E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 16446
    Pumppuko on huono n. 72 tkm jälkeen :think
    En minä ennustaja ole mutta itse kun vaihdan yleensä nuo kaikki oleellisimmat vikakohteet kerralla kaikki enkä ripotellen.
    • Bemaristi 320
      • May 2011
      • 238
      • Lappeenranta
      Originally posted by Rumilus View Post
      Anturissa, johdoissa tai liittimessä vika.
      Liittimet ja johdotukset check, eli anturi kaupoille lährettävä.
      Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
      EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
      EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
      EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
      EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
      EX BMW E30 318i vm 88
      EX BMW E34 520i vm 89
      EX BMW E36 316i vm 91
      EX BMW E36 320i coupe vm 92
      EX BMW E34 525i M50 vm 91
      EX BMW E30 320i coupe vm 87
      EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
      • transformer
        • Jul 2012
        • 88
        • kuavi
        olen tässä yritellyt guuglailla ja haeskella sellaista asiaa kun m50 koneen ketjun rallatus. paljon on asiasta kirjoituksia mutta ei oikein ratkaisuja kuitenkaan missään, joku sanoo että rallatus on ominaisuus mutta ei tuo järin mukavalta kuulosta..
        kone siis m50b20 vanos, ajettu 367tuhatta ja rallattaa hyvin iloisesti tyhjäkäynnillä ja kierroksillakin. olisiko viisainta vaihtaa ensin ketjunkiristimet ja katsoa jos ääni sillä häviäisi? sen verran olen asiaan perehtynyt että ylä- ja alaketjuilla on omat kiristäjät, mutta alakiristäjää ei oikein mistään paikasta löydy myynnissä?
        kertokaa kokemuksia ja vinkkejä tai mitä vaan joka voisi auttaa, ei kiinnostaisi koko jakopäätä kuitenkaan laittaa uusiksi jos on joku järkevämpi (=halvempi) keino ja auton meinaan kuitenkin myydä heti kun saa kuntoon...
        • JJT
          • 6694
          Koita vaihtaa se alakiristin ensimmäisenä, saa vaikkapa kl-varaosista. Tietty BMW-liikkeestäkin voi jotain osia löytää...
          Vanoskin siellä voi pitää meteliä mutta sen kyllä helposti erottaa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Electroid
            • 998
            Osa numero 2. mistä löytyy?.... osa numero 8. on kokeiltu vaihtaa eikä tuonut toivottua tulosta. Satunnaisesti puhallin hiljenee/pysähtyy itsestään, ei pidä mitään erikoista ääntä (automaatti-ilmastointi). :think
            - E36 328iA Touring 4/97 -
            Myynissä:
            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
              • 16446
              Originally posted by Electroid View Post
              http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ac_unit/#pos_2
              http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...r_resistor.htm Olkaapa hyvä
              • JJT
                • 6694
                Jos olet vaihtanut osan 8, niin ei tuota osaa 2 löydy mistään. Se toimittaa samaa virkaa manuaali-ilmastoinnissa mitä 8 automaattiversiossa.
                Voi olla paneelivika.
                Myyn:
                • Electroid
                  • 998
                  Niinhän siinä näköjää lukeeki... Ei viittis uutta paneeliakaan summassa ostaa.
                  Myynissä:
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    Lämmönsäädin
                    vm92 318i ei mitään herkkuja oo niin osaisko viisaammat sanoo missä vika kun keskikonsooli paneelissa kaikki muu toimii PAITSI lämmönsäätäjä. tänää käytin paneelit irti ja kaikki johot katoin mut ei mit'' löytyny. mistä kannattas lähtee ehtimää tai korjaamaa että sais ton lämmösäätime pelaa? ei se nyt talvella paljoo haittaa puhaltaa pelkkää lämmintä paitsi kun kääntää puhaltimen asennon kasvoille, onko se nyt joku raitis ilma asento? nii sillo kylmää/viileetä.
                    • JJT
                      • 6694
                      Ilmastointia ei vissiin ole?
                      Vesiventtiili juminu auki.
                      Myyn:
                      • MRX
                        • Jan 2014
                        • 108
                        juu ei oo ilmastointia. mitä kauttaq siihe venaa pääsee käsiks?? sille varmaa riittää jotkut koputtelut sun muut toimenpiteet sitte? ja kiitos tiedosta!
                        • JJT
                          • 6694
                          Siinähän se on jarrutehostimen vieressä. Pystyy purkamaan, voi korjautua tai sitten ei, jos esim. on käämilanka poikki tms.
                          Myyn:
                          • MRX
                            • Jan 2014
                            • 108
                            juu juuri löyty toi korjausopas nii sieltähä se selkis kiitoksia !
                              • 16580
                              Ja vielä, se venttiili toimii niin että se on auki kun piuha on irti, virrat pois tai virta päällä lämmönsäätö kuumalla.
                              • SpessuJopo420
                                • May 2013
                                • 15
                                • Sienimaa
                                Mul ois 320 coupe -93 ja alko tekee täs joku viikko sitte tämmöstä että kerää tankkii painetta, ja sit kuuluu myös jotain sirinää/surinaa ja ei voi ajaa kaasupohjassa vaa alkaa hyytyy/pätkimää sit jos sammuttaa auton ja aukasee tankin korkin (päästää paineet) oottelee hetken, auto taas toimii mutta sirinä silti välillä kuuluu
                                Bensapumppu vetelee viimisiä vai mikähän vois olla?
                                80% Bemarin omistamisesta on sen korjaamista, 20% miettiessä mikä on vikana.
                                Bemarista voi nauttia aina kun siinä ei ole vikaa.
