E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Onko tuohon e46 saatava sellaista suksiluukkua mikä ei vaadi sitä nappulaa siinä takapenkissä? ECS tuningilla muistelin joskus nähneeni ehkä sellaisen mutta nyt ei löytynyt mistään?
    • biglimited
      • Nov 2006
      • 1518
      Oma cäbi on alkanu temppuilee apparin puolen lukon suhteen. Lukitus avattaessa sekä ulko että sisäkahva täysin tiedottomat. Muutama lukitus ja avaus ja hetken kahvaa auki kokeilemalla ovi sitten aukeaa. Onkohan ovessa jotain kosketushäikkää? Lukkoon menee napista ok joka kerta ja tappi nousee myös avatessa, vaikkei ovi silti heti aukeakaan...
      Deutchland uber alles!
      • MAKELA
        • 497
        • Kymenlaakso
        #423
        Originally posted by Slazha View Post
        Valvetronic vika, jollekkin osaavalle korjamolle tai onhan taitaa foorumillakin muutamat jotka tekee noita
        Valvetronic vika aiheuttaa sytytyshäiriö vikakoodin
        Lisää oireita, ajonhallinta vilkkuu välillä. Sekä ihme nykiminen pienemmillä kierroksilla..?
        • vaarni
          • Jul 2014
          • 1
          • kempele
          #424
          Moroooo
          Tietoa mistä sais 325 nelikkoon takajarrulevyt ku on erit ku takavetosessa.?? ja onko zimmerman ainut valmistaja?
          onko kokemusta topautoosat.fi:stä?
          • Tupelex
            • Oct 2008
            • 162
            #425
            e46 takapää
            Mikä ihme takapäässä vialla, kun kävin nelipyöräsuuntauksessa ja vasemmalla takana ei riitä säätövara aurauksessa?
            Takatukivarren etummaiset puslat vaihdettu ja muissa puslissa ei ole väljyyttä.
            Myös takakelkan puslat katsottu että vielä hyvässä kunnossa.
            Tukivarret eivät ole vääntynyt tai erilaisessa asennossa oikeaan puoleen verrattuna.
            Säätö on vasemmalta vedetty aivan toiseen laitaan ja aurausta on silti 0.20
            Autoa ei ole kolaroitu.
            Oikealla puolella aurauksen säätöä on keskellä, joten takakelkka on oikeassa asennossa.
            F11 523i
            Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Löytyi nyt se luukku! Eli onko kellään tietoa että onnistuuko ilman sitä nappulaa siinä penkissä tämmöisen luukun asennus? http://www.ecstuning.com/Search/72608215262/ES187265/
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                #427
                Kokeiles tuota, pitäs olla aika hyvä valikoima
                Siinä nopealla vilkaisulla ois 325xi takalevyt ATE
                • Rider
                  • Mar 2014
                  • 211
                  Audi puolen porukka on hommannut noita zimmermanin jarrulevyjä täältä http://speed-autoteile.fi/index.php?route=common/home ja saa tuolta näköjään tilattua muutakin BMW osaa.
                  • Laku
                    • 17676
                    Jep, niin saa, mutta hinnat ovat kalliita vs. Pielmeier tai jopa Genuine Parts.
                    • teemu.k
                      • Jan 2010
                      • 529
                      • raahe
                      #430
                      Onko kukaan jälkiasentanut sadetunnistinta e46 bemariin? Olisi tuulilasin vaihto mielessä jossakin vaiheessa, niin voisi samalla laittaa sadetunnistimen. Jotain ohjeita löysin, mutta tuo lontoon kieli ei oikeen suju :think
                      • Rise
                        • Aug 2010
                        • 213
                        Noniin, eli semmonen asia pisti hieman mietityttämään kun ajoin todella pitkään (ainakin puoli tuntia?) helteellä ruuhkassa kävelyvauhtia (rallit perhana ), niin sitten alkoi lämmöt jo nousemaan yli puolen välin sigun autossa. Laski takaisin normaaliin heti kun laittoi puhaltimessa lämmöt täysille ja tämän episodin jälkeen toiminut myös normiajossa.
