E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #406
    Originally posted by Jarge92 View Post
    Osaako joku vasta ja kertoa syyn, että miten mulla voi toimia Ollon valmistaman EI CAN- väyläiset xenonit ilman moitteita vaikka sanotaan, että pitäisi can-väyläiset ostaa. Bemari ei edes valita että polttimot olisivat rikki, autossa tosin led parkit joissa canbus free error vastus..
    E46 2004
    Toiset toimii moitteetta ilman mitään. Itsellä ei ollut ongelmia ennenkuin laitoin pitkiinkin xenonit, ennen toimineet lähivalojen xenonit alkoi vilkutella virtojen kytkemisen jälkeen. Lisäpalikat pitkien ballasteille ja taas molemmat toimi.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #407
      Mikäs voisi olla vikana 2005 vuoden 316iissä, n46b18a moottorilla.
      Vika ilmeni noin viikko sitten moottoritiellä, luulin että on kova vastatuuli kun auto kulki hirveän "raskaasti", lopulta hyytyi niin ettei kulkenut lähes 100km/h kovempaa. Booasi 2000-4500rpm, ja piti matalaa ääntä, kuin ei olisi ilmanputsaria.
      Noh, vaihdoin uuden ilmansuodattimen ja MAFFIN, samalla osanumerolla kun vanhakin, nyt auto lopetti booamisen, mutta ei vieläkään kulje mihinkään. Ei esim. Kierrä kakkosella yli 6000rpm. Eli auto vain menee raskaasti ja nykii hiljaisessa vauhdissa. Vikakoodit luettu ja antaa tälläistä
      2A67 valvetronic, sisäinen vika - katkonainen
      29CC sytytyshäiriö useammassa sylinterissä - katkonainen
      29CF sytytyshäiriö syl. 3 - katkonainen
      2A69 valvetronic; toimilaite, jännitesyöttö -katkonainen
      2D0F ilmamääräanturi - katkonainen
      Eli mistä lähteä vikaa etsimään? Mitä yhteistä näillä kaikilla on? Tuskin kaikissa vikaa on, vaan joku aiheuttaa vian.
      Ja mikä on pieni kumiletku joka menee haitariputkeen kaasuläpän ja IMMin välillä? En ole varma oliko se irronnut mikä aiheutti booamisen, kun ei näyttänyt olevan kiinni kun ropasin uutta immiä, tai sitten oli irronnut sen aikana.
      Kiitos jo etukäteen
      • Koo_
        • Jul 2013
        • 320
        Onko ihan oikeasti niin, että faceliftattuun coupeen ei uusia ajovalojen linssejä saa mutta kaikkiin muihin e46 "versioihin" saa. Kokonaisilla orkkis etulampuilla joissa on adaptiiviset xenonit onkin sitten hintaa melkein tonnin/kpl schiedmannilla Jos näin on, onko mitään tarvike etulamppuja joissa orkkisxenonit ja adaptiivisuus toimivat?
        Pelkät linssit 50-100e/kpl esim faceliftiä edeltäneeseen coupeen ja faceliftattuun sedaniin.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #409
          Kuinka huonot ne nykyiset linssit on? Jo pelkällä myllytyksellä saa ajovalojen linsseistä huomattavasti fiksumman näköiset ja vesihionnalla todella hyvät.
          • Koo_
            • Jul 2013
            • 320
            Halki, paikattu jollain liimalla niin ettei kosteutta mene sisään (eikä ole valokuvion kohdalla), aika epäsiistin näköiset vain.
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Kiitos jo etukäteen
              Ekana nyt noista sytytyshäiriöistä tulee mieleen että olisi mennyt puolat tai tulpat?:think
              • Slazha
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                #412
                Kiitos jo etukäteen
                Valvetronic vika, jollekkin osaavalle korjamolle tai onhan taitaa foorumillakin muutamat jotka tekee noita
                Valvetronic vika aiheuttaa sytytyshäiriö vikakoodin
                E36 318is class II, e30 turpo
                • Juuso Karimo96
                  • Mar 2013
                  • 292
                  • Salo
                  #413
                  Mulla rupes vuotaa ohjaustehostimen letku öljyä, kyseessä 330d.
                  Osaako joku kertoa mikä sen letkun "nimi" on? Konepellin kun avaa ja katsoo säiliön täytön vierestä alas niinse ylempi letku, siinä on ilmeisesti joku pikaliitin:think
                  Kuvaa ei ole antaa, joten vaikeuttaa vähän.
                  Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                  EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                  EX: Bmw 325i sedan 1992
                  • MAKELA
                    • 497
                    • Kymenlaakso
                    #414
                    Mikäs siinä valvetronicissa menee? Itselläkin paikka tehdä ja työkalut pysyy käsissä niin ei raaskink hirveästi työtunneista maksella..
                    • riippis
                      • 200
                      • Laukaa
                      #415
                      Originally posted by abject View Post
                      Ääni myös sille. Piti mietoa rutinaa/jyrinää mulla lopuksi vaihtelevasti, joskus surisi tosin ihan normaalistikin. Uudella pumpulla hiljeni.
                      Uusi muistaakseni vajaa 200e ylempänä mainitulta toimittajalta.
                      Surinaa kuulunut jo jonkin aikaa. Joskus hiljainen. Kuinka nopeasti tuo antautuu lopullisesti? Mitä aiheuttaa?
                      E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                      • Profail
                        • 212
                        • Päijät-häme
                        #416
                        2004 316ia kyseessä ja ongelmana useasti kun käynnistää auton, niin sahaa jonkun aikaa ennenkuin lähtee käymään. Tulpat on jo vaihdettu varuiksi, mutta vika ei kadonnut. Joskus lähtee "normaalisti" käymään....kokemuksia?
                        E46 316i
                        E39 M5
                        • tsero1
                          • Jan 2013
                          • 36
                          • PK
                          #417
                          Nokka-akselin asentotunnistin teki mulla vastaavaa. Yleensä kun ei käynnistynyt ja käytti virrat pois niin käynnistyi ekalla. Kokeile seuraavalla kerralla mikäli et ole kokeillut. Tunnistimia on 2 kpl ja helppo vaihtaa.
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            #418
                            Onko tuo ajovalopesurin pumppu samanlainen, kun tuulilasinpesu pumppu? ja Mahtaako järjestelmällä olla rele ja mikä mahtaa olla? Sulake on ehjä ja ei vuoda, mutta ei vaan toimi. Siispä pumppu tai rele?
                            • Juuso Karimo96
                              • Mar 2013
                              • 292
                              • Salo
                              #419
                              IMG_3169 by Juuso.K, on Flickr
                              IMG_3170 by Juuso.K, on Flickr
                              E: Kiitos vaivan näöstä, Radiator return line näyttäis olevan
                              • abject
                                • Jan 2010
                                • 378
                                • Vähäkyrö
                                #420
                                Kyllä kai tuo enemmän tai vähemmän surisi jonku puoli vuotta/15tkm. Olis varmaan mennyt kauemmankin. Ärsytti se ääni.
                                Vikatilaanhan tuo ainakin menee, jos siirtopaine on riittämätön. Lähteekö käymäänkään jos pumppu on tyystin pimeänä?
                                Realoem.com varmaan antaa putkelle 'nimen,' varaosanumeron nyt ainakin.
                                G26 i4 M50 '23
                                F11 525dx M-Sport ’14
                                w123 240D Lang MR '81
