E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • zeeliz
    • Aug 2011
    • 82
    Apuja kaivataan. Öljypohja irroitettu, nyt pitäis uus öljysihti hommata. En kuitenkaan löydä tuolta realoemin kautta osaa sitten millään. Voisko joku jeesiä, jos olis joskus ite tilannut ja tietää mistä kyseinen osa löytyy?
    Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
    • velis
      • 34
      • rauma
      #32
      Ikkuna ongelma
      Hei!
      Kaipailisin pikaista apua kun onnistuin särkemään tuolla linkin takana olevassa kuvassa olevan osan nro 3. Mistä mahtaisin saada varaosa numeron sille tai mistä sellaisen voisi saada uuden?
      Kyse siis osasta numero 3.
      e46 330ci
      • zeeliz
        • Aug 2011
        • 82
        Siittä tilailemaan, tulee koko setti kerralla. Eli tuota 3 ei ilmeisesti myydä erikseen vaan pitää tilaa koko rimpsu.
        • MRX
          • Jan 2014
          • 108
          #34
          Nyt iha mielenkiinnosta maalaan omaa seinää piruja, liikkuuko näitä e46 ahdettuna minkä verran? ihan ajatuksen kanssa tuli mietittyä yks ilta jos jollai aikaa alkas suunnittelee tohp omaan 328siin turboo tai remmiä kuitenkin jossain vaiheessa kun alkaa toisen auton osto olee oleellista nii tän jos laittas kevyeen läpi käyntiin ja ehkä pikku laitoöle..
          • Janna
            • Dec 2013
            • 1067
            • Rovaniemi
            #35
            meinaaks nyt jälkikäteen ahdettuja, vai mutkan kans jo uusina tulleita?
            luultavimmin ensinnä mainittuja.
            ja sivuhuomautuksena, että toukastakin saa näkyy junan, kun säätää auraukset kuntoon.
            nimimerkillä se oli aiemmin joko känninen kastemato tai ajokoira, en ihan varma kumpi.
            • Janna
              • Dec 2013
              • 1067
              • Rovaniemi
              #36
              Last edited by Janna; 11-05-2014, 00:35. Reason: ootteks huomannu, että tää ihan pikkuvähäsen jumii, siksi tuplapostaus..
              • MRX
                • Jan 2014
                • 108
                #37
                Joo jälkikätee. Iso hommahan se varmasti ois. Taitas vaa helpottaa muutoskatsastuksee jos jollain on jo ja sais kopioo niistä vastaavuus lapuista ja muista mitä tarvii
                • JMTN
                  • Oct 2010
                  • 338
                  • Haukipudas
                  #38
                  Ei auta vastaavuus laput vähäpäästöisissä. Pitää käydä VTT.n penkissä mutka ja maksaa 1200e + alv, meni läpi tai ei...
                  BMW e91 320d -08
                  ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                  ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                  ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                  Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    #39
                    Sitähä voi käydä säätämässä ja muuta ennen nuita oikeita mittauksia. No saas nyt nähä innoatuuko sitö vai ei. Tai sit ostaa jonkun vanhemman ei vähä päästösen projektiks...:think
                    • zeeliz
                      • Aug 2011
                      • 82
                      Jep, ei ole mitään järkee alkaa turbottaa, ellei haluu tehä sitä ihan harrastus mielessä ja rahaa piisaa. Mielummin hommaa auton jossa on jo turbo ja sitä jekuttaa lisää.
                      • Styroxi
                        • 384
                        • Vaasa
                        #41
                        Originally posted by Slazha View Post
                        Älä mene säätämään VNT-ahtimen kellon tankoa jos et tiedä mitä teet. Muuttuva siipinen ahdin toimii hieman eri tavalla kuin perinteinen hukkaportillinen niin se tangon säätäminen aiheuttaa ongelmia suurella todennäköisyydellä
                        no eipä tarvinnut säädellä... vikakoodit laitoin lukuun auton ollessa stopissa eikä antanut mitään... sitten laitoin käyntiin niin antoi tälläisen..
                        DDE: Pre-supply pressure monitoring... noooh justiinhan mä vaihdoin uuden siirtopumun sinne... eli taitaa olla vika tankin sisällä olevassa.. hmm.. tai sit koittaa ottaa sen rail-paineen anturin johto irti ja koittaa mitä sanoo? jos homma muuttu niin vika anturissa.. Vai?
                        No sitten sammutin ja käynnistin uudestaan niin sitten tulikin useempi:..
                        1. tietty sama pre-supply
                        2. DDE: Air-mass flow Sensor (tää selvä homma vaihtoon)
                        3. DDE: Intake-air temperature sensor
                        4. DDE: Electricc auxliary heater
                        5. DDE: Can bus
                        6. DDE: Boost-pressure control or boost-pressure controller
                        Intake-air temperature sensor, onks toi sama mikä on siel auton vasemalla puolen ala-etukulmas muovissa kiinni? eli mittaa ulkolämpötilaa ja samalla imuilman lämpötilaa? Eli menee vaihtoon... JA Boost-pressure control or boost-pressure controller kannattaa vissiin koittaa putsata karstasta se imusarjan ns.anturin paikka, ja testata onko vakkuumia ennen ja jälkeen "Osanumero 1" linkki http://realoem.com/bmw/showparts.do?...38&hg=11&fg=45
                        • Lundersson
                          • Dec 2009
                          • 246
                          • Kerava
                          #42
                          Jäähdytysnesteen pinnan valvonta
                          Terse,
                          Sydän kävi kurkussa kun jäähynestepinnan alhainen-valo alkoi lämpösenä palamaan. Lämmöt normit, töihin parkkiin ,kylmänä auki - nesteet normaalit. Hiljattain taas sama juttu, eli anturi mennyt.
                          Real-oem mukaan anturi on joko 17137524812 tai 17137553919
                          Osaako joku sanoa kumpi sopii vessaan mallia 316ti, N42B18, 2003, manuaali.
                          Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                          ex 325 e30, 316ti e46
                          • MRX
                            • Jan 2014
                            • 108
                            #43
                            Mistä voi VIN-koodilla etsiä auton varustelistan?
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #44
                              paljon tuommosesta uudenveroisesta e46sen avon kovastakatosta kehtais pyytää myydessä?
                              • samppi
                                • Feb 2014
                                • 61
                                Mistä löytäis uusia jarrusatula paketteja 325:een jotka sisältää kaiken, carrierit jne.?
