E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • villle
    • Aug 2012
    • 14
    Moro!
    Käykö m50b20 kova vauhtipyörä suoraan m52b25 moottoriin kaksoismassan tilalle? Ja jos ostaa vauhtiksen ilman starttikehää niin saako sen myös tosta kaksoismassasta irti ja onko sekin käypä m50b20 kovaan vauhtikseen?
    Kiitos ja anteeksi, tästä varmasti ois selvinnyt hakua käyttämällä mutta olen laiska ja avuton.
      • 16663
      #362
      Originally posted by villle View Post
      Moro!
      Käy suoraan kiinitykseen ja startin kehäkin lienee sama mutta kytkimet ei käy päikseen, painelaakeri taitaa olla sama.
      • KrideAD
        • Jan 2014
        • 12
        Sellasta olis, että onko kellää minkäänlaisia omakohtaisa kokemuksia tai aatteita tästä sivusta:
        http://alvadi.ee/fi/varaosat/bmw/3-e36-1990/
        Toi näyttää todella lupaavalta ja HALVALTA mut ettei ois jotenki liia hyvää ollakseen totta? (esim. angel eyessien hinnat)
        Terveisin skeptinen Suomalainen
          • 16465
          #364
          Ei muuta kuin paa tilaten http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=alvadi.ee
          • KrideAD
            • Jan 2014
            • 12
            Juu okkei kiitän!!
            • coupe320
              • Jan 2010
              • 417
              • viikkoja tiellä
              #366
              huomasin sellaisen jutun sigus autossa että kun on vauhtia (vaikkapa 20 km/h) ja vaihtaa vapaalle ja antaa auton "rullata" vapaalla nii tyhjäkäynti ei ole tasaista vaan heiluu 700-1100 rpm, mutta kun auto pysähtyy tai jarruttaa kierrokset asettuu heti n700 rpm. tämä siis ainoa poikkeus jolloin tyhjäkäynti ei olis tasaista. veikkauksia mikä vikana?
              muistelen että tuossa rullaamisessa pitäs olla n1000 rpm tyhjäkäynti, ja pysähdyksissä 700, mut mikä tuon heilumisen aiheuttaa?
              • KrideAD
                • Jan 2014
                • 12
                Onko kukaa vaihtanu autoonsa angel eyesseja. Onko helvetinmoinen homma vai perus ruuvailuu, kun youtubestakaan en löytänyt mitään näpsäkkää videota?
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5211
                  • Stadi
                  #368
                  Erittäin helppo homma Umpio käteen niin aukeaa aika nopeesti mitä pitää irroittaa...
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                    • 16465
                    #369
                    FAQ http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144060
                    • Jespaa
                      • Aug 2013
                      • 88
                      • Vaasa
                      #370
                      Nojoo. Bemmistä meni laturi ja tilasin motonetistä uuden 80A:n laturin katsomatta vanhaa. Nyt kun uus saapui ja rupesin vaihtamaan niin huomasin, että autossa olikin 140A laturi kiinni. Onko tuolla merkitystä toimivuuden kannalta, palautetaanko ja etitään 140A laturi vai voiko tuon lyödä kiinni?
                      Ja mites tuo laturin irroitus? Juutuupista kun oon muutamaa videota kattonu niin omassa masiinassa täysin erilainen systeemi, minä kun en löytänyt ainuttakaan videota nimenomaan 320i mallista. Autona tosiaan 320iA -92 m50 motilla.
                      Ex: BMW 320iA -92
                      • liha_ville
                        • Feb 2009
                        • 1417
                        • Karstula/JKL
                        #371
                        Saako automaattilaatikollisen auton sähköjä toimimaan manuaali mallissa? Olis koneen vaihto kesken ja uuden koneen perässä ollut automaattilaatikko.
                        Eli onko helpoin vaihtaa vanhasta koneesta sähköt uuteen?
                        Kone m50b25
                        e60 M5 Supercharger
                        • JJT
                          • 6694
                          #372
                          Kone m50b25
                          Vanhasta sähköt.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #373
                            Osaisko joku kertoa mistä mahtaa johtua kun 320 toukka tekee tämmöstä että kun ovet laittaa lukkoon ni syttyy mittariston valot ja rekisterikilven valot?eilen käytiin sulakkeita sun muita läpi ja vikaa ei löydy..jokusen kerran kun laitto ovia lukkoon ja auki niin loppui toi että uskals yöks pistää ovet lukkoon mutta tänään sitte vika tuli takasin..autossa alkuperänen keskuslukitus eikä oo mitään muitakaan omia sähkövirityksiä mihkään tehty..ei kyllä mun järkeen mene mitenkään mutta tuohon k.lukkoon se varmaan jotenkin liittyy..
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3197
                              • 47200
                              #374
                              Josko siellä on jotkin johdot hankautuneet puhki kuoristaan ja täten "saattovalot" mitkä on sen aikaviivemokkulan perässä niin sytyttää ne?!?! Ootko kattonu syttyykö sähkölasien napeissakin valot? jos siis on sähkölasit..Itellä meni 7kpl valko/lila johtoja vituiksi kun kuskin jalkatilassa yksi hitsas kiinni ja meinas polttaa koko auton Nyt on sähkölaseille, kattoluukulle ja sisävalolle ryöstetty virrat toista kautta mutta se viivemötikkä toimii väärin, eli ovi auki ja pitäisi palaa hetken=ok mutta auto käynnissä pitäisi sammua heti kun oven sulkee. Mulla ne jää silti palamaan hetkeksi ja "suihinottovalot" (spotit) ei toimi ollenkaan missään tilanteessa.
                              • koivuhalko
                                • Dec 2013
                                • 33
                                • Etelä-Karjala
                                #375
                                Moro! Osaako kukaa sanoa että eroaako lasin nostimen sähkömoottori vuosimallin mukaa, eli käykö esim. vaikka e36 coupe-96 sähkömoottori -92 vuosimalliseen?
