E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 16462
    #826
    Originally posted by Silvister View Post
    Millä konsteilla saa 325 bemarin äänenvaimentimen 320i bemariin kiinni? Saisi 40e hintaan.
    Leikkaa, sovita, hitsaa.
    Helpoin tie on varmasti laittaa koko 325 putkisto jos sellainen on saatava.
    320: Katalysaattorin jälkeen 1:llä putkellä http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...xhaust_system/
    325: Katalysaattorin jälkeen 2:lla putkella http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...xhaust_system/
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7203
      • Forssa
      #827
      Autakaa miestä mäessä?
      E36 cabrio apukuskin ovenkahvan asennusyritys meneillään.
      Uusi kahvapaketti ei tahdo mennä paikalleen. Sivulasi pahasti tiellä kaikissa asennoissa. Pitääkö lasi irroittaa jotta menee paikalleen?
      Lasin irroitustakin yritin katsella mutta ei mun pää leikannut miten irtoaa.
      Löytäisikö joku netistä linkin ohjeisiin kuinka homma tehdään? Puhelimella en onnistunut mitään järkevää löytämään.
      Kiitos
      -Reijo
      E: Asennettu ihan itse. Aikaa meni, hermot paljo ja veri lensi.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Ekman
        • Mar 2014
        • 4
        • Lahti
        #828
        Originally posted by Mokoma View Post
        kyllähän tuo on ihan selvä kytkimen luistamisen oire. Kaasua nostettaessa kytkin ottaa kiinni ja sitten auto taas kiihtyy normaalisti. Jos kytkin on hiljan uusittu niin jotain on asennuksessa ryssitty. Öljyä kytkimen kitkapinnoilla? Tai laitettu pelkkä uusi levy vanhan väsyneen asetelman kaveriksi? Ei muutaku laatikko pois ja tutkimaan.
        Perhana, kytkinhän se oli mistä kaikki tämä hässäkkä johtui. Kytkinlevy oli niin kulunut ettei ihmekään, että luisti niin pirusti.
        Niin sokeasti tuli myyjään uskottua, että poissuljin kytkimen luistamisen täysin, vaikka vastaus kaikkeen oli aivan silmieni edessä. Tässä taas nähtiin ettei edellisiin omistajiin ole aina luottamista, "autoon juuri vaihdettu uusi kytkin eikä sillä ole revitelty yhtään", joopajoo..
        Kiitokset herroille vastauksista!
        • TFV
          • 3080
          Seuraavalle tarvitsijalle täältä ilmiseksi.
            • 16462
            #830
            Osaako joku kertoa pikaisesti osanumeron jos sellaista on tarjolla eli tässä linkin osat 2-3 tulevat sitä vasten http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...bilizer_front/ Eli kallistuksen vakaajan kiinnityspisteet runkopalkissa. Nehän on hitsaamalla kiinni runkopalkissa ja nuo pitäisi nyt uusia. Eivät siis näy tuossa kuvassa ne kiinnityspisteet. Osia pitäisi tilata ja muut roippeet on jo hallussa mutta nuo kiinnitys pisteet ei. Saako niitä? Vai pitääkö pellistä itse muovata?
            Tarve siis molemmin puolin eli vasen ja oikea jos ovatkin erikätisiä jotenkin.
            Edit: Onko se tästä linkistä osa 7 mitä etsin? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nt_body_parts/
            • Ardi00
              • Feb 2011
              • 1519
              • Spain/Valencia
              #831
              Todennäköisesti on tuo osa. Omassa aivan mätä kuskinpuolen vakaajan kiinnityspiste, ehdin itse jo leikata toisesta autosta korjauspalan. Muutamalla pistehitsillä ovat kiinni, ne poraa auki ja antaa lekaa niin irtoaa aika nätisti. Kerro sitten kuvia myöten vaikka privalla millasia ovat ja saitko edes niitä!.
              e36 Fijigrün 328i
              e46 Stalhgrau 325ci
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #832
                Kuvan perusteella se on juurikin tuo osa 7. Mutta älä tapa jos ei ole kovasti ainakin saman näköinen kuvassa kuin oikeastikin on
                Nykyinen:
                BMW e36 323i Touring :think
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                Originally posted by Miltzu
                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                  • 16462
                  #833
                  Tilasin nuo. Eipä nuo osannu KL-varaosillakaan 100% varmuutta asiaan sanoa mutta katsotaan mitä tulee.
                    • 16644
                    #834
                    320i vai 325i vaimennin ? Jos 325i ja ehjä eikä ajettu 10 v. suolapaskassa niin haen huomenna, jos 320i niin ei kiinnosta. 0503046073 txt. että kumpi.
                    • Silvister
                      • Aug 2013
                      • 63
                      Meneekö 325 vakio äänenvaimennin edes 320 ilman m-sport takapuskuria? Mahtuuko se siitä levennyksestä?
                      • JJT
                        • 6694
                        #836
                        Eipä vaikuta vaimentimen sopivuuteen puskuri. Niitä alaosia/diffuusoreja on 1 ja 2 ulostulolle.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Silvister
                          • Aug 2013
                          • 63
                          Voinko siis ostaa m3 look diffuusorin ja iskeä kiinni vakio puskuriin niin saisin tuplaulostulo äänenvaimentimen? Tarviiko noita maalata vai ei?
                            • 16462
                            #838
                            Voit ostaa. Ei tarvitse maalata jos ei halua.
                            • Silvister
                              • Aug 2013
                              • 63
                              Okei kiitos. Mietin vain näyttääkö musta diffoosori typerältä kun auton on värikoodiltaan dunkelblau.
                                • 16462
                                #840
                                Yleisesti ottaen ainakin ne oikeat M3 diffut ovat mustia. Mutta jos epäilyttää niin kannattanee käyttää ainakin paikallaan ennenkuin rupee maalaamaan.
