E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    #856
    Originally posted by RQQP3 View Post
    Elikkäkös seolis uuden turbiinin paikka?
    Palaakos se vaihteiston häiriövalo vai oliko koodi tullut vain kerran? Toimiiko laatikko muuten moitteettomasti?
    Edit: olitkin jo kirjoittanut että toimii normaalisti. Ei aiheuta toimenpiteitä ennen kuin a) häiriövalo syttyy b) Laatikon toiminta ei ole enää normaalia
    E36 318is class II, e30 turpo
    • RQQP3
      • Jan 2014
      • 51
      Ei pala valo enkä muutenkaan olisi huomannut muutakun testeriltä.
      Jees
      • Tyramies
        • Nov 2011
        • 271
        Totta, pahoitteluni kun saunaoluessa höperöin. Uskoisin että jos muuten ei vaikuta ajoon niin kovaa ajoa vaan, kunnes rupeaa tökkimään vaihteita jne
        -Kevin, i wanna double...
        -Harry! ...
        -I need a double, right now!
        "thank you son."
        • RQQP3
          • Jan 2014
          • 51
          Näin mää aattelin joo tehdä kun tuo turbiini ei ihan halvin oo :/
          Mitenkäs voiko se turbiini mennessään rikki niin rikkoa laatikosta jotain muuta?
          • Tyramies
            • Nov 2011
            • 271
            Sillonku noin käy niin se on jokatapauksessa laatikko otettava irti ja korjaus / uuden vaihto on samanhintasta. Rohkeesti vaan ajoa, huomaat kyllä kun se on menossa rikki.
            -Harry! ...
            "thank you son."
            • Malagutisti
              • Aug 2010
              • 211
              • Kurikka/Tre
              #861
              Ei käy ilmi onko kyseessä diesel vai bensakoneinen, mutta dieseleiden momentinmuuntimien lukoista irtoaa kitkapinnat ja romu lähtee kiertoon -> laatikko hajoaa. Jos hajonnut momentinmuunnin korjataan välittömästi oireiden ilmettyä niin ei ole syytä laatikolle tehdä ihmeempiä kuin vaihtaa öljyt+suodatin (mikäli muuten on siis toiminut normaalisti).
              Kannattaa lukaista vikakoodit myöhemmin uudelleen, saattaahan tuo johtua solenoidiviastakin tms.
              BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
              BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
              E46 320d purettua palikkaa tarjolla
              • RQQP3
                • Jan 2014
                • 51
                Kyseessä on bensakoneinen ja viellä toistaiseksi ei ole siis mitään erikoista toiminnassa.
                Niin mitäs tuo solenoidi vika meinaa?
                • Nikke-
                  • Mar 2014
                  • 101
                  • Toholampi
                  #863
                  Minkäslainen homma on vaihtaa etujouset, onko jotai mitä olis hyvä tietää näin enskertalaisena? :think sen verran lukenu jo aiheesta ettei kuitenkaa paharasti pitäs olla jos vaan omistaa jousipuristimen
                  e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                  ex e36 325i Coupe -93
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    #864
                    Onko näissä 5- vaihteisissa 320d vaihteistoissa jokin tyyppivika. Omassa siis sellainen, että kakkonen ja kolmonen kytkeytyy tökkien. Varsinkin kylmänä kakkonen ja kolmonen menee alussa huonosti päälle. Ei rutise, mutta keppi ei vain kohtuullisella voimalla liiku vaihteen paikalle.
                    Tämä ongelma on ollut autossa minulla ollessa aina. Vakioöljyillä ilmenee noin -5 ja kylmemmissä oloissa ja tosi paha jossain -15 kylmemmässä. Nyt testimielessä laatikossa eri öljyt ( hieman paksummat). No toimi kesällä noilla suht. ok, mutta nyt menee jo nollakelissä tosi kankeeksi.
                    Ihmeellisintä asiassa on se, että nelonen ja vitonen pelaa aina ok ja kakkonen ja kolmonenkin hieman lämmettyään ihan ok. Mitään rutinoita ei tosiaan kuulu, joten voiko olla synkrovikakaan.
                    Sitten tuli mieleen, että mitäs tuo cdv venttiili aiheuttaa ? Kannattaako se poistaa
                    Autooni on myös vaihdettu yksmassa konversio, mutta sama ongelma oli mielestäni aiemmin myös kaksoismassalla.
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • inno.o
                      • Apr 2014
                      • 293
                      • Salo
                      #865
                      Semmosta kyselen, kun hehkut menee vaihtoon, samalla imusarjan läpät veke, mikäli semmoset löytyy. Mutta kannattaako tuo egr tulpata nyt samalla ja jättääkö se jotain vikakoodia jos sen tulppaa?
                      320d -02
                      • Antti O
                        • 6960
                        • N/A
                        #866
                        Hommaat kunnon puristimet ja kunnollisen tuplavasara pulttipyssyn käyttöön niin ei siinä pitäs mitään ihmeitä olla. Youtubessa on hyviä diy ohjevideoita kun haet vaikka e46 front shock replacement.
                        • Nikke-
                          • Mar 2014
                          • 101
                          • Toholampi
                          #867
                          320d -02
                          Sen verran muistelisin että m57 koneesta ainaki voi huoletta tulpata, mutta taas m57n uudemmasta mallista pitää myös ohjelmallisesti poistaa. Muuten syttyy moottorinvikavalo luulis että sama pätee m47 ja m47n kohalla :think viisaampi voi korjata jos muistan nyt ihan väärin
                          • stts
                            • Aug 2011
                            • 70
                            320d -02
                            Onko sinulla joku näkemys miksi EGR kannattaa tulpata/eliminoida, noin yleisellä tasolla?
                            Näin mututuntumalla jonkun tehonlisäys-ohjelmiston yhteydessä saattaa olla tarpeellinen toimenpide, mutta miksi vakiossa pitäisi tulpata? Nähdäkseni E46 320d ei todellakaan pahimmasta päästä jos puhutaan EGR:n aikaansaamista imukanavien ahdistuksista.
                            Nimim.
                            Vakio mittarissa 350tkm EGR käytössä
                            -03 E46 320d Touring
                            • Meizzel1
                              • Apr 2009
                              • 247
                              • JKL
                              #869
                              Vähän triviaalimpi kysymys väliin. Muistaako/tietääkö/tietäkö mistä löytyy tieto. Millaisella halkaisijalla olevaa letkua tulee bensansuodattimen ja polttoainelinjan väliin bensamallissa nelikutosessa? sellaiset 5cm pätkät
                              Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                              E91 320i Alpinweiss III
                              EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                              E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                              E36 320i Taxi Schwarz joku?
                              E36 318i Touring Hellrot
                              • inno.o
                                • Apr 2014
                                • 293
                                • Salo
                                #870
                                Nimim.
                                Ei, siis mulla ei mitään käsitystä, mutta kun olen internetin ihmeellisessä maailmassa seikkaillut tutkien imusarjan läppien poistoa, niin lähes kaikki ovat myös EGR:n tulpanneet saman operaation aikana. Siksi tätä myös itse pohdin.
