E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jartsa95
    • Apr 2014
    • 14
    • kemi
    #841
    mistähän mahtaa johtua että ajovalot kun laittaa päälle niin kaikki muut valot syttyy mutta keulan ajovalot eivät? :think e36 316..
    niin ja etu valoille ei tule edes virtaa,sulakkeet yms tarkastettu
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      #842
      valokatkaisija kaputt.
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • Bandiitti
        • Sep 2012
        • 188
        Mikä mahtaa olla vika ku laitat e36 virrat päälle ni alkaa pyyhkijät käymää heti 2 nopeudel vaikkei edes viiksee koskis ja 1 nopeus ei edes toimi ja 3 toimii.
        • Dark angel
          • Dec 2004
          • 358
          • Tornio
          #844
          Virtalukko
          Aiheesta löyty muutama topikki jo mutten löytänyt pikaisesti vastausta omaan kysymykseeni. Eli mikä osa virtalukkoa pitää uusia kun joskus avain pyörii tyhjää eikä mitään tapahdu. Tosin nätisti kun kääntele niin sitten toimii normaalisti. Onko pian tulossa tilanne että avain jää pyörimään vain lukkoon eikä mitään enää tapahdu ilman remonttia. Jos sillä on väliä niin auto e36 coupé -95 325.
          e30 m50b25 -86
          Toyota Carina E -95
          • Pazi88
            • 11313
            Se itte lukkopesä pitää uusia. Vanhana tahtoo pyöriä tyhjää, jos avainta ei oo työnnetty kunnolla perille asti.
            Instagram, YouTube kanava
            • kmn
              • May 2009
              • 6029
              • Sipoo
              #846
              Tarkalleen ottaen lukkopesän patruunan vaihto riittää. Kannattaa kokeilla myös toisella avaimella. Patruunan saa tilattua marmoritiskiltä ennakkomaksua vastaan rekkariotteella. Kannattaa tosiaan hoitaa pois alta suht nopeasti, ettei käy niin, että virtalukko jumii jompaan kumpaan asentoon. Nimin. kokemusta on.
              Itse ostin uuden patruunan ja avaimen silloiseen toukkaan. Jälkikäteen huomasin, että olisi toiminut pelkästään uudella avaimellakin, mutta vaihdoin silti myös patruunan.
              EDIT: Sitten ennen kuin kysytään, että miten patruuna vaihtuu, niin siitäkin löytyy hyvää stooria täältä ja pari videoo YouTube:sta myös
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • jartsa95
                • Apr 2014
                • 14
                • kemi
                #847
                ei ole katkaisijassa vika kun kävin ostamassa käytetyn ja toimi kaikki valot siinä autossa josta irroitin..
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 477
                  Syttyykö edes parkkivalot eteen? Sieltä saattaa olla johto poikki jostain tai sitten siinä liittimessä vikaa mikä tulee umpioihin. Yleismittari saattaa auttaa asiaan.
                  • Silvister
                    • Aug 2013
                    • 63
                    Eli ostamassa olisin 325 vakio änkkää joka on ollut 320 bemarissa kiinni, sama kuin minulla. Mitenkä vaihto onnistuu? Onko ihan bolt on homma?
                      • 16528
                      #850
                      Taisin jo aiemmin sinulle asiaa valaista. Muuten ei ole bolt-on ainakaan 320 putken jatkoksi ellei tämä vaimennin ole sitten modattu sopivaksi. Kannattaa ehkä selvittää asia vaimentimen myyjän kanssa, hän todennäköisesti osaa asiaa paremmin selventää.
                      • Bemaristi 320
                        • May 2011
                        • 238
                        • Lappeenranta
                        #851
                        M52B28 kampiakselin asentotunnistimen sijainti?
                        Juu elikkäs koodit luettu ja kampiakselin asentotunnistin vaihtoon. Missäs se M52B28:ssa sijaitsee ja mitä kautta vaihto onnistuisi?
                        Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
                        EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
                        EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
                        EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
                        EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
                        EX BMW E30 318i vm 88
                        EX BMW E34 520i vm 89
                        EX BMW E36 316i vm 91
                        EX BMW E36 320i coupe vm 92
                        EX BMW E34 525i M50 vm 91
                        EX BMW E30 320i coupe vm 87
                        EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
                          • 16727
                          #852
                          Kuten Haju69 kertoo http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=826 Eikö voi kerralla uskoa ? Kaveri laittoi ko. konstilla 325i vaimentimen 318i:n putken jatkoksi.
                          • Mokoma
                            • Jun 2009
                            • 767
                            • 013 - Koskenkorva
                            #853
                            Yläkautta vaihdetaan. Sijaitsee auton keulasta katsoen moottorin etupäässä heti vesipumpun vasemmalla puolella. Kiinni yhdellä kuusiokoloruuvilla. Voi olla hapettunut aika tiukkaan, älä katkaise kiinnityskorvakkoa kun irrotat anturia.
                            Eli tästä osa nro 9 jos selventää.
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=11&fg=10
                            P.S Osta sitten orkkis-anturi tilalle. Niillä halvoilla tarvikeantureilla ei tee mitään.
                            • Bemaristi 320
                              • May 2011
                              • 238
                              • Lappeenranta
                              #854
                              Kiitoksia vastauksesta. Juu oon lueskellu että nää on aika tarkkoja antureista ettei mitkää tarvikkeet toimi kunnolla.
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1387
                                • pks
                                #855
                                Kannattaa varautua myös nostamaan autoa, niin että pääsee alakautta työntämään anturia pois kiinnityskorvakkeesta. Lisäksi, itselläni on KL varaosasta ostettu 50e hintainen anturi pelittänyt nyt reilut puolivuotta /10tkm ongelmitta.
