E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Pazi88
    • 11219
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Osaisko joku tarkentaa mulle mitä nämä boksit on täällä hanskalokeron takana? :think
    Keltasella liittimellä oleva on EWS (ajonesto) boksi ja sen päällä on muistaakseni sähkölasien boksi. Alin ehkä keskuslukitus.
    EDIT no niin muuten olikin samassa boksissa. Muisti palaa pätkittäin...
    Instagram, YouTube kanava
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Kyllä keskuslukituts ja lasit on samassa ZKE boksissa eli korimoduulissa. Sininen liitin on pyyhin/pesurin ohjaus.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • MikkoJII
        • 1809
        • Lapua
        Minä kiitän
        E32 750i 11/89
        • Bamppa
          • Mar 2014
          • 44
          Kuuluuko 325i:n mittaristossa olla myös hehkun valo että onko diisselin ja bensamallin mittaristot samat mutta eri valot käytössä?
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 298
            ittellä kans hehkun valo löytyy vaikka bensa malli. luulisin että samat mittarit niissä on
            • savukone
              • Dec 2011
              • 124
              Muusta en tiedä mutta dieselissä ainakin kierroslukumittari päättyy kutoseen ja polttoaineviisarin alapuolella lukee diesel...
              E39 530dA M-Sport Individual -03
              ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
              • Madduli
                • Oct 2012
                • 395
                Mitä e36:ssa kannattaa katella semmosta ostettaessa? Onko jotain paikkoja mitkä ruostuu helposti yms?
                E46 316 -99
                E39 523iA -98
                E46 316 -99
                E46 318 -99
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  kaikki luukut, kaaret ja nostopaikkojen ympäristot tuppaa katoamaan.
                  BMW F30 330e 2017
                  • valtsuko
                    • Mar 2014
                    • 2
                    • kokkola
                    e36 lataus ongelma
                    Ensiksi pahoittelen jos postaan jotenkin väärin, könnykät on tällasia.. Mutta asiaan. Oon tässä nyt 5 iltaa räpeltänyt e36 325 vanos koneenkanssa, eli ei lataa akkua, olen koittanut kolmea eri laturia, nyt on uusi. Ja kolmea eri akkua, koittanut herätettä suoraan akulta laturille tuloksetta, alkaa konstit loppumaan.. 0503604282 tossa numero jos joku bmw tietäjä tietää mistä kyse niin saa rohkeasti ottaa yhteyttä ja auttaa tämän viheliäisen vian kanssa.
                    • Käqi
                      • Sep 2006
                      • 31
                      • Heinola
                      Eturenkaiden takana on semmottii kolmion muotoinen kotelo, jota rapa raiskaa aika pahasti. vanhemmissa vuosimalleissa yleensä aika valmis.
                      E36 325i -91 + 2 X E34
                      • Inhuman
                        • Mar 2010
                        • 507
                        • Oulu ja Haukipudas
                        Tuossa herättelin kolomikutosta (325ia ) talon nurkalta, niin huomasin renkaita vaihtaessa, että seisonnan jälkeen P- asennossa auto liikkuu eteen ja taaksepäin??... eikö tuo ole ihan jollain manuaali tapilla tuo lukitus, niin onko siellä nyt joku jumissa vai mikä siellä luistaa?
                        Ei siis valu paikallaan, mutta renkaan pultteja vääntäessä saa autoa liikutettua mielinmäärin... vapaalla liukuu sitten miten pitääkin. En ainakaan muista, että ennen seisottamista tätä "ongelmaa" ois ollu:think
                        MOI !
                        • Inhuman
                          • Mar 2010
                          • 507
                          Palaako laturin valo mittaristossa? jos ei, niin koita vaihtaa siihen lamppu
                          MOI !
                            • 16581
                            Selitäs vähän tarkemmin tuota mielinmäärin.
                            • Inhuman
                              • Mar 2010
                              • 507
                              Rengasavaimella kun vääntää renkaan pultteja ja auto on P- asennossa, voi pyörittää autoa vaikka 100metriä eteenpäin, jos kunto riittää:think
                              Eli parkki pitää kyllä autoa paikallaan vapaaseen verrattuna, mutta ei kuitenkaan renkaita lukossa....
                              MOI !
                              • Bamppa
                                • Mar 2014
                                • 44
                                Liekkö millon öljyt vaihdettu lootaan, ettei ois venttiilit tukossa?
