E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • nevari
    • Apr 2008
    • 272
    • jyväskylä
    #841
    Ei mitään sittenkään.
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      #842
      Mikäs toi osa nr. 23 on? http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=54&fg=05
      Ja osaako joku neuvoa tai laittaa kuvan miten se kuuluu tonne kattoluukkuun kiinni kun kaveri sai sen irrotettua jollain ihmeellä
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
      • RQQP3
        • Jan 2014
        • 51
        Meinasikko kummiski että olis imuvuoto?
        nevari Ei mitään sittenkään.
        • xtremee
          • Feb 2014
          • 4
          • kempele
          #844
          Voiko bemariin 330d e46 vm 04 jossa on alkuperäset xenonit niin vaihtaa umpioden tilalle tällaiset: http://www.piritek.com/product_details.php?p=1048, vai voiko nuita alkuperäisiä xenoneita korvata muulla kuin alkuperäisillä umpioilla..
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #845
            Originally posted by Cannu View Post
            Vielä uudestaan kysyisin olisiko jollain kokemusta/tietoa että onko pätevä setti?
            Itellä moinen setti odottaa asennusta, näyttää ainakin pussista tiirailtuna todella laadukkaalta.
            E36 318is class II, e30 turpo
            • inno.o
              • Apr 2014
              • 293
              • Salo
              #846
              Tässä hyvä linkki kattoluukusta, näkyy myös miten nr.23 tulee olla http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
              • Cannu
                • Sep 2014
                • 7
                No eiköhän tuota sitten uskalla itsekin tilata, kokeilemallahan se selviää.
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #848
                  Sopiiko E46 325ti -03 compactin perä E46 325ia -04 sedaniin?
                  E70 X5 30d
                  • teemu.k
                    • Jan 2010
                    • 528
                    • raahe
                    #849
                    Vetopyörästö
                    Millainen huohotin on e46 bemarin vetopyörästössa ja miten se puhdistetaan? Pitäisi perä vaihtaa niin samalla vois sen puhdistaa kun on vielä irtaallaan:think
                    Edit. Löyty sieltä pikkuinen huohotusreikä. Miten tiukalle tuo takakannen pultit kuuluu vetää?
                    • Antti O
                      • 6957
                      • N/A
                      #850
                      Ei mulle tosta ainakaan selviä onko nuo tarkoitettu korvaamaan halogeeniumpiot vai xenonumpiot.
                      • RQQP3
                        • Jan 2014
                        • 51
                        Onko kenellekkään antanut seuraavanlaista vikakoodia ja mitä toimenpiteitä seurannut?
                        30-momentin muunnin viallinen
                        • Tyramies
                          • Nov 2011
                          • 271
                          Jos en väärin muista, puhutaan turbiinilukosta aka momentinmuuntimesta automattivaihteistossa. Vaihteisto vikatilassa?
                          -Kevin, i wanna double...
                          -Harry! ...
                          -I need a double, right now!
                          "thank you son."
                          • RQQP3
                            • Jan 2014
                            • 51
                            Siis ei pala mitään vikamerkkivaloja mittaristossa ja toimii normaalisti mutta testeri näyttää tuollaista?
                            • Slazha
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              #854
                              Turbiinilukko ei ole momentinmuunnin, vaan momentinmuuntimessa aka turbiinissa on turbiinilukko
                              Yleensä tuo vikakoodi tulee kun turbiini pääsee luistamaan liikaa.
                              • RQQP3
                                • Jan 2014
                                • 51
                                Elikkäkös seolis uuden turbiinin paikka?
