E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Originally posted by jj5 View Post
    Kannattaa varautua myös nostamaan autoa, niin että pääsee alakautta työntämään anturia pois kiinnityskorvakkeesta. Lisäksi, itselläni on KL varaosasta ostettu 50e hintainen anturi pelittänyt nyt reilut puolivuotta /10tkm ongelmitta.
    Joo en tietenkään tarkoita etteikö tarvikeanturikin voisi toimia mutta foorumilta on aikapaljon saanut lukea huonoa palautetta noista tarvikkeista. Esimerkiksi Schmiedmann näyttää myyvän Hellan valmistamaa OE-laatuista osaa 65 eurolla ja motonetin tarvikeosa on noin 45e. Itse en parinkympin takia "ottaisi riskiä". Ja käsittääkseni KL-varaosat myy ihan kelvollista tavaraa, oliko tuo 50e anturi minkä merkkinen?
    Kampiakselin asentotunnistin Hella (OE laatua) - 12141703277, 12 14 1 703 277, 1703277, 12141703277H - Sopii malleihin: E36
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1364
      • pks
      Eisiinä tainnut mitään merkkiä lukea. Ostin sentakia tuon, kun muita ei oikein ollut nopeasti saatavilla (paitsi merkkiliikkeestä originaali 130e). Itsekin olisin silloin tuon hellan ottanut, kun vain olisi ollut saatavilla.
      • Jespaa
        • Aug 2013
        • 88
        • Vaasa
        Eikös tuon ulkolämpötilan anturin pitäisi olla jossakin tuolla vänkärin eturenkaan tietämillä? Näkyykö jo pelkästään kun tunkkaa ylös ja alkaa tutkimaan vai tarviiko jotain purkaa eka edestä? OBC näyttää -37 nii aattelin alottaa tosta anturista tarkistamaan mikä mättää.
        Ex: BMW 320iA -92
        • Tudmas
          • Feb 2007
          • 294
          • Tornio
          Kuskinpuolella, jarrun jäähdytysputkessa näkyy keltainen pulikka. Helppo vaihtaa. Klipsi irti ja uusi tilalle.
          Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
          ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            Originally posted by Bemaristi 320 View Post
            Juu elikkäs koodit luettu ja kampiakselin asentotunnistin vaihtoon. Missäs se M52B28:ssa sijaitsee ja mitä kautta vaihto onnistuisi?
            96 jälkeen anturin paikka vaihtunut löytyy mukavasti imusarjan alta startin vierestä.
            BMW F30 330e 2017
            • Jespaa
              • Aug 2013
              • 88
              • Vaasa
              Kuuluiskos olla tommosessa liittimessä? Muuta ei näkyny ja kuva otettu renkaan puolelta sisälokaria raottaen.
              Ex: BMW 320iA -92
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                näyttää valojen korjeuden säätömoottorin liititmelle.
                Muistaakseni lämpötilan anturille meni 2 johtoa ja itse liitin on keltainen.
                punaisella nuolella
                BMW F30 330e 2017
                • Jespaa
                  • Aug 2013
                  • 88
                  • Vaasa
                  Hienoa, ei muutaku metsästämään, että mistä lie löytyy. :think Kai se tuola jossakin on.
                  Edit: Löytypä sieltä katkennut piuhan pää.. Ei muita liittimiä mitkä olisi voinut olla anturille, joten kai se tuo katkennu piuha sitten on se oikea. Mihinköhän tuo anturin piuhan toinen pää menee?
                  Ex: BMW 320iA -92
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2337
                    Onko kukaan asennellut alkuperäisen blaupunktin valmistaman Business CD:n perään aux inputtia?
                    Soitin siis tämän näköinen.
                    Mitä vaihtoehtoja on olemassa? :think
                    • jonardo92
                      • Mar 2014
                      • 10
                      • norja
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        Originally posted by jonardo92 View Post
                        lambdan vaihto edessä. Vanha näyttää olevan siemensin tekemä titania lambda.. Kellään tietoa toimiiko tollanen tarvike zirkon lambda sen tilalla? sellanen 80€ hintaero näillä..
                        Onkohan tämä titania lambda? http://www.ebay.co.uk/itm/1x-NGK-NTK...item337836af75
                        Auto siis -93 320i coupe
                        Ei kelpaa titania ja zirkoni ristiin, eri toimintaperiaate. Syötä tuo varaosanro Googleen niin varmaan löytyy tieto kumpiko tuo on. Itse en jaksa kun puhelimella räppääminen on vähän työlästä.
                        • jonardo92
                          • Mar 2014
                          • 10
                          • norja
                          • Arska319
                            • Oct 2013
                            • 25
                            • Huittinen
                            e36 kattoluukun lippa asento
                            Eli semmonen ongelma ,mikä taitaa näissä olla yleistä. Ei saa ollenkaan lippa asentoon. Oon pariin kertaa luukun irrottanut ja yritin korjata rikki menneitä muovi osia ,mutta ei se kestänyt yhtään.
                            Olisko kellään myydä näitä osia ? Vai ostaako uudet maksais 63e KL-varaosas
                            Eli Tunikan laittama viesti ja kolmas kuva. Se alempi ympyröity osa on halki molemmilta puolilta kattoluukkua.
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2839
                              • Uusimaa
                              mites tämmösessä asiassa kannattas toimia kun olen tekemässä kauppoja yhdestä e36 325 vanos koneella olevasta ja myyjä ilmoitti että yhden pytyn tulpan kierteet korkannu..eli meneekö kansi vaihtoon vai onko tommoseen jotain niksiä mikä ehkä toimis kauemminkin kun viikon?
                              Ei mitään kerrottavaa
                              • jonardo92
                                • Mar 2014
                                • 10
                                • norja
                                Varmaankin saa uudet irtokierteet laitettua.
                                Lainattua tekstiä..
                                Yleensä irtokierteistä puhutaan helicoileina joka on samalla myös tuotemerkki. Kyseessä on korkanneen kierteen korjausmenetelmä jossa reikä kierteytetään ylikokoon ja kierteeseen vedetään rosterilangasta väännetty spiraali joka asentamisen jälkeen palauttaa alkuperäisen kierteen.
