E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Temsku
    • Sep 2013
    • 59
    • Vaasa
    #781
    Pitääkö molemmat moottorin tukikumit vaihtaa samaan aikaan vai voiko vaihtaa vain toisen? Onnistuin vääntämään toisesta pultin poikki..
    BMW E46 318 vm. -99
    • eeneljäkuus46
      • Sep 2014
      • 37
      • suomi
      #782
      Osaisko joku kertoa että käykö 2002 vuoden 320 coupe bemarin abs yksikkö/boxi 1998 vuoden 318. E46 siis molemmat
      • Kekkuli
        • Feb 2014
        • 36
        Erikoinen homma!?
        Morjens!
        Meikällä vm. 2003 330xi automaatissa ollut vähän tyhjäkäynti ongelmaa kylmänä. Auton kun lyö tulille kylmänä ja antaa käydä niin jossain kohtaa vikavalo lävähtää tauluun ja käynti muuttuu röpötykseksi. No, auton kun sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin vikavalo sammuu ja käynti on normaalia. Tätä ongelmaa ei ole jos käynnistää kylmänä ja lähtee suoraan ajoon, vain jos antaa käydä tyhjäkäyntiä paikallaan. Noh, näitä keskusteluja lueskellessani löysin neuvon koittaa jos irroittaa maffin piuhan ja lyö auton käyntiin niin jos vikaa ei ilmene niin syypää on tod.näk. paskana oleva maffi...minähän tein työtä käskettyä ja moottorin vikavalo ei syttynyt mutta sen sijaan vaihteiston vikavalo eli huutomerkki rattaan sisällä lävähti nyt tauluun. Sen lisäksi auton käydessä kun kytkin maffin piuhan takaisin kiinni niin koko auto sammui. No virrat pois ja uudestaan käyntiin niin ei ongelmaa muuta kuin että vaihteiston vikavalo jäi palamaan ja ajaessani kauppaan noin 2 km niin vaihteistohan oli sekaisin kuin seinäkello...tarina jatkuu siten että lähtiessäni kaupasta vaihteiston vikavalo ei enään syttynyt vaan kotimatkan vaihteisto pelasi niinkuin ennenkin, mielestäni ihan hyvin. Eli viisaammat jos nyt neuvois voiko tämä maffin piuhan irroitus viedä vaihteiston jotenkin vikatilaan, vai onko tässä nyt meikällä käsillä sekä paskana oleva maffi että vaihdelaatikko? Ensimmäinen ei niin rassais mutta tuo toinen jo saattaa aiheuttaa pari harmaata lisää.
        Niin ja autoon jo imuvuotoja silmälläpitäen vaihdettu iso nippu haurastuneita imuletkuja ml. maffilta lähtevät haitariletkut, huohotin kaikkine letkuineen cold country versioon, öljynsuodattimen jalan tiiviste, vanoksen tiivisteet ja venttiilikopan tiivisteet.
        Nyt olisi jälleen hyvät neuvot kalliit.
        • -Hekaaa
          • Aug 2011
          • 154
          • Pyhäjärvi/Iisalmi
          #784
          mikä avuksi kun tuntuu umpioon pääsevän kosteutta ja siitä sitten huurustuu melko ärsyttävästi sisäpuolelta koko linssi, uuden tiivisteet auttaisko?
          • Nikke-
            • Mar 2014
            • 101
            • Toholampi
            #785
            Ootko tarkkaan kattonu ettei umpion linssi oo mistään halki? Ei tarvi isoo säröö että kosteus on umpiossa. Ite vaihoin uuet linssit tiivisteineen ~ 90€ ja huurtuminen loppu
            e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
            ex e36 325i Coupe -93
            • Temsku
              • Sep 2013
              • 59
              • Vaasa
              #786
              Kellään tietoa mistä johtuu moottorin ujellus? Tyhjäkäynnillä yleensä ihan hiljainen, mutta kun antaa vähän kierroksia niin alkaa ujellus, joka kestää jonkun ~10-30 sekuntia, jonka jälkeen lakkaa..:think
              Koneena M43 eli 318 vm.99
              BMW E46 318 vm. -99
              • -Hekaaa
                • Aug 2011
                • 154
                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                #787
                Ei sen pitäis kyllä olla halki mitä tässä on sitä tutkinu, pitänee varmaan itekki vaihtaa tiivisteet tuohon jos se sillä lähtis :p
                • Kolag
                  • Aug 2013
                  • 12
                  • Lappi
                  #788
                  330xi, DSC napin vieressä oleva nappi, mikä funktio? Manuaali italiaksi...
                  E: Alamäkiavustinhan se oli kuten arvelinkin.
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #789
                    Valojen kuvut ei maksa juuri mitään niin suosittelen varautumaan niillä kun lähden vaihtamaan tiivisteitä.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • TheJukke
                      • Jan 2014
                      • 83
                      • Haukipudas, Oulu
                      #790
                      onko kukaan laitellu takakaijuttimia takaoveen? Itellä ainaki ainoot takakaijuttimet on hattuhyllyllä, ja mietin että sais vähän enemmän bassoa kuulumaan ku ottais hattuhyllyn kajarit oviin... vai kehtaisko tuota tehä lisää reikiä hattuhyllyyn :think
                      • jiiseppi
                        • Sep 2014
                        • 43
                        Nopee kyssäri, eli eikö airbagin valon pitäis hetken palaa kun laittaa autoon virrat päälle?
                        E46 316 m43 valmistettu 06/99
                        • H3nxu
                          • Mar 2011
                          • 777
                          • Kerava
                          #792
                          Virrat kun laittaa päälle ja starttaa auton niin valon kuuluu sammua.
                          • RQQP3
                            • Jan 2014
                            • 51
                            Eli omistan tollasen 328i -00 niin tuossa on se obd pistoke tuolla kuskin jalkotilassa niin voiko sieltä ihan normaalisti lukea vikakoodit?
                            Kun aamulla lähdin ajamaan niin syttyi moottorin vikavalo palamaan ja liikennevaloissa se kävi vähän huonosti tyhjäkäynti pomppi?
                            Mutta aattelin että joko tulppa rikki tai puola niin ei se niin varallista ole mutta huomenna pääsee vikakoodien lukuun jos siis sieltä jalkotilasta pystyy lukeen?
                            • Bensko
                              • Aug 2012
                              • 135
                              • Pietarsaari, Finland
                              #794
                              m43 disavalve
                              Juu eli omasata e46 318i on alkanut pitää kummalista ääntä imusarjasta. Eli pienen googlauksen jälkeen löytyi että toi DISA-Valve voisi olla aiheuttaja. Tuli kysyttyä paikallisesta Bmw huoltamolta hintaa tolle Disa-Valvelle. Niin sanoivat 294€ Eli kysymys kuulu löytyisikö jostain halvemalla uutta tai jotain korjaussarjaa?( Schmiedmannilta löytyy hintaan 243.90€)
                              • -Hekaaa
                                • Aug 2011
                                • 154
                                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                                #795
                                sieltä voi lukee tai sitte jos on konehuonessa semmoinen pyöreä tulppa mihin saa laitettua semmoisen johdon niin siitä voi kans lukee, ite luen siitä kaikki vikakoodit. pyöritettävä korkki siinä päällä sitten
