E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Vildemar
    • Aug 2014
    • 75
    • Forssa
    Paljonko kuuluisi olla m57N 330d:ssä lämmöt? Normi ajossa nousee vaan ensimmäiseen viivaan ja salavalikko näytti 65 astetta! :o
    Mikä on hajalla? :think
    • jumuli
      • Apr 2010
      • 496
      Egr termari ja päätermari vaihtoon!
      Nyt
      Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
      Ex
      F25 30d M-sport GNA-500
      E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
      F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
      E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
      F25 20d M-Sport UZV-655
      Audi B8 S4 ILM-448
      F31 330d M-Sport VYZ-717
      E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
      E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
      F30 320d M-Sport VXU-494
      E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
      E91 335i M-Sport N54 CJT-858
      E91 335d M-Sport NJN-958
      E91 330d M-Sport GJB-752
      E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
      E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7181
        • Forssa
        Mulla oli aikoinaan e46 320d -99, josta ei saanut korjaamo millään nollattua öljyvaihto tai inspection valoa.
        Yritettiin boschin testerillä ja jollain korjaamon omalla laitteella. Eikä myöskään mittaristosta saanut nollattua.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2122
          • Lahti
          Olen myöskin tavannut kyseisen ongelman ja nollasin vanhalla dummy laitteella joka tarkoitettu e34 esim
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
          • -Hekaaa
            • Aug 2011
            • 154
            • Pyhäjärvi/Iisalmi
            Saitko mitenkään sitten nollattua sitä huoltoväliä? Ei ole muute ennen ollu itellä tuommoista ongelmaa edellisten huoltojen kanssa :d
            • JMTN
              • Oct 2010
              • 338
              • Haukipudas
              Nämä vain automaatissa.
              manuaalissa ei ole, kuin päätermari
              termostaattia on kahta mallia 78c* ja 89c*, laita toi 89 niin pysyy kovillakin pakkasilla lämmöt kohdallaan.
              BMW e91 320d -08
              ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
              ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
              ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
              Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
              • Tantero
                • Nov 2014
                • 10
                Laitan tämän vielä tännekin, koska alan olemaan epätoivoinen. Eli autona E46 320i -02. Yhtenä aamuna ei vain lähtenyt käyntiin edellisen päivän ajon jälkeen. Välillä ollut epätasaista tyhjäkäyntiä, myös sammunut joitain kertoja, mutta harvoin kuitenkin. Nyt pyörittää konetta startilla, mutta ei edes lupaa.
                Vikakoodin luku antoi 47 - Torque limitation safety conzept level1, joka ei ainakaan minulle anna mitään vinkkiä, eikä netistäkään pahemmin mitään löydy. Olisiko kellään mitään hajua mistä lähteä liikkeelle?
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7181
                  • Forssa
                  Ei saatu.
                  Silloiselta korjaamolta sain huiltokuitin mitä tehty ja kilometrit merkattiin siihen. Sit tuli myytyä eteenpäin.
                  E: Oli öljynvaihtoväliä vielä n. 18000km jäljellä ja mun kohdalle päätty longlife-öljynvaihto-ohjelma.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • -Hekaaa
                    • Aug 2011
                    • 154
                    • Pyhäjärvi/Iisalmi
                    Ei sillä pitäis olla väliä missä kohdalla sen nollaa.
                    Kokeilit jo tuota?
                    Nyt kun tuossa koettelin tehdä tuon perus käsinnollauksen niin ei missään vaiheessa tule tuota ''reset'' vaihetta, vaan tuosta ''test'' kohdasta pomppaa takas mittarin kokonaislukemaan, eli siihen perus näkymään, apuva!
                    • penari330
                      • Feb 2014
                      • 3
                      Bmw
                      Mikä osa tuo on mihin menee polttoainesuodattimelta letku, koneen kylkeen? 330d m57.
                      • MRX
                        • Jan 2014
                        • 108
                        Originally posted by MRX View Post
                        Käytinpä tuossa benaria piuhan päässä vanos vikaa tutkiskellessa ja livedatassa ei tapahdu mitään arvojen muuttumista kummallakaa nokka-akselilla. Vanoksen solenoidit täysin jumissa? Autohan pelaa muute iha törkee hyvin pois lukin alaväännön puute. Ja vikakoodia antaa ainoastaan pakopuolen nokalta (bemari asentajan+ beisan systemssin toimarin mukaan on vanos viasta tuo koodi). Ja auto 328i
                        Edit. Ja vikakoodihan on siis P0014 "Pakonokan asento puutteellinen tjsp."
                        Uppia
                        • Antti O
                          • 6948
                          • N/A
                          Pääsetkö lukemaan inpalla moottorin kierroslukutietoja kun pyörität startilla, hall anturin sekä nokkien asentoanturien lukemia? Ihan arvelua, mutta mitä siellä näkyy?
                          edit: Mni olikin näköjään jo vastannut.
                          • Sludu
                            • Sep 2012
                            • 26
                            • Lappeenranta
                            takapää kolisee
                            Pari päivää sitten rupesi takapää pitämään ääntä. Tulee aina kun nostaa kaasun pois eli kun menee moottorijarrutukselle niin pieni kolahdus. Kiihdyttäessä ei kuulu eikä vaihteiden vaihdon yhteydessä. Ei ole sama ääni kuin tämä normaali perästä kuuluva tumpsahdus vaan pienempi. Verrattavissa esim jos pieni irtokivi osuis lokariin. Huollossa katsoivat ettei ole väljyyttä puslissa tai yms. Ja epäilivät että ääni tulee perästä. Perstuntumalla kuulostais että hieman kuskin puolelta tulisi ja muijakin oli sitä mieltä kun kyydissä istui mutta ei oo varmaa.. Totesin myös kun laitoin auton parkkii vaihde päällä ja heiluttelin autoo edestakaisin nii napsui.
                            f30 328i -12
                            ex. e60 525iA -04
                            ex. e46 328i -98
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Kardaanin nivelessä/nivelissä välystä?
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3144
                                Uppia
                                Eiköhän se ole selvä vanosvika --> korjaukseen.