                        Autoon vaihdettu vesipumppu ja nesteet n. 1000km sitten ja hyvin on pelittänyt tähän asti helteillä ja kaupunkiajossa myös. Nesteet on tallella yhä tästä operaatiosta, ei ole tarvinnut lisäillä.
                        Onko tällaisessakin tilanteessa autossa aina jotain häikkää, vai oliko tuo kuormitus vain niin kova tekniikalle? Voiko esim. termari tai ilmaa järjestelmässä tehdä tuon yllämainitun tempun, luulisi että tulisi ilmi herkemmin jos vikaa?
                        Ex
                        F11 530d m-sport
                        E46 325i cabriolet m-sport
                        E39 540iA m-sport
                        E39 523iA
                        E46 316i
                        • TseiPii
                          • Apr 2012
                          • 188
                          • Keskellä Suomea
                          #432
                          Toimiiko flekti? Taikka sitte vaan jäänyt ilmaa koneeseen.
                          E30 318i -85
                          E30 320i -87 ex
                          E36 316i -91 ex
                          E36 325i -94 ex
                          E46 325i -03 ex
                          E46 316i -02 ex
                          E61 525i -06 ex
                          E46 320d -03
                          E70 3.0d - 09
                          E39 M5 pyhänä
                          • hw74
                            • Apr 2012
                            • 49
                            Originally posted by MAKELA View Post
                            Mikäs siinä valvetronicissa menee? Itselläkin paikka tehdä ja työkalut pysyy käsissä niin ei raaskink hirveästi työtunneista maksella..
                            Valvetronicin servomoottori on yksi mahdollinen vikapaikka. Tässä kuvassa se on osa numero 9.
                            • maukka86
                              • 491
                              Mikä on vetänyt hammastangon suojakumit aivan kasaan? Näyttää lähinnä siltä, kuin niiden sisällä olisi valtava alipaine. Taustana tälle on ohjaustehostimen pumpun vaihto. Kääntelin ohjausta muutaman kerran laidasta laitaan pumpun ollessa irti, jotta letkuista tulisi vanhat öljyt mahdollisimman hyvin pois. Tämän jälkeen suojakumit olivat menneet kasaan (olivat siis täysin normaalin näköiset remppaa aloitettaessa).
                              Tekeekö ohjauksen kääntely ilman pumpun pyörimistä hammastankoon alipaineen vai mitä ihmettä on tapahtunut? Uusi pumppu ei ole vielä paikallaan, joten vielä ei ole päässyt testaamaan, josko tilanne palaisi normaaliksi pumpun kierrättäessä öljyä.
                              f22 220i
                              • Rider
                                • Mar 2014
                                • 211
                                Nyt tarvitaa nopeasti apua!!
                                Eli voiko e46 sedanin takakontissa apparinpuolella olevan korimoduulin irroittaa ilman, että tapahtuu mitään hirveyksiä?
                                Pitää päästä mittaamaan parkkitutkan johdon kun ei suostu kuskinpuolen tutka toimiaan. Kaikki muut anturit naksuu->uusi anturi->ei vaikutusta->yksi poikki ollut johto korjattu->ei vaikutusta. Kaikkiin muihin tulee etäisyystieto ja ne muuttuu paitsi siihen mikä ei naksu. Ehdotuksia?
                                Vikakoodit mitä antoi/antaa ennen anturin vaihtoa, sen jälkeen ja johdonkorjauksen jälkeen on "keskusrunko PDC (pysäköintijärjestelmä)-20napainen diagnostiikka pistoke. 10-etäisyysanturi takana vasemmalla, -Signaali, avoin virtapiiri, -jatkuva, -virheellinen taajuus 50.
