaksi, kuskin puolen takapäästä iskarin kohilta kuuluu pamaus ("metalli vasten metallia"ääni). Töyssyissä/hidasteissa ja tiellä kuopan tullessa kuuluu vastaavanlainen pamaus. Putki kolisee myös runkoon.
                    Takapakin päältä kun hypyttää auton ollessa paikalla, vasen puoli(kuski) joustaa selvästi alemmas mitä oikea. Hieman enemmän voimaa käyttämällä saa perää "pompottamalla" tuon klong äänen esille. (Jousen ollessa pohjassa) klong...
                    Luin iskareiden yläprikasta jotain, että saattaa olla sökö?
                    Myös sellainen pointti, että loppukesästä iskarit olivat todella löysät, jäi keinumaan. Nyt kylmän tullessa iskarit ikäänkuin palautuivat "normaalijäykkyiseksi".
                    Onko vaarallista ajella (uskaltaako töihin ajaa)? Jostain myös katselin että saattaa iskari joissain tapauksissa pamahtaa takaronttiin
                    • Bössi
                      • Jul 2010
                      • 140
                      Nyt toista vikaa
                      Kovasti kuulostais oireet siltä iskarin ylätukilaakerilta. Katso onko se jo läpi kontin verhoiluista tai sitten purat verhoilut ja katsot miltä yläpää näyttää.
                      Kesä: E36 328i Cabrio -97
                      Käyttis: E90 330d xDrive -11
                      ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                      • ___TK___
                        • Nov 2013
                        • 38
                        • vaasa
                        sellaista kyselisin että itsellä on tuollaine e36 320 ja siihen kuulemma edellinen omistaja vaihtanut 50% lukkoperän onko millaisia periä noihin missä on 50% lukko onko jollain itsellä kiinni?
                        • Topi08
                          • May 2008
                          • 4466
                          vakiona 25%, kiristettyä on voitu.
                          • Zippola
                            • Jul 2013
                            • 4
                            Tämmösiä tyhmiä kysymyksiä kuten, mistä löytyis sumarit m3 puskuriin, vai sopiiko e36 vakio sumuvalot siihen? Sitten semmonen, että miten sais selville minkäköhänlainen perä mulla nyt on alla, kun ostin auton kesällä ja edellinen omistaja sano että ihan vakio tasauspyörästö on kiinni... Nyt kun on tullu vähän liukkaammat kelit niin kyllä huomaa että ei siälä mitään vakio tasauspyörästöö voi olla, koko ajan molemmat pyörät jauhaa. Ihan mukava yllätyshän toi on Autona siis e36 92 325
                            • Arska319
                              • Oct 2013
                              • 25
                              • Huittinen
                              Alusta
                              Itsel sellanen "ongelma" ,että ottaa helposti pakoputki maahan kiinni ja talliin ajaessa kynnykseen. Tarvis varmaankin jousia tai sitten koko alustaa vaihdella.
                              Onko tämmösellä mitään virkaa?
                              [URL="http://www.tuningkauppa.com/e36"]
                                • 16400
                                Käy samat sumuvalot.
                                Sinulla voi olla vakiona lukkoperä.
