E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • riippis
    • 200
    • Laukaa
    #721
    Siirtopumppu särissyt jo jonkin aikaa auton alla. Kattelin ebaystä http://www.ebay.de/itm/DIESELPUMPE-K...item4619f722ff
    Kokemuksia?
    E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
    • EmpirioN
      • Jul 2013
      • 20
      • Kotka
      #722
      Kirjottelin vähä aikaa sitte siitä ku tuntuu auto vetelevän pitkin teiden uria.
      Noh, nyt vetely tuntuis olevan pahentunut.
      Rengaspaineet ok, etutukivarret vaihdettu ja renkaat suunnattu. Lisäksi jos ajan hiljaa jostain montusta, tms. renkaat käännettynä, kuuluu semmonen ääni, tuntuu kun joku "muljahtais" etupäässä. Kaikki kuitenki edestä vaihdettiin mikä sitä vailla oli kun oli huollossa...
      Oonko vaan nyt turhaan huolissani, vai viittaavatko oireet johonkin?
      Kiitos!
      • TheJukke
        • Jan 2014
        • 83
        • Haukipudas, Oulu
        #723
        mitä pitää vaihtaa kun kovasti kiihdyttäessä vaihdekeppi liikkuu oikealle? jotain kardaanin kannatinosia vai mitäs? huomasin myös että jos päästää kytkimen nopeasti niin perässä tuntuu pompottamista
        • -Hekaaa
          • Aug 2011
          • 154
          • Pyhäjärvi/Iisalmi
          #724
          täällä sama, oon miettiny mikä mahtaa olla väljänä :d
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Oisko jotkin tukikumit? Lienekkö vaihdelaatikossa erillisä, tai voisko olla moottorin tukikumit?:think
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #726
              Mikä mahtaa olla kun kuuluu selvä sirinä erityisesti +4000rpm?
              Tulee moottorin takaa.
              Vaihteet menee paukkuen sisään
              Auto on 318i M43 koneella.
              • TheJukke
                • Jan 2014
                • 83
                • Haukipudas, Oulu
                #727
                voisko ollatuo kardaanin tukilaakeri? :o
                • Antti O
                  • 6960
                  • N/A
                  #728
                  Kiitos!
                  Missä kunnossa alatukivarsien takapuslat on edessä?
                  • eeneljäkuus46
                    • Sep 2014
                    • 37
                    • suomi
                    #729
                    abs ongelma
                    Abs ongelmia ! Eli abs ja asc valot oalavat satunnaisesti taulussa. Sammuvat välillä itsekseen MUTTA kun ne sammuvat alkaa ilmeisesto abs pumppu/yksikkö mikä lie onkaan hurisemaan? Hurina loppuu saattaa kestää yhtä soittoa muutaman sekunnin ja alkaa taas muutaman sekunnin kuluttua uudestaan. Hurina loppuu myös jarrua painamalla mutta tällöin jarru polkimessa tuntuu järjeröntä tykytystä? Vikoja ei siis ole silloin kun nuo abs ja asc valot palavat. Vikakoodit kävin lukemassa ja herjasi vasenta etu abs anturia. Motonetistä ostin uuden anturin ja laitiin kiinni, ei minkäänlaista vaikutusta. Ja sade kelillä muttaristo alkaa sekoilemaan? Lämmöt nousee täysille, bensan kulutus ja kierros mittari taas tipahtavat nollille
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Kokemuksia?
                      Ei ole, mutta konsensus taitaa olla että OEM, Bosch ja Pierburg on kelvollisimmat vaihtoehdot.
                      • MRX
                        • Jan 2014
                        • 108
                        #731
                        meneekö harman kardon setti e46 coupesta suoraa sedaniin?
                        • Rider
                          • Mar 2014
                          • 211
                          Äkkiseltään, kun real oem selasi niin ei käy, tai ehkä kaiuttimet käy, mutta coupessa se on toteutettu 2-tie järjestelmänä ja sedanissa 3-tie.
                          Kaittumien kokoeroista ei ole tietoa.
                          Tässä vielä linkit
                          Sedan:http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=65&fg=20
                          Coupe:http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=65&fg=20
                          • Sludu
                            • Sep 2012
                            • 26
                            • Lappeenranta
                            #733
                            328i tiputtaa öljyä venttiilikopan tiivisteen välistä. Tiiviste on uusittu vanosrempan yhteydessä kuten myös kaikki pulttien tiivisteet ja vähän sen jälkeen havaitsin että rupes vuotamaan.. Koppa avattu kertaalleen ja tsekattu että tiiviste ei ollut huonosti laitettu tai pultit löysällä. Onkohan vaikutusta kun öljyillä ajettu jo 20tkm (hups)?
                            f30 328i -12
                            ex. e60 525iA -04
                            ex. e46 328i -98
                            • TseiPii
                              • Apr 2012
                              • 188
                              • Keskellä Suomea
                              #734
                              https://www.dropbox.com/s/fcmc42d8hc..._0033.JPG?dl=0
                              kaippa laitoot tiivisteainetta just nuohin kohtiin?
                              http://www.youtube.com/watch?v=z6MwYafETIA viiden minuutin kohalla....
                              E30 318i -85
                              E30 320i -87 ex
                              E36 316i -91 ex
                              E36 325i -94 ex
                              E46 325i -03 ex
                              E46 316i -02 ex
                              E61 525i -06 ex
                              E46 320d -03
                              E70 3.0d - 09
                              E39 M5 pyhänä
                              • Miiks
                                • Apr 2014
                                • 1
                                • KLA
                                #735
                                Eka viesti palstalle ja tietenki ongelman ratkaisuun apua vailla.. Noh, kai sitä tiesi mihin ryhtyy kun BMW:n osti.
                                Auto on siis -01 330cia, ja tuossa eräänä päivänä syttyi se merkkivalo jossa on moottorin kuva, mikä sitten viralliselta nimeltä lieneekään. Piuha kiinni ja lukija antoi seuraavat vikakoodit:
                                188 (Insufficient heat output, oxygen sensor bef. catalytic converter, bank 1)
                                227, 228 (Fuel trim bank 1&2, permissible range exceeded)
                                Osaako viisaammat veikata mistä mahtaa olla kyse, ilmeisesti happea on jossain liikaa tai liian vähän(?) Mieluusti toki yrittäisi laittaa kuntoon itse ennenkun hurauttaa pajalle.
